阅读: 4606|回复: 2
[资讯] RME Fireface UFX III 94进94出的USB-3音频接口 评测
发表于 2023-11-20 | |阅读模式
RME Fireface UFX III是德国制造商因为芯片危机,导致转换器从AKM经ESS变回AKM。因此,UFX III 取代了 RME UFX+,而不是 UFX II 的后继产品,后者仍有售。配备 USB-3 和 MADI 功能。
USB-3 现在已经成为一种通用接口。Thunderbolt (雷电接口)将取代Firewire-Tod(火线 接口)接口。因此,最初的概念得到了进一步完善,新的 TotalMixFX 软件也即将推出。
然后就是身临其境,而且是大量的身临其境!RME 与时俱进,为录音室和现场演出提供了现代化的软件包。
RME Fireface UFX III 的亮点
USB-3 音频接口:RME Fireface UFX III 取代 UFX+
94 个输入和输出,适用于 Windows、macOS 和 iOS
带有全新室内均衡器、延时器和交叉馈送的 TotalMixFX
12 个模拟输入/输出,4 个增益为 75 dB 的前置放大器
1x MADI、2x ADAT、2x MIDI、1x AES
新的 SPDIF 选项,无限制的 USB-3 CC 模式
两个强大的耳机输出,改进的稳定时钟
RME Fireface UFX III是一款94进94出的USB-3音频接口,最高分辨率可达24比特/192千赫。这款 1U 薄型 19 英寸设备兼容 macOS、Windows 和 iOS,与许多 RME 设备一样,它也可以独立工作。
它内置全球电源,非常适合旅行使用。机架也可以拆卸。
与上一代产品 RME UFX+ 相比,UFX III 没有使用 Thunderbolt 作为第二接口。这只是因为英特尔已经停止生产必要的 TB 芯片。输入/输出配置保持不变,但内部结构仍然是全新的,这也使得 RME 可以使用更多的 DSP 技巧。
在连接方面,没有任何变化;仍然有 12 个模拟输入/输出接口和大量数字接口。
数字++
RME 也变得更加社交化:由于采用了新的 USB3 类兼容操作,RME 现在可以让我们在没有驱动程序的情况下,使用全部通道。这样就可以同时输入输出94个通道,在更高采样率下的限制也大大减少。
两个 ADAT I/O - 16 个通道,MADI I/O - 64 个通道,AES XLR I/O - 两个通道。这证明了自己高达 48 kHz,并生成总共82 个通道或 42@96 kHz -仅针对数字 IO。双 MADI 或三重 MADI 专用于 MADIface XT 和 HDSPe MADI FX。
数字多样性:电源、MIDI、USB-3、远程 USB、2x ADAT、MADI 光纤、MADI/WC 同轴电缆。& XLR 上的 AES/EBU。
字时钟 BNC 也可用作同轴 MADI,还集成了时钟功能!ADAT 允许进行可选的光纤 SPDIF 连接,在新的多模中可创建多达三个不同的 AES/SPDIF 立体声输入/输出。这些输入/输出不受任何采样率限制。带并行输出的单模仍可使用。
模拟豪华版
秉承 Fireface 800 的传统,它增加了 12 个模拟路径,同样具有输入和输出功能。后部的平衡输出为六个 TRS 插座和两个 XLR,其中 XLR 可处理高达 +24 dBu 的信号,其余则为 +19 dBu。
后部有 8 个模拟输入/输出接口,前部有 4 个。
前部有两个功能强大的独立输出,用于立体声耳机。8 个平衡输出和 2 个非平衡输出共 12 个,足以满足 7.1.4 扬声器设置的需要。
对于杜比全景声(Dolby Atmos)来说,扬声器当然会配备一个单独的 16 声道转换器。值得注意的是,未来还计划推出 16 通道和具有 43.5 毫秒延迟的房间均衡器,以及相应的沉浸式监听概念。稍后会有更多介绍!
回到输入方面:后部有八个 TRS 插座,前部有四个用于前置放大器的组合插座。八加四--你懂的。有了 82 个数字通道和这 12 个模拟通道,这个数字就非常强大了。同样:每个方向 94 个通道,总共 188 个通道。其中 80 个通道可通过 DURec 直接录制到 FAT32 媒体上。
设备上的大型音量控制器操作简便。
额外的连接
设备还留有两个 DIN MIDI 双端口,一个在前面,一个在后面。两侧还有 USB 端口,后面的端口用于 ARC 遥控器,前面的 USB 端口用于 DURec。整个系统被称为 "直接 USB 录音",可在插入的硬盘、记忆棒和记忆卡上进行多达 80 个通道的录音。
灵活的参考和耳机输出
UFX II 的线路连接是平衡的,设计用于不同的电平范围,包括线路输入的 +19 dBu 和 +13 dBu。在线路输出端,可添加 +4 dBu,在 XLR 输出端甚至可选择 +24 dBu,在耳机端则有高增益和低增益设置。
新型 AKM 转换器还有助于提高信号质量,这体现在优化的信噪比和测量范围内较低的失真度上。现在,所有输出也都是 "直流耦合",因此不会向下受限。
两个耳机输出、前端的 DIN MIDI 输入/输出和 DURec USB 连接可在不使用 DAW 软件的情况下进行录音!
在 UFX+ 中,只有在低音部分采用了 "直流耦合 "技术,从而提高了低音的相位稳定性,并可输出直流电压用于 CV/ 门连接,如古董合成器和 Modula 合成器所使用的那样。在 UFX+ 中,当时只有耳机输出是直流耦合的。
四个增益为 75 dB 的前置放大器
UFX III 有四个带组合插座的可远程控制前置放大器:XLR 提供高达 75 dB 的强大增益,而乐器输入则提供高达 50 dB 的增益。该设计不带 PAD,可处理高达 +18 dBu 的信号。
四个可远程控制的前置放大器,增益高达 75 dB
路由矩阵和新的 DSP 效果
与前代产品一样,UFX III 也可作为独立设备广泛使用。因此,它仍然是一个多功能格式转换器、多路复用器、分配器和混音器。RME 称为 TotalMixFX 的路由矩阵可以非常方便地连接、混合或 "处理 "任何输入信号和任何输出信号。
RME UFX III 所有输入和输出的框图。
除了混响和回声两种发送效果外,每个通道还具有 3 段均衡器和带自动电平的动态效果。与电动推子控制器(如 Mackie 的 MCU 或 SSL 的 UF-8)相结合,RME Fireface UFX III 就成了一个物理调音台。
交叉馈送、房间均衡和延迟校正
最近,在测试版中,功能强大的 FPGA 还可以进行交叉馈送、房间均衡和延时校正,从而大大提高了其实用性。此外,还将增加沉浸式监听功能。
小范围预览:最新的 TotalMixFX 软件还将提供房间均衡器!
软件图片显示的是初步版本。更多界面将在未来几周内推出。新的 UFX III 拥有最强大的数字信号处理器(DSP),因此能创造出最多的新效果和可能性。
直观的操作和监控控制器
虽然在设备上的操作有点麻烦,但在电脑上的 TotalMix FX 软件中使用鼠标操作则 "完全 "简单。考虑到通道数量如此之多,它可以非常清晰地显示这些通道,尤其是您可以轻松隐藏和标记未使用的通道。此外,还有快照和许多其他噱头,包括 DIGICheck NG 可视化器。
在 UFX III 上,您可以使用小型显示屏进行导航,该显示屏由三个按压式编码器和旁边的几个按钮进行操作。如前所述,使用电脑上的控制软件更为方便,这意味着 UFX II 上的大编码器在日常使用中 "仅 "用于控制主音量。这一点也很好,完全足够。
其他功能和特点
UFX III 可用作功能齐全的监听控制器,提供扬声器切换、替代输入、对讲、监听、房间均衡等功能 - 使用 ARC Pro 遥控器,一切都变得更加灵活。
虽然显示屏不是最漂亮的,操作也有点麻烦,但在紧急情况下已经足够了--其他一切都可以通过 TotalMixFX 完成。
小巧的 Fireface 显示屏主要用于电平监控,可在不远处识别过载。前置放大器上的 LED 状态指示灯可提供更多信息--这是一个成熟、完善的概念,现在进入实际操作阶段!
youtobe视频链接:https://youtu.be/wIMAsMzI498
647
 楼主| 发表于 2023-11-20 |
实践 - 保持真实
自从我开始制作音乐以来,RME Fireface接口就一直拥有强大的功能。我知道,当我买得起第一台 Fireface 时,我有多么 "专业"。在这之间,我也曾不忠实,并一直后悔--例如,我的 Apogee Symphony I/Os MK2 现在实际上是用 RME Danteface 与电脑连接的。可靠性是这个行业最重要的资产,现在也是如此!
有了内置的全球电源,你就可以去旅行了。
RME 不断改进驱动程序,使其快速适应操作系统的变化--因此,RME 是最佳 USB 性能的参照标准。与此同时,一切都如此出色,以至于 Thunderbolt 也不再是它的王牌。因此,Fireface 系列在不断改进的同时,并没有淘汰旧的接口。在大多数情况下,十年以上的驱动程序支持就是最好的证明。
UFX III - 新功能
在久经考验的理念和功能方面,UFX III 并没有什么根本性的变化。不过,在 RME Fireface UFX III 上,规格得到了改进,数字输入/输出变得更加灵活。尤其是 MADI(光纤和同轴),UFX III 更是如虎添翼!此外:如果你了解一个 RME 接口,你就会了解所有的接口;而且你可以立即使用它们。
当然,UA 的接口在 DSP 效果方面已经领先一步,除了技术修正之外,还能对录音的声音做出重大贡献--但在当前和原生功率的情况下,你是否真的需要这些就完全是另一回事了。对许多人来说,"硬件自动调整 "一直是 UA 的独特卖点,尤其是在直接监听方面。
多一点特效对 Total Mix 绝对没有坏处。但等等!在测试过程中,我的祈祷得到了回应,RME 上周发布了新固件,提供了更多额外功能。这些功能包括这些功能包括:交叉进给、带有延迟校正功能的房间均衡器和身临其境的监听--所有这些功能仍处于测试阶段,但相信很快就会以类似的方式应用于所有其他 RME 接口。
连接方式一目了然,选项丰富:UFX III 的 Fireface USB 设置对话框。
从功能上看,RME Fireface UFX III 没有什么可挑剔的。最后,UFX III 有一个 "真正的均衡器",最多可容纳 16 个输出,可用于详细的房间校正。如果能结合 REW 进行导入,那就更完美了!
如果有人感兴趣的话:交叉馈送的五种模式甚至可以应用于扬声器。我仍然怀念适当的 LFE 管理,但底线是,这些都是朝着正确方向迈出的正确步伐。再加上 RME 典型的品质,这把 USB 音频小刀为满足所有需求提供了有力的论据。
这次 RME 更新也非常成功:更好的转换器、更好的性能、更灵活的附加功能 - 很快就会有更全面的 TotalMixFX 软件,其第一个测试版在房间均衡器、运行时校正、交叉馈送和沉浸式监听方面已经令人印象深刻。在与 UFX III 的组合中,这可以为各种深思熟虑的工作流程带来顶级的声音和出色的灵活性,这意味着 Fireface 在专业音乐工作室和沉浸式广播中都应该有宾至如归的感觉。但家庭工作室也受益于新的 Fireface UFX III:它提供了很多充分的理由和足够的数字接口,可以使用它们来扩展。
USB 3.0 音频接口,188 通道
AKM (AK5574/AK4490) 的 24 位/192 kHz AD/DA 转换器,符合 USB 3 类标准
独立功能、DURec 直接 USB 录音、SteadyClock FS、TotalMix FX
1x MADI I/O(64 通道)、2X ADAT/SPDIF I/O、1x AES I/O(带 XLR)
1x 字时钟 BNC I/O,可切换至同轴线缆。
6x 线路输出,带 TRS、直流耦合
2x 线路输出:XLR,直流耦合
2x 耳机输出,直流耦合
4x 前置放大器,带 XLR/TRS 组合
8x 线路输入,带 TRS
2x MIDI 输入和输出
可选:RME ARC 遥控器
重量:2.8公斤
尺寸:19英寸/1U或483 x 44 x 210 mm3
德国制造
制造商网站:www.rme-audio.de
价格:2,689 欧元(2023 年 11 月 17 日市场价)
33
发表于 2023-11-30 |
你好,请问UFX 3代和2代区别大吗?声音方面,我已经有2代了,有必要升级3代吗?谢谢
