特点
MIPI DSI输入和DP/EDP输出
! B9 F; x. d B- B5 f支持抖动和6位+FRC% j6 [" n* f+ b& A' P# F3 G
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
' K3 k5 g! Y7 Z% E内部通电复位(POR)1 i9 Q9 x' }: ^ \# t# `7 a) s) c
嵌入式EDID2 a9 k# G1 v% b& ?6 a$ }; {( ?
带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
MIPI输入
支持MIPI®D-PHY 1.2版和MIPI®DSI 1.3版, j0 J9 R/ m5 _: `/ s: L: F; b1 g
支持1对4数据通道1时钟通道
/ [4 _9 s7 r0 u V0通道双向传输(LP仅限反向)
. V4 S) |# K5 x# Z9 f1 x* T支持ULPS(超低功耗统计)
& @+ m; l# U# ^0 \' S( Q1 C' {) V! g支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB" g2 l& [/ L7 L+ E" ]! Q2 b
支持18位松散压缩像素格式RGB0 @- A2 s; J& T6 q' ]
支持RGB565 16位输入3 l8 u# G/ H1 ]/ y
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器支持同步工作/同步脉冲模式
% n/ H4 F( J, C0 o在V形消隐期间,支持所有线路进入低功率模式
0 X7 @/ d# k8 u支持LAN/极性交换
3 x9 {9 n) I9 y支持连续时钟和/或非连续时钟
Edp/DP输出6 o2 U0 M$ j# G% r" N9 B- \ e6 n
VESA DisplayPort TM(DP)v1.2兼容变送器VESA嵌入式DisplayPort TM(eDP)v1.2兼容变送器. p3 Z& Z! ]% F6 O
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
/ ]% G" C7 T; J D支持6,8bpc,RGB输出1 P8 y2 E( k. i/ L. m
支持Edp ASSR功能. u9 E, c$ h' I% `2 h7 b/ v
支持数据通道和极性交换; r7 ~% f; i( Y
支持1Mbps AUX通道
* C8 p' _& u9 i3 R* k* i最多支持2560x1440@60Hz
其他
8 `3 ~% G2 c, V7 c) Z: r# w单路1.8V电源模式
9 ]# y( j5 h9 K U. d( R: j2 q内部1.2v LDO电源+ T+ H7 Z1 ~5 A8 _( q. `
QFN48 7*7封装
) Y w9 c# K. k$ MHBM 4-KV用于所有引脚
CS5523 MIPI转LVDS转接板
集睿致远CS5523对比龙讯LT8911,方案设计更简单,外围较少,整体成本较低!
CS5523适用于多个细分市场和显示器应用,如手持设备、主板、双面板显示器和车载显示器等。
