阅读: 2052|回复: 0
[合成器] Noise Engineering 推出 Eurorack 模块的电平转换工具 Nive Grad
发表于 2023-11-17 | |阅读模式
Noise Engineering以其模块化合成器设计的混合方法而闻名,该公司宣布推出 Nive Grad,这是一款小巧、廉价的电平转换实用程序,旨在将 Eurorack 系统与录音室其他部分的整合变得前所未有的简单。
Nive Grad 有两个部分,每个部分有两个通道,可用于立体声或双单声道。顶端部分用于放大信号,为信号增加 +12dB 或 +24dB,分别用于将线路电平或吉他电平信号放大到 Eurorack 电平。输入为高阻抗,适合与无源吉他一起使用。底部部分可将信号衰减 -12dB 或 -24dB,以便将 Eurorack 信号源连接到踏板、录音机或线路级效果器。根据 Noise Engineering 的说法,这些固定增益调节对大多数外部设备都很有效,这使他们能够保持简单的设计(只有 4HP),进而降低成本。
该团队表示,该模块的灵感来自于用户,包括他们自己。今年早些时候,Noise Engineering 发布了Xer Mixa,这是他们的综合系统混音器的一种尝试。Nive Grad 被设计为一个简单的组件,允许用户将外部合成器和鼓机混合到Xer Mixa中,以及将踏板集成到 FX 发送中。尽管设计时考虑到了Xer Mixa,但 Noise Engineering 很快指出,它可以与任何 Eurorack 设置一起使用。
Nive Grad 现已在Noise Engineering 网站和全球零售商处发售。
Nive Grad:黑色和银色现货供应。从 2023 年 11 月 16 日起在Noise Engineering 公司和零售商处发货;建议零售价 160 美元
欲了解更多信息,请访问:https://noiseengineering.us/products/nive-grad
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1417161-noise-engineering-debuts-nive-grad-eurorack-module.html
