发表于 2024-1-22
|阅读模式
' o/ K9 g2 z6 z" @* W1 p4 [* i+ m
由工采网代理的CJC8972是一款24位低功耗高质量的立体声编解码器,可用于便携式数字音频应用和单桥式音频功率放大器,拥有先进的芯片上数字信号处理执行图形均衡器,3-D声音增强和麦克风或线路输入的自动电平控制。+ \ p9 e$ w# y# c* _( m
) B% d4 W: x8 _6 D8 x产品描述:
" ]1 a) u( p8 i$ g* U5 J/ ], P, n! x& O" m. X
CJC8972采用QFN24封装;供电电压范围2.0V ~ 5.5V;能在低至1.8V的电源电压下工作,可以作为主机或从机运行,具有各种主时钟频率,包括USB设备的12或24MHz,或标准的256fs频率如12.288MHz 和 24.576MHz。不同的音频采样率(如 96kHz, 48kHz, 44.1kHz...)可以直接由主时钟产生,而不需要外部锁相环。/ K7 e' `: c5 d( T3 y Z2 P
* i; |6 ^% s8 Z3 S' J2 M& y
# q1 x" p/ p6 [7 W' B8 u( F
2 V/ F9 m" G* y: W( O为了在便携式应用中节省电力,当VDD应用于shutdown引脚时,CJC8972电源关闭模式(IQ =0.6?A,类型)被激活;Boomer音频功率放大器专为提供高功率,高保真音频输出而设计。它们需要很少的外部组件,并能在2.0V到5.5V的低电源电压下工作。由于CJC8972不需要输出耦合电容器,自引导电容器或冷落网络,因此非常适合需要最小体积和重量的低功耗便携式系统。
6 g7 U0 Y9 p0 w6 L7 d; L! r# t
0 f) p$ j' X0 l6 \* n该设备集成了完整的接口到一个立体声耳机或线路输出端口;由于不需要单独的耳机放大器,外部组件的要求大大降低。% e% Y7 z. F" O# v
3 P, k3 M- c6 Y! @: ]; i特性:$ K6 S+ i0 v+ {. O; ~; o7 ^
, Y% F+ J8 d( X1 U2 o: E■DAC信噪比91dB (' A '加权),在48kHz, 1.8V时THD -81.2dB# f4 W. w) a1 l4 V' t6 e" Q0 A
( k( X1 x* u+ g# R■ADC信噪比92.7dB(“A”加权),在48kHz, 1.8V时THD -82dB
2 A; S& W% N' K \' [- i* A4 M8 @( _) S3 W# N+ L8 g8 K, g3 j$ y
■可编程ALC /噪声门
8 x: U& g7 T1 q) g N, P: X2 |, t
* z* i4 x1 M* M4 s■2个片上耳机驱动程序
8 a/ J& P, K+ I7 i! y, {* E3 t, e$ D/ {" M
-THD -74.5dB,信噪比91dB, 16Ω负载Hz, 1.8V
6 M( _3 o, a+ \2 B5 X. _
; b4 Z1 ^2 l3 d+ y$ {0 ]■数字图形均衡器: U+ z9 L, M9 H2 a; {) o' w
) d1 R: x: i5 Z' A5 J■低功耗
/ a! m) f: Z' A4 s) U
. T1 Z2 N$ E# F; L-7mW立体声播放(1.8V电源)! W, Q7 o# n4 K2 l' r) R
3 C% r# y; t# f( f" Y
-13mW记录和播放(1.8V电源)" E; Q; }2 Q+ d% g! L, Y( V" a
/ B6 L) o7 w- X8 l. `, N8 x4 B. |1 v■低电源电压3 x2 B4 o; T% R8 m& ~
, H- @/ L% V0 z9 S! U) `& \+ Q-模拟1.8V至3V) q; r% K; A; N4 D
# ~0 M- z/ V k4 x( _- X-数字磁芯:1.5V至3V% z, a) B6 Q5 J& f' g
( V. I" t( ~" C0 G6 z j-数字I/O: 1.8V至3V
' e+ j" A- X3 y# }% C& M
0 A4 F4 j6 S( x■整机256fs / 384fs或USB主时钟速率:12MHz、24MHz
3 }# Z% ?3 g, ~
6 ^, V, p% A% H■音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48、
% ~8 `; n+ j, j- Q0 z. C/ Q/ ?; \) _( x: V; D' V1 x
■88.2,从主时钟内部产生96kHz
- m" x, g/ i2 M, Y x* B+ U0 ?0 }1 h0 K- O2 A
■PO在10% THD+N, 1kHz ^3 c3 [0 t: O* r5 P. e$ s0 Z$ F
0 t6 C! ^# ?& h5 O( A■LD: 3Ω,4Ω加载3W (typ), 2.5W (typ)6 C9 _; r7 w x, N! ?. Q2 `
/ |- D- ^ K6 s8 \& V* _) T/ y■其他所有封装:8Ω负载1.5W(类型)6 o4 L/ [! C1 G; t0 K1 v
; y2 A1 e9 S; l
■关机电流0.6uA (typ)
' Z4 k2 ?6 S& s' i% U7 N! `8 f+ C1 ?, {2 `$ M/ T7 f
■供电电压范围2.0V ~ 5.5V
: I" `3 G& P: s" Q: |1 s3 H/ t& A
■在1kHz时,连续平均输出功率为1W( z- N0 p$ g9 w% C! d, ~
- d/ E: r& E7 f2 t
■兼容8Ω 0.5%(最大)兼容4x4mm COL封装$ q1 ~. T4 g( ~# e) `3 v- W1 }7 I
+ e$ i* r L/ ]: H; o
引脚定义:
' r1 Q( s) r: V9 k: a S! q3 e) j$ T+ s3 |1 ]
, L+ y3 ?& t0 K
# U( g# f, l8 p K引脚描述:( n$ ^( x0 J, x. L; d1 D
6 V, }5 \8 ~" i- B) V
& t3 j% ]$ X$ _
2 t# P; J/ n+ D9 a应用:Type-C/USB to 3.5mm转接线、Type-C数字耳机、电脑声卡、无线音箱、游戏手柄、充电音频模组。 |
