阅读: 1194|回复: 0
[软件] Giorgio Sancristoforo 推出drone 发生器插件 Full Blotter ,用粒子引擎提供动力
发表于 2024-2-10 | |阅读模式
开发人员Giorgio Sancristoforo(Bento、Berna3、Gleetchlab和其他音乐软件的创建者)推出 Full Blotter 是一款全新的氛围大型drone 应用程序,由使用粒子引擎提供动力。
Giorgio Sancristoforo 是 Ongaku、Bento 和 Berna3 等实验性声音设计应用程序的创造者。在这些应用程序中,他采用了自己的开发方式。他没有让插件的数量进一步增加,而是只制作独立的应用程序。这就是在电脑上进行无 DAW 音频工作站的音乐制作方法。
与之前发布的版本一样,Full Blotter是一款独立的应用程序,而非 VST 插件。因此,要将音频传输到 DAW,请使用 Blackhole 或 Loopback 等虚拟音频驱动程序。
基于颗粒合成引擎提供动力。不过,它不是传统的粒子合成引擎。Full Blotter 使用的是几个(10 个)非常大的颗粒,其大小可达数秒。
然后,Giorgio 的算法将瞬态和时间整合在一起,将任何音频文件转换成郁郁葱葱、充满迷幻色彩的环境drone。与开发者的其他应用程序相比,这款应用程序非常简单。只需将文件拖放到波形窗口,引擎就会完成剩下的工作。
另外,你可以对引擎进行很大程度上调整,操作简单。例如,你可以选择引擎将细化的波形窗口中的部分,或者,你也可以按随机键,让软件来选择。
带有过滤功能的粒度处理
还有其他各种与粒子相关的参数,包括速度、持续时间、变化、音高和音高变化。Full Blotter 还内置了各种过滤器。紧随颗粒处理器之后的是一个二阶低通滤波器,用于滤除drone中的高频。
另外六个带通滤波器(每个音频通道三个)位于低通滤波器之后,可让你深入音效设计。它们始终处于运动状态,提供滤波器的整体增益和共振,但不提供中心频率。这是因为滤波器是随机扫频的。
此外,在带通滤波器之后还有一个输出参数均衡器,在信号路径的末端还有一个多效果器部分。这里有一个立体声延时器和并行运行的混响器。有趣的是,立体声延时器具有随机功能,可随机控制延时器的音量。
最后还有一个内置录音机。
Giorgio Sancristoforo 的 Full Blotter macOS 独立应用程序现售价 19.50 欧元。Windows 版本即将推出。
官网:https://www.giorgiosancristoforo.net/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/T9LEcx6dL-M
出处:https://synthanatomy.com/2024/02/giorgio-sancristoforo-full-blotter-an-ambient-drone-generator-with-long-grains.html
