阅读: 2214|回复: 0
[交流] 如何在 Adob​​e Audition 中删除人声:删除人声的 5 个步骤
发表于 2023-11-19 | |阅读模式
从音频文件中移除人声的原因有很多:只用器乐伴奏音轨练习歌曲,将器乐作品用作视频或播客的背景音乐,甚至制作卡拉 OK 音轨!
除非你自己制作了这首歌曲,或者你可以使用主干来创建一个没有人声音轨的文件,否则你可能会有一个所有乐器和人声混合在一起的音频文件。这时,Adobe Audition CC 等音频软件就能帮到你。
在本文中,你将学会如何用五个简单的步骤在 Adobe Audition 中移除人声。
Adobe Audition 功能概述
Adobe Audition CC 与其他视频编辑应用程序(如 Premiere Pro 和 After Effects)一起,随 Adobe Creative Cloud 订阅一起提供。Audition 是一款专业音频软件,许多播客、内容创作者、音乐家、音效设计师和音频工程师都在使用。它提供许多录音、混音和音频特效的功能,如降噪、人声去除等。
今天我要介绍的主要功能是中心声道提取器。通过该特效,你可以修改人声最多的声道,增强低音,移除乐器,放大、缩小或分离人声。
有了这个特效,Adobe Audition 提供了一种最简单的移除人声的方法。它无需经过复杂的处理过程,而是提供了多个预设,点击即可使用。不过,它还提供了自定义预设的工具,让你在人声去除效果和音频质量之间找到平衡。
如何使用 Adobe Audition 分步移除人声
以下是在 Adobe Audition 中使用 Center Channel Extractor 效果及其人声移除预置移除人声的步骤。
步骤 1.导入媒体并准备 Adobe Audition 会话
启动 Adobe Audition 并导入媒体和音频文件。
在时间线中找到音频文件后,转到效果器。选择效果架中的第一行。单击右端的箭头打开下拉菜单。选择立体声图像 > 中心声道提取器。
你也可以通过菜单栏 Effects(效果)>Stereo Imagery(立体声图像)> Central Channel Extractor(中央声道提取器)访问它。请注意,该特效需要大量的 CPU 资源。
步骤 2中央通道提取器
现在,你应该已进入中央通道提取器效果窗口。点击 "预设 "下拉菜单,将默认预设更改为 "人声移除"。
该特效还有其他预设,可用于创建阿卡贝拉、伴唱或卡拉 OK 音轨。这次,选择 "人声移除 "将人声从乐器中分离出来。你可以预览一下,马上就能听到人声有所减弱。
你可以关闭窗口并导出新音轨。不过,这个过程并不总是第一次就能完美完成。下一步,我将向你展示如何自定义人声去除效果设置,以达到更好的效果。
步骤 3.自定义人声移除预设
在 "提取 "选项卡中,确保提取选项为 "中心"。你会在右侧看到两个电平表。中心声道电平设置了中心声道人声的音量大小。侧声道电平会影响音频文件中的其他声音,如乐器部分。
为了快速调整,你可以增大中心声道电平,减小边声道电平,不过由于人声移除效果会改变频率,这可能会导致音频质量下降。不过,Adobe Audition 还提供了一个工具来解决这个问题:频率范围。
在 "提取 "选项卡的第二部分,你可以编辑频率范围设置。首先,从下拉菜单中选择自定义,手动调整起始和终止频率。每个音频文件的这些设置都会不同。因此,最好的办法是边听边降低起始频率,直到听到人声的低音区。
再次聆听音频文件,同时调高结束频率,直到听不到较高音域的人声为止。
步骤 4.应用效果
关闭效果窗口,转到效果架面板底部,然后单击 "应用"。Adobe Audition 应用效果可能需要几秒钟时间,这取决于音频文件的长度。
步骤 5.导出乐器音轨
最后一步是导出不含人声的新音乐音轨,以便在混音或视频中使用。
导航至顶部菜单中的文件,然后选择导出 > 文件。为新音乐文件命名,选择音频格式(可以选择 MP3、WAV、FLAC、AIFF 等),然后单击确定。
如果使用 Premiere Pro 或其他视频编辑软件制作视频,请使用 48 kHz 采样类型。使用视频媒体的音频工程师在处理视频时通常喜欢使用 48 kHz 采样率。
根据项目的复杂程度,Adobe Audition 的预设可能绰绰有余。不过,Adobe Audition CC 可以无限制地自定义设置,因此它是最适合专业人士使用的音频编辑软件之一。更不用说用它来设置和编辑音频是多么简单了。
