阅读: 2043|回复: 0
[吉他] Red Witch 推出专为吉他手设计的模拟合成音效踏板 Synthotron III
发表于 2023-11-17 | |阅读模式
Red Witch推出全新的多重效果器踏板  Synthotron III ,是一款色彩丰富的踏板式全模拟单声道合成器,具有滤波器、采样和保持调制以及合唱功能。
Synthotron III 将四声部单音吉他合成器与包络滤波器、采样和保持以及 BBD 合唱相结合的模拟合成器。
许多现代合成器踏板都采用了数字技术,如 BOSS 最新发布的 SY-1、SY-200 等。但 Red Witch 走的是经典的模拟路线。
Synthotron III 在界面上以彩色编码,具有四个全模拟声道,可通过拨动开关进行音高和八度设置。这些声音可以独立使用,也可以相互连接,一个声音可以影响另一个声音。
每个声部都有独立的衰减包络和无限延音选项,可灵活使用声部结构。因此,你可以创造出清脆、顿挫的感觉,或轻柔的衰减,或无穷无尽的沙沙声,只有在演奏不同音符时音调才会发生变化。
另外还有一个通量控制音符之间的 "弹簧 "或滑音。
滤波与合唱
滤波器是模拟合成器的必备功能之一,除非你有一个简单的drone合成器。别担心,Synthotron III 也有一个滤波器,但它是通过调制驱动的。
你可以选择三种模式:采样与保持、包络滤波器或使用表情踏板手动扫频。它有速度和频率控制来调节滤波器。
此外,还有一个基于 NOS MN3007 bucket brigade 芯片的模拟合唱部分。Red Witch 表示,该电路的灵感来自 Empress Deus Chorus。
在踏板上,你可以用三个旋钮来控制:速度、干/湿混合和深度。通过双声道设置,它可以为你提供温暖的 CE-1 风格和声或明亮的闪亮和声。
不错,所有三个部分(合成器、滤波器、和声)都是独立的,这意味着你可以单独或同时使用它们。Synthotron III 具有真正的旁通功能,因此在不启动时不会影响音色。
连接性
在连接方面,有一个单声道输入、一个主输出、一个用于在两个放大器之间分流的外部干输出、一个外部 CV 输入、触发输入等。
Red Witch Synthotron III 现已上市,售价 599 美元。额外赠送:每个踏板都有开发者 Ben Fulton 的亲笔签名和编号。
youtobe视频链接:https://youtu.be/1ike_YxMEmI
官网:https://redwitchpedals.com/products/synthotron-iii
出处:https://synthanatomy.com/2023/11/red-witch-synthotron-iii-analog-synth-sounds-in-pedal-for-guitarists.html
