阅读: 1950|回复: 0
[音箱设备] Pioneer DJ VM-50 5 英寸有源监听音箱
发表于 2024-1-15 | |阅读模式
有源 VM-50 可产生清晰的音频和快速、有力的低音。该扬声器可以进行调整以适应任何房间的特点,使其非常适合在 DJ 时重现俱乐部声音,或者在家庭或专业工作室环境中制作音乐时提供平坦的频率响应。
主要特点
清晰、低失真的音频和快速的低音:重现俱乐部风格的声音
高品质组件
每个 VM 系列扬声器都包含一个带有 96 kHz 采样 DSP 的 D 类放大器,可实现宽带宽音频再现。其高效性能带来低失真和高能量的声音。4 毫米厚的刚性铝制前挡板进一步抑制共振和振动,提供原汁原味的声音。
芳纶纤维低音扬声器音盆和涡流低音加速器
芳纶纤维低音扬声器音盆提供出色的冲击力,让您在低音和中低频率中感受到。这些新开发的音盆比传统的纸衬芳纶音盆轻 30%,使其强度更高,声音更深沉。
Vortex 低音加速器可确保低端音频紧密且不会产生不必要的振动,因为低音反射端口中的肋条意味着空气可以从扬声器自由流动,从而提供纯净的声音。
恒定指向性号角
得益于恒定指向性号角,中高频声音的传递充满力量,这也创造了宽广、均匀的聆听空间。号角的形状和低音扬声器边缘经过专门设计,因此平坦的播放频率可以轻松地跨越到高音扬声器,从而产生自然的声音。
轻松调整声音以适合您的房间
DSP 控制
所有 VM 系列扬声器均发声平直,确保您听到自然的音乐声。为了帮助您调整输出并找到最适合您工作房间的声音,每个扬声器都包含 DSP 设置。在后面板上,您会发现 2 个旋钮:低 EQ 和高 EQ。无需查看,您就可以将旋钮按入 4 个不同的位置,从而为您提供 16 种可能的 EQ 设置,并且易于使用。根据房间的形状、大小和结构,选择最适合在家中或工作室打碟或制作音乐的一款。
探索更多
DSP 控制
LOW EQ
使用此选项来调整低音,具体取决于扬声器的位置以及您想要打碟或制作音乐的声音类型。
L1:ROOM 1 – 此设置可降低低音(在 63 Hz 时应用 6 dB HPF),并且当您的扬声器靠近墙壁或在您不想要重低音(例如深夜)时非常有效。
L2:平坦——平坦的频率响应,真实的声音。这是在经过声学处理的房间中制作音乐的最流行的设置。
L3:ROOM 2 – 此设置可增强低音(使用 50 Hz 的铃声均衡器增强 2.5 dB),非常适合在需要额外冲击力时使用,例如在大空间中。
L4:俱乐部低音 - 低音更有力量(50 Hz 时使用响铃均衡器可提升 5 dB,200 Hz 时使用响铃均衡器可提升 2 dB),带来俱乐部般的声音。当您想要尽可能多的低音(例如聚会)时,最好使用此设置。
HIGH EQ
使用此选项来调整高音,具体取决于扬声器的位置以及您想要打碟或制作音乐的声音类型。
H1:ROOM 1 – 此设置可降低高频音量(使用从 3.5 kHz 到 12 kHz 的高架均衡器可降低 3 dB),并且在房间混响且高频功率过大时有效。
H2:平坦——平坦的频率响应,真实的声音。这是在经过声学处理的房间中制作音乐的最流行的设置。
H3:ROOM 2 – 此设置增加高频音量(使用 7 kHz 的高架均衡器提升 3 dB),非常适合在高音似乎丢失的房间或空间中产生更明亮的声音。
H4:明亮高音 – 此设置可以产生更清晰的声音(得益于在 4 kHz 下使用响铃均衡器进行 1.5 dB 提升,在 8 kHz 下使用响铃均衡器进行 3.5 dB 提升),并有助于突出各个乐器的细节。例如,可以更清晰地听到吉他、铙钹、小号等声音的轮廓。
增强您的设置的外观和声音
清新、专业的设计
全新设计的六边形铝制前障板带来耳目一新的外观,同时提升音质和耐用性。它可以减少不必要的振动以降低失真,同时高音扬声器防护罩可以降低高频振膜损坏的风险。经过 Alumite 处理的拉丝纹理为扬声器提供了专业的表面处理,因此它们看起来非常适合与 Pioneer DJ 设备放在一起。
VM-50-W(白色)
VM-50 也有白色可供选择。其原始的饰面可与任何设置相得益彰,尤其是包括其他白色产品的设置。
