阅读: 2267|回复: 0
[资讯] 了解 Focusrite Scarlett 第四代音频接口
发表于 2023-8-31 | |阅读模式
多年来,我们一直在录音项目中使用这些红色小盒子,因其易于使用且尺寸紧凑而受到青睐。Scarlett 系列始终以实惠的价格提供品质。
Focusrite Scarlett 第四代系列
Solo、2i2 和 4i4 是 3 个新重新设计的界面,具有一系列有用的升级和一些额外的功能,可增加更多的整体价值。
使用 RedNet 转换器,Scarlett Gen 4 系列提供 120 dB 的动态范围。此外,Air 模式已进行了彻底修改,现在你的输入通道上具有 Presence 功能和谐波驱动。
内部耳机前置放大器已升级,为您提供比以前更高的动态信号,并允许您驱动更广泛的耳机。
Focusrite Solo
Solo 的布局略有不同,因此 XLR 输入现在位于后面板上,乐器输入位于前面。像往常一样,你可以访问主输出和耳机电平,以及直接监听功能。
Focusrite 2i2
新款 Focusrite 2i2 具有增益为 69dB 的远程控制前置放大器,以及智能录音功能,例如可快速设置电平的自动增益和可防止削波输入的剪辑安全功能。
所有这些新功能都可以通过前面板快速访问,XLR 端口移至后面。此外,2i2 现在除了 USB-C 端口之外还具有 5V 直流输入,可以从外部供电。
Focusrite2i2 第四代
Focusrite 4i4
Focusrite 4i4 的外形稍显厚重,前面板上有 XLR 组合输入。功能按钮垂直布置,而不是水平布置,另外 2 个 TRS 输入位于后面板上。
除了包含 5 针 MIDI I/O 之外,所有功能均与 2i2 相同,这对于 2023 年音频接口来说是一个相当惊人的附加功能。
Focusrite 录音棚包
Scarlett Studio 包提供了完整的一体式录音解决方案,可以选择 Solo 或 2i2 音频接口。其中包括 CM25 MkIII 电容麦克风和 SH-450 封闭式耳机。
YOUTOBE 视频链接:https://youtu.be/_LDDzsxp1a0
出处:https://www.gearnews.com/meet-the-focusrite-scarlett-4th-generation-audio-interfaces/
