阅读: 2116|回复: 0
[资讯] 发烧CAS制作之3
发表于 2023-11-27 | |阅读模式
Daphile如何玩到hi-end神级
要将由Daphile构建的CAS玩到尽,有四部宝典,第一将Daphile OS设置好,第二搞好音源file及存储,第三将CAS的全部电源升级改造,将外围的设备选对选合适了,第四终极玩Server+Client模式(endpoint)。
第一部,Daphile设置里面,有几个地方可以修改一下,会影响到音质,我按顺序来说,
可以设置黑屏,取消视频输出,减低干扰。反过来,有一个方便播放操作的方法,就是本机直接操控播放,显示在本机的屏幕上,而不用remote机browser监视控制。
关于时钟设置的最终解释:TSC低音速度最快,适合15寸及更大的或者小尺寸长冲程的低音喇叭,可以加强低频控制力。HPET低频速度稍微慢点,适合低频稍微差点的音箱。ACPI-PM适合低频少而急促的小音箱,可以增加低频延时效果。
降低CPU频率,使机器稳定工作,但遇到直解DSD会很吃力,有机会要往上调高频率才能正常播放。
取消CPU超线程,不用多核心功能。
尽量使用本机内部HDD(包括SSD)作为主储存播放,而不使用USB drive或NAS。
第二部,要发挥Daphile的潜能,采用优质的音源file是关键,首先不同的音频格式会带来些许音质上的差异,另外就算是无损音乐,压缩率高的必然比低压缩的也差D,所以在现今储存费用这么低的环境下,尽量不要有压缩的,另外DSD虽然信息量大音质靓,但也同时消耗很多CPU性能,高码率有时都会出现疾下疾下,我会先将DSD转成24bit/192 wav,这样CPU负担会轻一些(我一直是PCM解码的)。
Daphile自带有resampling功能,可以升频也可以降频,是乎你的DAC能接收什么采样率,当然不同采样率也有少少区别,我认为如果你的DAC不是太好,可以提高采样率来播放,等高采样带起高频分析力,但声音稍微薄了一点。如果DAC很优秀,我建议设采样率为跟随原有文件的状态,这样可以最大发挥原有文件的信息细节,得到原有纯真的韵味。
除了格式和采样率要注意,我特别强调,音质也受储存介质的影响,我的经验是file储存在本地硬盘HDD是最好声的,顺滑有弹力,空间有深度,而SSD有颗粒感无咁顺滑,NAS就再差少少,串流就只能到达八成多D。
至于file的来源,我首推是自己去rip的,我是CD、SACD都是自己rip,用晒靓电、靓线、消磁,储存在本地HDD上,rip出来的file一定很hi-end,音质清晰纯正。其次才在网上专门店买file,质量也有点保障。其他人在网上分享的可以download的,质量很参差,自己要识得分辩,选好的来用就是(不能看格式或文件大小来判断质量)。
第三部,CAS机的电源十分重要,它的重要性都比模拟系统的电源高,很多时我们采用电脑PC做主机,其ATX电源就要摩改一下,有能力财力的直接上ATX LPS,简单一点的就换一个名牌子的优质电源,功率不追求大,有250W-350W已经足够。我会再给电脑配条靓D的电源线和滤波器,效果是有大的变化。
机内有空间和插槽,就要加装USB扩展卡,这卡要有专门电源接口,USB的电直接由电源器供应,不从底板上取电,数码信号也是直接从总线取,经扩展卡靓晶片处理,不再经底板板载的USB芯片,为配合靓的USB卡,一条发烧USB线是标配了。
尽量选外置声卡,质量上有保障,能有I2S输出直接给DAC,那是最好的途径。我认为音质最好的是意大利Amanero的Combo 384(仿制兼容卡也有相当品质),其次是XMOS的最新型号,至于业内很多DDC,有一大部分都是采用这2家方案,另一部分是自家原创,这些我很少听,大家可以自己去鉴别。当然给DDC一个靓的LPS是绝对需要的。给电脑给NAS给switch用靓的Lan线用靓的电源是必须的,我个人不喜欢wifi或fiber。
第四部,玩Server+Endpoint模式,音质上确实有改善,背景更加宁静,线条更加清晰,细节表现更多。这个模式需要用到2台机,一台工作在Server状态,另一台运行在Client状态,运行Client的机器性能相对可以低一些,甚至可以用单片机。2台机都运行在同一个Lan网络里面,通过同一网络进行数据传输,最终Client机负责输出音频信号,因此endploint的性能不需要很强大,够靓音质就OK。
当然Server+endpoint都可以同样运行Daphile OS,本身Daphile已是合体的,也可以由其他软件或硬件来替代Daphile的Server功能,但我强烈推荐endpoint是由Daphile来负责,因为这个模式下,音质大部分取决于endpoint设备。
Daphile安装起来就是一台Sever了,什么都不用修改,要Daphile变成Client模式,需要在General设置里,把Media server由Local,改选为External,然后输入server那台机IP地址就可以,到时候播放音乐还是要操作server这台机,声卡输出那个选项就会看到多出一个Daphile的设备,选它,endpoint那边就会有声音输出(当然endpoint机事先得设置好)。
这个模式其实还为多房间播放提供很大方便,譬如我客厅安装了Daphile,有2个房间各设置1套engpoint来听音乐,那么三个地方都可以共用一套CAS,哪个区域需要音乐,就自己操作选自己区域的声卡,声音就会送到那个房间,我记得endpoint数量可以多达10个,当然啰你的server性能要多加几倍才行。
玩Server+Client模式,是有极致的需求才这样玩,带来背景宁静,分析力提高,但同时也要求你整套音频系统也要有很高的分析力 ,不然投入这么多(除非你是需要多房间播放),带来的改善表现未必能完全展现发挥,我自己的经验是这个模式能改善提升不是很大,毕竟我前面改善的工作已经下了很多功夫了。
通过上述对Daphile CAS系统的摩改,我认为它已经不是入门级的了,我可以评价为中级以上的播放系统和音质表现,大家初玩CAS所听到的数码声,已经是没有的了,剩下的是看通过声卡或DDC能表现出什么韵味了,XMOS的是工整细致高频延伸,Amanero的是音乐味浓堂音空间感强,其他的声卡都有其各自的音色特点,各位自己找对适合了)自己的口味。(全部完)
