阅读: 1563|回复: 0
[设备] 数位串流播放器如何选择?
发表于 2024-2-13 | |阅读模式
目前市面上的数位串流播放器大概分有两大类,一种是不带DAC,仅有数位输出,用家必须另外搭配DAC。另一种则内建DAC,直接提供类比讯号输出给扩大机使用,每一个专精数位串流播放器的品牌通常都有这两种类型产品供用家选择,所以用家在选购产品时可以先估算自己的需求,如果想使用手边喜爱的DAC,可以选择不带DAC的数位串流播放机,如果没有独立DAC则可以找寻向有DAC的器材,甚至有些数位串流播放器也具有无线传输像是Airplay、蓝芽的功能,也能一并考量进去。
Aurender A30
aurender 问市以来一向专注于数位(音乐伺服器)产品,其优异的声音表现与极为友善强大的操作软体迅速成长为世界一流的品牌产品,并且屡次获得世界级的各类高级大奖。A30 是Aurender 模拟输出数字音乐播放器系列中的旗舰型号。与A10 和A100 一样,A30 本质上是一个缓存音乐服务器/流媒体,具有内部存储和通过Aurender Conductor 进行控制。Aurender A30 还包括完整的MQA 解码器技术,使您能够播放全分辨率MQA 音频文件和流,提供原始母带录音的最高音质。A30 与其他产品的区别在于纯粹的音频性能和详尽的功能集。Aurender 将A30 设计为您系统的综合数字焦点,提供通常与典型音乐服务器无关的有用助手。CD 翻录、高品质耳机放大器、10TB 内部存储、超宽彩色LCD 显示屏以及元数据编辑和库管理工具的集成软件套件等功能。所有这一切,以及更多,使A30 成为一体化数字源组件的新性能标准。
Aurender A30
AurenderN150
N150 就是以N100H 为基础,加入诸多升级改良。N150 采用低功耗Intel 双核CPU,可提供低噪讯的工作环境,让音乐的背景更为宁静,并新增两个完善隔离的Gigabit LAN 网路孔,以及音响等级USB,强掉讯号传输超级干净。
此外,N150 内建超级电容器,其容量之大,效果媲美UPS 不断电系统,即使遇到突然断电,N150 内存的电力可以支撑机器安全关机。N150 内部具备硬碟槽,可以储存您的音乐收藏,但如果您只用来传输网路音乐串流,可以不安装硬碟。Aurender 自家研发的Aurender Conductor,N150 可以连接Tidal、QoBuz、Spotify 或网路广播,并且支援多样化的音乐格式,不仅PCM 与DSD 通吃,而且都达到现阶段最高规格,PCM 可达32 bit/ 384 kHz,DSD 更可达到22.4 MHz,真是无所不能。
N150
NuPrime STREAM 9
NuPrime Stream-9 是参考级多房间流媒体站,能够进行Wi-Fi 24 位/192kHz 和蓝牙5.0 aptX HD 流媒体传输。Stream-9 包括用于连接到外部DAC 的多个数字输出。它支持所有主要数位串流、蓝牙5.0 (aptX HD)、网络DLNA 和AirPlay 2 流媒体。可选择的采样率转换器(SRC) 以具有超低抖动和失真的更高采样率(高达PCM 24 位/768kHz 和DSD256)对流媒体源音乐进行采样。
STREAM 9
数位串流拨放器
NuPrime Evolution DAC
NuPrime Evolution 系列的最高性能要求,除了DAC 电路外,Evolution DAC 的电源电路已从头开始重新设计,使用C 芯变压器和交流滤波器。它采用世界上性能最高的32 位音频DAC 之一ES9038PRO 和NuPrime PSRC IC 芯片,不仅可以解码,还可以提供从PCM 44.1kHz 到PCM 768kHz 和DSD64 到DSD512 的采样率上/下转换。
NuPrime Evolution
Primare SC15 Prisma
SC15 Prisma 兼具类比输入、数位输入与串流播放功能,是一台功能十分强大的前级扩大机。SC15 Prisma 具备网路线与Wi-Fi 连结能力,可支援AirPlay 2、蓝牙、Roon Ready、Spotify Connect…等功能,甚至连Chromecast built-in 都囊括在内,你想怎么使用它都能配合。此外,SC15 Prisma 还提供WiSA 高取样率无线喇叭连结功能,只要是具备WiSA 功能的无线喇叭都能搭配使用。最高能提供384 kHz PCM 与DSD128 解码能力。
SC15 Prism
AURALiC G2.1数位串流
ALTAIR G2.1 除了是完美的网路串流播放器,亦提供丰富的连结介面,方便与各种音乐设备结合。
搭载最新的Telsa平台具强音讯解码能力,及A类Orfeo放大模组,类比式的R2R音量控制,特订的ESS晶片,支援高达DSD512时脉,透过超低噪讯的72飞秒超级时钟(即72兆分之一秒),始终保持稳定的音讯传送。
LUMIN D2
LUMIN D2 在获得巨大成功的D1 的基础上进行了改进,打造出一个强大的包装。更快的处理器允许播放DSD128 5.6MHz内部电源可降低干扰,并使布线更整洁Wolfson WM8741 DAC 芯片,每通道1 个芯片保留LUMIN 系列的完全平衡设计——包括XLR 输出带有实心铝CNC 前面板的紧凑型外壳提供黑色阳极氧化处理和原银,千兆以太网。从MQA 到DSD,从FLAC 到WAV,LUMIN 可以播放您想要的所有高分辨率格式!
LUMIN D2
LUMIN T3
T3 的DAC 继续采用ESS Sabre 32 ES9028Pro 晶片,最高可支援384kHz PCM 和DSD512 格式的播出。T3 每声道各搭载一枚ES9028Pro,达到双单声道全平衡电路布局,类比输出电路则沿袭自旗舰机X1,具有超低噪讯和高动态范围特性。CNC底盘结构,与D2 相比,厚CNC 面板结构提供升级的结构刚度和屏蔽!从MQA 到DSD,从FLAC 到WAV,LUMIN 可以播放您想要的所有高分辨率格式最高可
LUMIN T3
