阅读: 2245|回复: 1
[资讯] 低延迟音频的 DAW 配置
发表于 2023-10-19 | |阅读模式
初次在 Windows 上使用软件数字音频工作站(DAW,如 FL Studio 或 Ableton Live)的用户或不熟悉 ASIO 驱动程序的用户。在数字音频工作站中演奏和录制音乐时,音乐和音频制作工作流程要求按键和音频响应之间的延迟几乎不可察觉。Windows 中的默认音频驱动程序无法实现无缝音频响应所需的低延迟,因为音频在到达硬件之前要经过多个 Windows 服务的处理,从而产生不必要的延迟。例如,在使用 MIDI 控制器向钢琴卷轴播放音符时就会出现问题。解决这一问题的办法是使用带有自身驱动程序的专用音频硬件,或使用称为 ASIO(音频流输入/输出)驱动程序的特殊低延迟音频驱动程序。
ASIO 驱动程序和音频接口
ASIO 驱动程序协议由 Steinberg 指定,其使用仅限于获得支持许可的 DAW。这包括大多数主流 DAW,如 Ableton Live、FL Studio、Pro Tools 和 Cubase。大多数外部音频设备驱动程序都是 ASIO 驱动程序。如果使用外置音频接口,则无需安装独立的第三方 ASIO 驱动程序(如 ASIO4ALL),只需使用设备的音频驱动程序即可。
ASIO4ALL
如果你没有使用自带驱动程序的专用音频接口,或需要第二个低延迟音频选项,可以使用名为 ASIO4ALL 的通用免费 ASIO 驱动程序。关于如何在各自的 DAW 中启用 ASIO 驱动程序的说明,通常可以在软件供应商的帮助页面中找到,但以下是如何在一些主要 DAW 上启用 ASIO 驱动程序的说明。
Ableton Live: 首选项 -> 音频 -> 驱动程序类型: "ASIO",音频设备: "ASIO4ALL v2
FL Studio: 设置 -> 音频 -> 设备: "ASIO4ALL v2
Cubase 工作室 -> 工作室设置 -> 音频系统 -> ASIO 驱动程序: "ASIO4ALL v2
Pro Tools: 设置 -> 播放引擎 -> 设备: "ASIO4ALL v2
Reaper: 首选项 -> 音频 -> 设备 -> 音频系统: "ASIO",ASIO 驱动程序: "ASIO4ALL v2
采样率和缓冲区大小
在配置音频输出以获得最佳延迟的同时保持高质量音频时,还需要考虑缓冲区大小和采样率的选择。虽然为项目选择正确的采样率可以单独写成一篇文章(我的工程经验可能使我没有资格写这篇文章),因为它对音质有影响,但缓冲区大小可以在不影响音质的情况下改变,它只是影响在给定时间窗口内处理音频的数量。缓冲区越小,延迟越短,但需要的处理能力也越强,因此找到合适的缓冲区大小取决于 CPU 性能以及项目中音轨和插件的数量。
缓冲区大小可以通过 ASIO4ALL GUI 下边缘的栏来调节。默认值通常为 512。
结论
本指南涵盖了配置 DAW 以最小延迟输出音频的基础知识。如需了解一般音频问题或系统范围内严重的音频延迟问题,请查看本指南,其中涉及音频延迟、失真、爆音、完全断音和/或噼啪声等问题。如果您拥有一台 Puget Systems PC,但对机器的硬件有疑问,或在使用系统时遇到问题,请考虑联系我们的技术支持团队。
出处:https://www.pugetsystems.com/support/guides/daw-driver-latency/
1051
发表于 2023-10-23 |
音频响应之间的延迟问题
