阅读: 1658|回复: 0
[资讯] 促销活动:Eventide H9 Max 推出两款 Dark Harmonizer和 Blue Harmonizer 效果踏板
发表于 2023-12-29 | |阅读模式
H9 Max Harmonizer® 效果踏板充满了 Eventide 标志性的混响、合唱、延迟、调制、变调和失真效果。通过 H9 Max,你可以唤起传奇专辑的声音景观,并打开创造前所未闻的新声音的大门。忠实再现 Steve Vai、Jimmy Page、Frank Zappa、Eddie Van Halen、Richard Devine、Suzanne Ciani 等顶级艺术家、工程师和制作人使用的标志性声音。
H9 的屡获殊荣的设计具有简单的单旋钮用户界面,可轻松进行效果编辑和预设选择。两个板载脚踏开关可让你在现场表演期间用脚更改预设、敲击节奏和旁路。H9 提供录音室品质的声音、立体声 I/O 和完整的 MIDI 兼容性。借助免费的 H9 Control 应用程序,可以通过蓝牙或 USB 无线创建设置列表、编辑和管理预设。该应用程序适用于 iOS、Android、Mac 和 PC系统。
H9 Max 深蓝版是广受欢迎的 H9 踏板立体声 FX 踏板的特别版。只是颜色不同,其他功能完全相同:立体声输入/输出,同时具有效果器,真正的模拟旁路,通过 DIN 和 USB 接口的 MIDI,以及完整的 MIDI 执行......
由于这是 Max 版本,因此无需支付额外费用,即可解锁全部 52 种算法和 99 种预置。这些算法包括混响、延时、失真、合唱等经典效果,也包括更独特的实验性效果,如 CrushStation 或共鸣器。
通过适用于 Android、iOS、macOS 和 Windows 的 Eventide H9 控制应用程序,可对算法和参数进行全面控制。
通过 H90,丨ide 推出了 H9 的继任者。它有两个插槽用于加载算法,并具有更多音效设计功能。而 H9 只有一个 FX 插槽。它拥有许多相同的高端算法。
H9 的缺点是操作比较复杂,但通过应用程序可以调整参数。489 欧元就能买到一个高品质的 FX 踏板。在这个价位上,有许多其他公司的多重效果踏板具有许多插槽和其他功能。然而,Eventide 的算法与众不同,许多其他效果器踏板都无法与之匹敌。
至少对我来说,拥有高质量的算法比拥有更多的插槽更重要。
Thomann 宣布对 Eventide H9 Max 深色和蓝色特别版进行限时促销。这两款踏板的原价约为 676 欧元,现在每款仅售 489 欧元。因此,折扣为 26%。如果以官方零售价计算,折扣会更高。
官网:https://www.eventideaudio.com/pedals/h9-max/
youtobe视频链接:https://youtu.be/Fu7Lb1jUHeg
出处:https://synthanatomy.com/2023/12/deal-26-off-eventide-h9-max-dark-and-blue-harmonizer-fx-pedals.html
