GM8775C 型DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。7 a) s: b) F/ O- U
4 |. S2 o [ p4 A
产品特征 MIPI输入: 支持MIPI®D-PHY版本1.00.00和MIPI®DSI版本1.02.00;. f# J8 ~6 U/ f- r( J3 ~! x3 J$ u
支持1 ~ 4个数据通道,1个时钟通道;( _6 a+ j9 u7 E5 p2 ?" z6 m
支持ULPS(超低功率状态);: h: l6 S E) G
支持RGB 18/24/30/36bit封装像素格式;
4 @: F* o+ O) j& }6 h支持RGB565 16bit输入;2 O! Q" ], Y2 O' r! M
DSI主机可以ESCAPE方式访问本机寄存器;
9 M6 ~/ e5 F3 g6 _# T7 m" K支持同步事件/同步脉冲模式;
3 ^1 [6 j/ e/ F& V在V-blanking期间支持所有线路的低功耗模式输入;% a. k1 H+ W" f( w7 O1 O3 R
支持Lane极性交换;9 H5 z% J2 }' L
支持连续时钟或非连续时钟。 LVDS输出: 支持18bit 24bit单双Port _LVDS输出; y7 `, ?; t) U5 g. ?. y2 A% I
支持最高1.08Gbps/lane(单时钟154M像素);3 r2 G8 P1 z6 w0 \* T6 w
支持VESA和JEIDA模式;
7 U5 E* {2 i+ I可编程摆动/共模电压;
, j/ s- d. H0 t支持数据Lane顺序调整。 CS5518 pin to pin替代国腾GM8775C方案原理图 集睿致远ASL最近新推出的CS5518是一个MIPI DSI输入,LVDS输出转换芯片。可完全替代GM8775C,CS5518软件调试较GM8775C更简单,仅需执行exe生成工具,依显示屏参数修改选项即可 对比GM8775c,两者之间不管在参数特性,功能特性上,管脚配置,管脚定义、封装尺寸都是完全一致。所以CS5518在设计DSI 转双通道 LVDS 转换方案上面,是可以PIN TO PIN替代GM8775C的,且无需更改电路。 3 h8 n' r* S8 @: J0 ~( H' ?/ Q
