阅读: 1290|回复: 0
[接口系列] Trumix TM-10 USB 音频接口
发表于 2024-2-11 | |阅读模式
无论您是歌曲作者、制作人还是播客,希望将自己的制作质量提升到新的水平,Trumix TM-10都是您的完美 USB 音频接口。
Trumix TM-10 采用精心设计的设计,可确保开箱即用的高质量录音,提供简单可靠的功能,能够以极其实惠的价格处理各种环境和场景。
TM-10 具有单个 XLR 麦克风输入和 1/4" 乐器输入,是移动创意的理想选择,可在各种应用中提供出色的效果。
Trumix TM-10 USB 音频接口主要特点:
双麦克风和乐器输入- 允许同时录制麦克风和乐器,每个单独的通道都经过精心设计,以呈现输入的最佳声音特征。
高性能麦克风前置放大器- 先进的内置前置放大器拥有提供原始录音室品质录音所需的清晰度和精度,可确保在各种应用中获得完美的结果。
高动态余量录音- Trumix 旨在轻松处理各种热信号乐器,例如电吉他和有源贝斯,确保您能够从乐器中挤出每一滴细节音调!
紧凑轻巧的设计- TM-10 的纤薄设计旨在实现最大的便携性和灵活性,使其可以轻松放入包中进行随身录音。
USB-C 兼容性- TM-10 与任何 USB-C 设备(包括 MAC OSX 和 Windows)普遍兼容,可为各种设备提供低延迟连接。
平衡立体声输出- 平衡立体声输出注重减少信号嗡嗡声和干扰,可与任何监听器或放大器实现干净的连接。
软件推荐 - Trumix TM10 非常适合任何用户的设置,与 Logic Pro X、Pro Tools、Ableton Live 和 Cubase 等著名的 DAW 最爱兼容。不仅如此,该界面还可以与 Avid Pro Tools First、Studio One、Cakewalk 等流行的免费软件一起使用 - 因此您的创造力将不受限制!
Trumix TM-10 USB 音频接口规格:
PMT 建议:对于 Microsoft Windows 用户,我们建议简单下载最新的ASIO4ALL驱动程序,以确保新 Trumix 界面的最佳性能/兼容性。
采样精度:16Bit & 24Bit ADC 和 DAC
支持的采样率:DAC:44.1 kHz、48 kHz / ADC:44.1 kHz、48 kHz、96 kHz
USB:1 个 USB 2.0 C 型连接器
LEDS:红/绿增益指示器
模拟输入1
连接器:平衡,通过前面板上的母 3 针 XLR / INST 模式:非平衡,2 ​​极 (TS) / LINE 模式:平衡 (TRS)
幻象电源:48V幻象电源开关
模拟输入2
连接器:前面板上的 1/4 英寸(6.35 毫米)插孔 / INST 模式:非平衡,2 ​​极 (TS) / LINE 模式:平衡 (TRS)
线路/乐器切换:前面板开关
麦克风输入
动态范围:95 dB(A 加权)
频率响应:20 Hz 至 20 kHz ±1 dB
总谐波失真+噪声:<0.01%(1kHz@0dBu)
噪声 EIN:-110dBu(A 加权)
最大输入电平:最小增益时 +8 dBu
增益范围:50分贝
输入阻抗:3 kohm
线路输入
动态范围:95 dB(A 加权)
最大输入电平:最小增益时 +19 dBu
增益范围:50分贝
输入阻抗:20 kohms
乐器输入
动态范围:95dB(A 加权)
总谐波失真+噪声:<0.03%(1kHz@0dBu)
最大输入电平:最小增益时+11dBu
增益范围:45分贝
输入阻抗:1 兆欧
模拟输出
主输出:平衡,后面板上有 2 个 1/4” TRS 插孔
立体声耳机输出:前面板上的 1/4” TRS 插孔
输出电平控制(主机和耳机):在前面板上
直接监控:前面板开关;允许对输入进行零延迟监控
线路输出
动态范围:95 dB(A 加权)
最大输出电平 (0 dBFS):+14 dBu 平衡输出
总谐波失真+噪声:<0.01%
输出阻抗:221欧姆
耳机输出
动态范围:90 dB(A 加权)
最大输出电平:+12 dBu
总谐波失真+噪声:<0.01%
耳机阻抗:30-300ohm
