发表于 2023-9-8
|阅读模式
iPad 版 Logic Pro 初学者指南
; @5 g5 {- |5 R6 H3 B; h7 G; g6 F; h2 x
我们更深入地了解苹果深受喜爱的 DAW 上这款新的面向平板电脑的新功能、它相对于桌面版的优势以及如何充分利用它。
! F" q, B4 T1 ]7 i4 ]1 x
) v; V! i/ M' \* ^ s4 i
: j; E( b$ E B: ]0 ?* \' Z
2 c" Y$ E( M0 `' a) b, X) f
最新 iPad Pro 系列中包含 Apple Silicon 芯片是完整版本 Logic Pro 可以从台式机跃升至 iPad iOS 的最终信号,果然,在它们上市后不久,Logic Pro 就被透露可以运行iPad 上尽显其辉煌。
) N3 Y9 x r% q0 \
9 d# v; e- T4 k# ?5 b3 {但最好的消息是,你实际上并不需要配备这些硅芯片的成熟 iPad Pro 来运行它。即使配备 A12 Bionic 芯片(并运行 iPad iOS 16.4)的 iPad 也能够运行该应用程序,这意味着设备可以一直追溯到第 8 代 iPad、第 5 代 Mini 和第 3 代 Air。" ?8 ] H9 S; @+ f. R
' @: E, c. z6 p4 S: F! z
不过,对于许多老 iPad 用户来说——包括我们在内——在 iPad 上运行 Logic Pro 可能意味着升级到目前在售的最新 iPad。这些是第 9 代和第 10 代 iPad、iPad Air 和 iPad Pro,分别配备 A13、A14、M1 和 M2 处理器,运行该软件应该没有任何问题。
5 S; \% l" m) G6 J
* n# U' h# x+ X5 T首先要报告的是,iPad 版 Logic Pro 。虽然 GarageBand 和 Logic Pro 用户都熟悉它,但无论他们习惯在什么平台上制作音乐,新的 iPad 版 Logic 都以自己的方式做自己的事情。事实上,应用程序必须开辟自己的道路。它将全触摸精神带入 Logic 音乐制作中,因此需要在思维上进行轻微(有时是很大)的转变。因此,这不是桌面版本的移植,更多的是 Logic Pro 的实用愿景,它利用了它现在所处的新触摸环境。这意味着它需要一些时间来适应。" K3 n* a5 S6 C* f0 h$ A ^
: H0 h/ W" B' `6 T1 D
这么说来,也是很熟悉了。该软件附带的 100 个插件,例如 ES2、Space Designer 和 Retro Synth。然而,包括 Sample Alchemy 和 Beat Breaker 在内的全新插件提供了一些神奇的音频和节拍功能,尽管是以一种非常 Logic(al) 的方式。仅这些就真的值得尝试该应用程序。 - I# W1 m* i) `- E8 P8 m
* {' M: x, R1 j+ W( }/ b$ I
与桌面版本一样,你可以下载任意数量的内容,尽管最大容量远低于 Mac 版本所需的 72GB。对于 iPad,你需要的 15GB 内存非常合理,所以我们建议你尽量购买。' A5 S3 p' q1 T! q' c
9 ]8 m$ t2 f1 ]9 R" J* A
3 E- s% b; [6 d8 t) P5 P5 D9 L, Q一旦启动并运行,你就可以享受完全自动化和出色的混音体验。混音器本身非常熟悉,你可以看到蓝色的效果堆栈和绿色的每个通道的主要乐器。一些功能显然经过了重新设计,使整个触摸工作流程变得更加容易,因此简化的乐器和效果在平铺视图中的每个通道上排列 - 一系列设备 - 你只需双击每个设备即可打开包含所有功能的完整界面控制。 / y6 n$ @0 K; T( p' W( D
8 y7 ^6 O+ G0 A
其他部分在设计方面直接源自 Logic。Ableton 风格的 Live Loops 功能,你可以随时启动音频和 MIDI 剪辑,看起来很像刚推出时为 iPad 设计的,因此与桌面版本非常接近,Step 也是如此定序器。许多插件看起来也与原始插件非常相似,尤其是效果设备。 6 X9 A, p2 V. o5 |( r, Z2 z
. o" {% t5 }3 W D" x( N8 t
新产品包括一个标签浏览器,可以轻松试听声音,但最大的区别是触摸工作流程。你很快就会意识到,你不需要鼠标和指针总是引导你进入的菜单系统,并且触摸、扭转和捏合可以让你到达你需要的位置,在许多情况下可能比你习惯的更快与桌面版本。
& z- E. G$ y) s' s: Y5 m+ O7 ?7 P* o1 \7 f
也许一些长期的 Logic 桌面用户可能会对这款全新 Logic Pro 的一些新操作方式感到更加困惑——经验丰富的和现有的 iPad 用户可能会发现这一切都非常直观和舒适。 ! y5 j( r, d. M& c. C6 }" ?3 z
" x# U- r' Y. A Z; u
7 N* S' i% `# V; f) X& \
6 g( a- t. C, ^6 i& X8 b' |
事实上,正是这些新的 Logic 功能使得新 DAW 值得尝试。事实上,我们强烈建议你这样做,因为你可以完全免费使用该应用程序 90 天,因此,如果你有一台功能强大的 iPad,请尝试一下,并使用以下教程让自己沉浸在这款应用程序中新的 Logic 触摸环境,然后决定是否值得长期购买。
" _6 j3 r% J6 }' |
/ I" g1 G3 d5 X0 k9 `0 WiPad 版 Logic Pro 很可能是你音乐制作所期待的。iPad 上的所有强大功能、所有插件和所有专业功能让你可以随时随地创作音乐。最后,在 iOS 环境中拥有一个合适的DAW——是的,拜托了!因此,免费试用一下,看看你是否像我们一样对这款新的触控 DAW 感到兴奋。
4 z- j* @* ~* a+ x) A9 }% i7 X: d9 s5 H& {/ i0 T+ `
k9 z, g; e' Y歌曲曲目从上到下、歌曲从左到右排列的熟悉做法仍然适用,但这里最大的区别显然是触摸操作。使用手写笔很好 - 不是绝对必要 - 但对于 iPad 版 Logic Pro 中的一些更精确的移动,建议使用手写笔。
. D4 ^0 B- r. d J8 } l; N6 v' `& }3 N$ y- Y; O
1 N+ _0 M0 N0 u/ z; u# d$ _+ v
( }" ~( J% @! I) J$ X' }2 c6 b
7 s) x" r0 D8 S
在你的主项目中移动就像触摸屏幕并向上、向下、向左或向右滑动一样简单 – 一个手势即可将你从项目的一侧移动到另一侧。你还可以通过触摸/单击来突出显示曲目和片段。 " W' S( j& H% h* w
& N! I* c/ S! J" Q9 v8 t2 b1 _3 o8 G& E4 h9 O* m5 l6 J
8 _9 o3 e# Y6 p' j& D/ q) s; |静音和独奏时,触摸操作更加有用。单击每个轨道或单击并拖动/滑动以同时静音和独奏多个相邻轨道。现在,许多类似的任务通过触摸无疑会更快。
' A# G7 g) {; }" J' e ]$ ?' P: n% g4 k% u. Y7 y5 o
) [; J& @ i% G& g- @
我们认为将彻底改变我们特定工作流程的一项任务是捏住 UI 以进行垂直和水平放大和缩小。是的,在桌面版本上有不同的方法,但 iPad 等触摸设备使捏合变得如此自然,缩放现在已成为第二天性。 c) f: q Q f; z+ I
- {0 ?9 J% i8 k* ^1 T* L2 K: N7 \
( X4 H) w+ G% I# n2 j7 N, ?$ i在主屏幕中,移动部件同样直观。只需用手指或笔/手写笔单击并拖动,就像使用鼠标和指针一样。单击事件的边缘并将其拖动以扩展。
/ r5 Q( |/ @' i/ p- ?
: I) n+ V* ` T: e% I9 C
3 E# [' c. r/ Y+ y [+ Q插件 Tile View 是一个很酷的新功能。这是查看通道上的设备并操作其最重要参数的更简单方法,并且具有足够大的控件,可以通过触摸来完成此操作。通道上的设备以 Ableton Live 风格从左到右列出。
0 ?/ t' \. x2 ~& s/ `( j; [% z. [) J! O6 j
导航、设备和调音台2 @1 j( j) E. W
: R( E- h9 t: Z* Q5 x( t, {你可以获得 MIDI 效果、乐器和音频效果,并且主要控件都显示出来并且非常容易看到。例如,Retro Synth 具有滤波器和共振控件,这通常是最常用的合成器选项。# j2 ^0 N% q" r4 S" \
( U. ?8 E0 X) k- E) W/ ~- N, g9 {
+ w, U$ a, U# W) k: C4 @
单击设备图块将其打开,以便你可以快速访问其更多控件。你可能需要增大窗口才能看到它们,但再次需要上下滑动才能在插件的 UI 中导航。这是更大的 Retro Synth。
5 ?1 e* O% ?, O- g* q+ u7 h F# l
; Q8 t( Z- _+ c4 v6 y6 I. G
2 c( a: l( k( KPlay Surfaces 图标(UI 右下角)可打开演奏/录音选项菜单 - 键盘、鼓垫、指板、和弦条和吉他 - 来演奏乐器。同样,它们是多点触控的,因此你可以用双手敲击键盘,如果它们足够小或者你的 iPad 足够大的话!' G3 ^$ Y, U5 x
, L$ }5 U2 n3 m4 Q- c到目前为止,你已经打开了大量的乐器和效果,但 Logic Pro iPad 版的简洁且必要的工作流程功能之一是,所有窗口都可以通过单击并拖动右侧来调整大小,以便你可以自定义一切开放的东西。在这里,我们减小了 Retro Synth 的大小。2 |2 W7 |2 j$ ^( g& S S2 x$ N
' e: w; l5 X. n+ W# W/ H, o$ \
8 k9 S/ _- [+ z, c/ ~( { Z
其中最重要的窗口之一就是混音器。使用右下角的图标访问它。它可以令人印象深刻地调整大小以覆盖大部分 UI,并且你可以再次使用单次滑动在整个输入和输出范围内向右或向左移动。
8 m* }3 F+ K6 e. c! a" e/ @' n5 H# Z- N2 O3 _
$ [& t1 Y! z3 e ?% T
你还可以通过单击顶部面板来选择混音器的不同部分,例如一次包含 12 个轨道的块。当然,由于它是多点触控,你可以用多个手指同时调节多个通道的音量。尝试用鼠标执行此操作...' Z6 l! I+ K; N: U9 V2 G
, n# ~; H3 ?5 l
创建歌曲部分并探索新的工作流程# B8 {2 c* r, Y! [
$ I) Q: S' J( }% K8 e& j/ t- u! p8 S
启动一个新项目(屏幕顶部的"+"符号)。你可以加载示例项目、声音或课程,或者从头开始(点击曲目或实时循环)。与桌面 Logic 一样,这意味着选择轨道类型。有 MIDI(软件乐器)和音频选项以及用于节拍和模式的鼓手。点击任意键打开新浏览器。
: W; L) ]. [7 K( l! Q7 V# }2 C) _4 Q: r: S% s6 C% g0 x2 J
( \8 g' Q6 r7 Y( {$ S$ B' A
# C# E8 _) [2 ~' X- s9 ^; s% r ^用于加载此类声音和乐器的浏览器已经过重新设计,使选择你想要的更加容易。有一个全新的过滤系统可供根据仪器或描述进行选择。浏览器右侧的按钮(如上突出显示)可打开一组巨大的过滤器,因此你可以真正专注于声音。. F4 G/ q) e& q; D, t8 E( [
, Y! D! E, E F
% G- j" @# A6 P* \
当你过滤时,你将看到一个合适的声音列表,你可以通过单击每个声音上的音符来试听,这是快速识别你想要的声音的好方法 - 即使你没有开始使用声音牢记具体目标!单击并将你选择的 Patch 拖到歌曲中,Logic 会自动创建曲目。高超!2 \+ L. |) o, p8 \) e3 z
: K( h; _( }# \
现在是播放和录制声音的情况。为此,我们返回到 Play Surfaces(右下角图标)。通过点击键盘图标(左下角)打开选项。根据你的声音,你可以在此处选择合适的触发方式,键盘和鼓垫是最容易识别的旋律连复段和节拍。
* q" ^2 w2 b/ r+ ^4 m1 t2 _/ S8 H4 G A8 H% r5 u. [3 R8 M
6 x5 K3 N" f; f% `7 u) x) O
但开始创作一首歌最简单的方法之一就是创建和弦序列。这在标准 DAW 中可能会比较困难,但在这里很简单,只需使用 Chord Strips 选项即可让你用一根手指弹奏和弦,在几秒钟内创建循环和弦进行。 # v" S- j R: J9 Q, @$ r' t' `5 z
+ o: x' T- }/ k
Z* ^" H, M( _3 ]# m a/ X6 k如果你需要编辑音符(长度或位置),请返回编辑屏幕(播放界面左侧上方的铅笔图标)。在这里,你还可以通过打开检查器(左下角中心的"i"图标)来量化音符,然后从下拉菜单中选择量化值。
; F6 z& `+ G( x1 D) O2 e0 J4 g5 m8 U7 h5 h3 ^% O
4. 编曲你的歌曲
. g. H; n; C- ?8 B O
$ P% r6 o9 b8 G! B& g在本教程的最后一部分,我们将介绍如何用多个部分来编排一首歌曲,你可以通过在相反的页面上重复步骤 1 到 6 来创建这些部分。要将这些部分编入歌曲中,我们首先将重点放在主编排窗口上方的图标上。左侧是片段剪辑,允许你调整区域大小。 d4 [3 C y* ?9 h* g5 a& T
5 A6 n5 M1 ^& F1 v/ |
- [& D3 d& a7 i+ d+ Y; l然后,"循环"图标(左数第二个)可让你循环播放某些部分。只需单击整个排列上方的灰色区域即可循环(单击并拖动以调整大小),或者通过单击并拖动每个区域上的循环手柄来设置循环点。 : R' s* P1 e; f6 |! S" _
$ Z* v4 D$ I) g4 R
0 t4 U0 Z" e& B0 I4 N- @$ C5 s
接下来的分割工具实现得很好。你单击并将其拖动到要分割片段的位置,然后向下拖动以有效剪切该片段,并且 Logic 会放大,以便你可以看到它的特写细节。
) t0 p/ {8 h( \. s; v$ N. O' J# |1 Y
`6 r+ ^1 b. X- J, w8 G( V
时间拉伸——下一个图标——比桌面逻辑要容易得多。手柄再次出现在你选择的区域上,你只需单击并拖动它们即可将其拉伸到你选择的任何位置。这太神奇了,而且比你习惯的要快得多。 0 E. Y2 r5 B" J( n/ s+ }( a J
- ^/ x7 O2 v. m t9 [5 C! S! P) Q
5 c' F }: X3 \+ \; O2 d# D
最后两个图标可让你选择和取消选择多个区域,以及 - 排列的重要一点(!) - 复制和过去的部分。选择此图标,然后只需单击并按住一个区域,它就会自我复制,以便你可以将其拖动并粘贴到你喜欢的位置。不再有选项按钮。/ @, z0 x+ X# m
( P. d& ]4 t8 X* @8 j9 d
: L' O& c( n5 R
这可以快速概述 iPad 版 Logic Pro 中的曲目和歌曲创作。你会同意简化的方法非常出色并且实施得很好。
, o0 [6 a8 [3 U g4 B0 V0 m
0 q! a( d6 P6 ~2 v
q! c5 D# S* k- s
" e) S! C! ~# v出处:https://www.musicradar.com/news/logic-pro-ipad-beginners-guide?utm_term=F583D83F-266B-4646-82A4-A50F9D92899C&utm_campaign=0205D92E-E67C-43E4-B0CF-F6FEA0D1AF4F&utm_medium=email&utm_content=82476E99-B31A-4E85-B5F2-B44CD4AC5B89&utm_source=SmartBrief%E3%80%91%E3%80%81 |
