发表于 2023-12-15
|阅读模式
7 |1 {0 c: ]- M c% }% B
% q$ Q: M6 @ W2 r1 \Avid 宣布推出 Pro Tools 2023.12,该版本提供了一个新的集成杜比全景声(Dolby Atmos)渲染器,并对标记和内存位置功能、输入/输出设置和路由颜色编码选项等进行了一系列改进和增强。1 |3 ~$ ^; e ^- F
# w1 q3 G- o7 \: _. d+ Y7 ^
随着Pro Tools 2023.12更新, 现在内置 Dolby Atmos 渲染器(Pro Tools Studio 和 Ultimate),允许用户直接在 DAW 中混音和监听 Atmos 内容,而无需连接到 Dolby 的外部应用程序。% R* V7 L$ d" ]* C+ U& Y
1 r. M8 `( X+ F3 Y6 ?
Pro Tools 2023.12集成了Dolby Atmos渲染器,支持双声道、2.0、5.1、7.1、5.1.2、5.1.4 和 7.1.4 声道(仅限Studio/Ultimate)格式,还可受益于对 9.1.6 (Ultimate 用户)的支持。可以从会话的主输出设置双耳监听,也可以设置为独立的耳机混音,允许用户为扬声器系统使用单独的监听格式。该集成还提供了一个独立的再渲染功能,可与用户选择的插件一起用于响度测量,或作为混音的附加 5.1 或 2.0 发送或print 。
1 T. A( n% s4 O ]+ d S; p- m# r- m. M3 V, y1 L9 e1 K1 _4 w% N$ J
DAW 仍可与杜比全景声渲染器应用程序一起使用,并可在内部和外部渲染器模式之间切换。Avid 提供了以下仍需连接杜比应用程序的功能列表:
2 D: E6 o7 ^' h4 D" |% d. e; b, F1 H. R5 L# B( e
支持杜比 Atmos 音乐平移器9 o6 G5 C! S1 |# _, O1 T
支持大型后期制作工作流程,如使用多系统配置进行配音$ v* ?+ p) D: t
录制并打入 .atmos 文件4 }, x$ r$ Q7 O6 U( `
导出 MP4 文件
9 N u b% R& F6 V( ^3 U内置房间校正工具/ b$ H) c R4 V8 |
内置渲染器选项之外的额外扬声器配置6 `! ]) n3 G% ~" v E! ?
扬声器阵列模式4 C9 \2 s5 `: B4 y8 H0 C7 ^' }8 m
监控实时重新渲染的能力,超越 5.1 响度和立体声/双耳模式0 e2 e; g/ e6 G7 N3 E
/ Y3 D. I% c9 P4 C3 m, M+ H w( ~$ h- K) a
标记、记忆位置和颜色编码0 G5 w; J6 u2 U" x, @) }# Z8 b4 v
继在 Pro Tools 2023.6 中引入音轨标记后,最新更新增加了编辑窗口中可用标记标尺的数量,并通过新的过滤系统提供了更简便的搜索和组织方式。Pro Tools 2023.12继续优化记忆位置,现在可以独立显示、重新排序和重命名多达五个标记标尺,并且新的映射选项已添加到“导入会话数据”窗口中,以便在不同会话之间导入数据时处理标记的方式提供一定的灵活性。
: r& F9 V2 `/ L/ ^: N; H3 O2 v
) \- x5 _9 A5 j# N
; h+ t7 j, \1 I; x1 E. e
* d5 D5 y* K( X: IPro Tools 会话现在最多可包含五个独立的标记标尺。4 ]9 a# `; a+ R4 k7 T
( E1 [ Y" i: S8 G9 y k/ h0 Q9 V; z
记忆位置功能也得到了改进,新的过滤系统为搜索保存位置提供了更快、更方便的方法。此外,还采用了一种新模式,可将选定的记忆位置与调用的记忆位置解除链接,这样就可以从会话中删除不需要的位置,而不会有意外调用的风险。冗余导入功能还允许 DAW 在导入不同版本的会话数据时,扫描并过滤掉任何冗余的制造商。
+ W; y5 f3 G- b6 w; A) T
, Y7 Q5 a0 h$ f9 g" ^
+ S( J; R4 M' v5 ~/ A5 X
; c' ~- `$ m! K2 t$ L1 ?
现在可以在 I/O 设置窗口中对布线路径进行颜色编码' d$ W" b. T6 ?2 @. A3 X
9 ] |# ?- K. h
Avid 还引入了颜色编码选项,帮助直观显示 DAW 输入/输出设置窗口中路径之间的关系。例如,为输出路径指定一种颜色,相关的总线路径就会自动继承相同的颜色(反之亦然)。颜色还将显示在编辑和混音窗口 I/O 部分的磁贴上,通过调色板上的滑块可以调整饱和度或完全关闭该功能。
: ^# e8 ~5 ~8 |' C. c$ r) K! g: g+ Y5 ?
Pro Tools 工具1 Y( {# e/ ~8 s+ Q: Y' h* Q
- e$ T* q" l& @: ^1 y8 c+ ~
此次更新还增强了 Sketches(DAW 最近新增的基于片段的创作工具,也作为 iPad 应用程序提供)与 Pro Tools 之间的互操作性。将 MIDI 片段从 Sketch 窗口拖动到时间轴时,用户现在可以选择将其保留为 MIDI 数据还是渲染为音频文件;将音频片段拖动到 Sketch 窗口时,可以选择渲染整个信号链以保留其处理后的声音。Avid 改进了桌面媒体浏览器,使其更容易访问循环和采样,现在还可以将草图直接嵌入 Pro Tools 会话。% U" V1 |5 _- o" c/ q9 }. a
! `* [4 Q6 j. w( s
6 [: B6 f, i$ T6 q兼容性
2 Y6 @: S/ x e* @2 I7 ^( ^Pro Tools 2023.12 支持运行 Windows 10 或 11 的 PC 和运行 macOS 12.7 至 13.6 的 Mac。Avid 表示,由于一些已知问题,目前还不支持 macOS 14 (Sonoma)。
, Q6 C2 k" |# S" v- ~
+ C# U2 f5 _, b8 Y' x6 S定价与上市时间; p: w. M+ F b3 X0 N, T
Pro Tools 2023.12 现已上市,所有拥有当前升级计划的订阅或永久许可证的 Pro Tools 用户均可免费升级。最新版本的 Pro Tools Sketch 可通过 Apple 的 App Store 下载。
" I# s; |7 `; i# U: P/ y- L" Z
( C' \7 j5 _* ihttps://www.avid.com/resource-center/whats-new-in-pro-tools-202312* v; u/ `# I' W, g, n% G0 b
, b, t! F% z# q) ]" X
出处:https://www.soundonsound.com/news/avid-launch-pro-tools-202312: N; K' V. q- k9 O2 e# F
; m8 q8 |7 |0 u0 ]) w 9 D! c+ c8 a. J9 R, m
