阅读: 2617|回复: 0
[音频接口] 重新设计的 MOTU 828 音频接口已在 NAMM 2024 上及时上市
发表于 2024-1-10 | |阅读模式
最初的MOTU 828 音频接口于二十多年前推出,很快成为专业项目工作室的中流砥柱。828 以其转换器和前置放大器的质量以及提供灵活的路由解决方案而闻名,特别受到 Mac 用户的喜爱。
MOTU 现在正在推出2024年新款828机架式 (1U) 音频接口的完全重新设计,适用于 macOS、Windows 和 iOS系统。高达5Gbps的USB3 传输速率,采用著名的 ESS Sabre32 Ultra™ 数模转换技术,可提供最高28进32出个通道,并具有低延迟、高性能驱动,可提供总共 60 个 I/O 通道混音,24 个通道加载效果处理,还包括混响、4 频段均衡器和压缩在内的DSP效果器。
重新设计的2024 MOTU 828
在前面板上,与其前身一样,新款2024 MOTU 828 前面板是一块3.9英寸全彩LCD屏幕,提供 480 x 128 像素高分辨率,显示所有模拟和数字接口的电平, 控制室(Control Room)功能包括带前面板Talk按钮的对讲,用于主输出的“A/B”监听选择、静音和混合至单声道按钮。
两个前面板“组合”式 XLR/TRS 麦克风/线路信号/高阻抗吉他输入,提供带有高级的麦克风通道,凭借 -114 dB 总谐波失真的低底噪来驱动麦克风、118 dB 动态范围和 -129 dBu EIN性能,以最真实、最自然的形式捕捉录制。每个麦克风通​​道都提供对前置放大器增益 (+74 dB)、-20 dB 衰减、48V 幻象电源和反相控制。所有设置都可以通过计算机或 iOS 设备远程控制。每个麦克风通​​道都包含一个专用的发送/返回插件,用于连接外部效果器处理。当前面板麦克风输入未连接任何设备时,两个后面板返回将用作附加平衡线路输入,其信号路径特性与其他八个线路输入相同。
额外的输入/输出接口:
额外音频 I/O 包括 8 个 TRS 模拟(线路电平)输入/输出、独立的XLR卡农主输出、两组 8 通道 ADAT 光纤 I/O、立体声同轴( RCA) S/PDIF 数字 I/O 接口,和两个前置-面板耳机输出。模拟输出提供 125 dB 的测量动态范围和 -113 dB 总谐波失真(THD+N)。所有输入和输出都调教到精确的 1 dB 增量。每个耳机输出可以完全自定义创建混音,包括实时 828 输入、宿主通道和内置混响。所有线路输出都是直流耦合(DC-Coupled),因此它们使用 控制电压 (CV信号)从宿主DAW操作模块化合成器并对其进行排序。
高级额外功能
还包括 MIDI 输入/输出接口(带可选的 MIDI Thru)、BNC 字时钟 I/O接口(带可选的 Thru)和踏板开关输入,用于在录音期间免提插入(或触发其他宿主软件的任意功能) 。
828 接入的电脑如果连接到 Wi-Fi 网络上,你可以通过在移动设备或同一网络上的其它电脑上运行的 CueMix 5 应用程序对齐进行遥控,甚至可以同时控制多个设备一起遥控,你也可以通过网络发现功能和密码保护来管理对 828(和其他在线 MOTU 设备)的访问。
828 驱动程序提供两个loopback 内置USB 通道,用于直播和播客。可以轻松地将计算机输出路由回电脑,然后在其宿主软件中将其与实时 828 输入(麦克风、吉他等)混音,以进行实时流媒体或播客。
828 还支持吉他的re-amp再放大,可以将吉他连接到前面板输入,使用 CueMix 的近零延迟循环到re-amp设备的任何接口输出(如果需要,使用重新放大器适配器),并同时录制干声和麦克风放大器的声音,然后可以将干声re-amp给不同的放大器和箱体(或放大器建模插件)。
附带软件
828 包括以下软件,供音乐家立即开始制作音乐:CueMix 5 应用程序,用于从 Mac、PC 或 iOS 设备控制混音和设置、MOTU Performer Lite 和 Ableton Live Lite 工作站软件、100 多种乐器(在 Performer Lite 中)、以及来自行业领先库的超过 6 GB 的免费循环、采样和 one-shots 片段。
MOTU 828特征:
下一代 28 x 32 USB3 音频接口,带 DSP、混音和效果
全新 3.9 英寸 24 位 RGB LCD,可为所有 I/O 提供
由 ESS Sabre32 Ultra™ DAC 技术驱动的卓越模拟音频性能
超低延迟和经过验证的高性能 MOTU 驱动器(约 2 ms RTL,具有 32 个采样缓冲区 @ 96 kHz)
具有 5 Gbps USB3 的通用连接性(与 USB2 兼容)
60 个同步音频通道(28 个输入和 32 个输出)
组合 XLR/TRS 上的 2 个高性能麦克风/线路/高阻抗吉他输入
独立前置放大器增益、48V 幻象电源、-20 dB 衰减、相位反转、远程控制以及每个麦克风输入的专用插件
在麦克风输入上测得 -114 dB THD+N、118 dB 动态范围和 -129 dBu EIN
灵活的插入返回可以作为额外的线路输入(当未使用麦克风输入时)
DSP 驱动的 24 输入数字调音台,具有 8 条立体声总线和 DSP 效果(混响、4 频段均衡器、门限和压缩器)
通过多个移动设备上的 CueMix 5 应用程序进行 Wi-Fi 控制(通过同一网络上的 USB 连接计算机)
网络管理功能(发现网络上的多个设备并为每个设备提供密码保护)
对所有模拟输入进行精确提升,并以 1 dB 增量对所有模拟输出进行微调
控制室功能包括对讲和通过 CueMix 5 软件或前面板控件选择的 A/B 监视器
两个灵活的耳机输出,具有独立的音量控制和完全可定制的独立混音
2 个平衡 XLR 主输出
8 个平衡、直流耦合(DC-Coupled) 1/4 英寸 TRS 模拟输出,测量动态范围为 125 dB
每个模拟输出对和两个耳机的硬件(直接)监听混音(8 个混音总线)
8 个平衡 1/4 英寸 TRS 模拟输入,测量动态范围为 120 dB
2 个光纤数字 I/O 组(16 个 ADAT 通道,1x 采样率),A 组上带有可选立体声 TOSLink
1x RCA S/PDIF 立体声数字 I/O
MIDI 输入/输出/直通
字时钟输入/输出/直通
踏板开关输入,用于免提打孔录音或其他可编程宿主的任意功能
直流耦合 TRS 输出可用于使用控制电压 (CV) 从主宿主DAW 控制模块化合成器
支持 44.1 至 192 kHz 采样率
1 机架 U 型外形,采用坚固的钢结构制成
符合 USB 音频类标准,可在 macOS 和 iOS 上进行即插即用操作(无需驱动程序)
用于将宿主软件输出与实时 828 输入混合以进行流媒体和播客的驱动程序环回
吉他重新放大,具有近零环通,可同时记录干吉他信号和麦克风放大器
CueMix 5 应用程序可从 Mac、PC 或 iOS 设备控制混音和设置
包含 MOTU Performer Lite 和 Ableton Live Lite 工作站软件
两年保修
2024新款 MOTU 828建议零售价为995 美元。
官网:https://motu.com/en-us/products/828/
出处: https://motu.com/de/news/introducing-the-828/
