阅读: 2377|回复: 0
[音视频] MAXXKONNECT 推出 U192 USB MPX 音频卡
发表于 2023-7-19 | |阅读模式
MaxxKonnect Group 与 Angry Audio 合作打造了世界上第一款广播级 USB MPX 音频卡。
MaxxKonnect Broadcast U.192是首款专门为广播音频处理软件(例如 Stereo Tool)设计的专用 USB 音频接口。突破性的 U.192 在 StudioHub+ RJ45 连接器上具有立体声模拟输入和输出,电平高达 +24dBu。它配备高性能 ADC 和 DAC,可提供超过 112dB 的动态范围。数字 AES/EBU 输入和输出也位于 StudioHub+ RJ45 连接器上。输入和输出采用变压器隔离,以实现射频抗扰度和隔离。数字输入可适应 32kHz-192kHz 的采样率,而输出固定在 192kHz,以在 BNC 连接器上提供原始的模拟复合 MPX,或在 AES 上提供数字 MPX 复合基带。
MaxxKonnect 集团总裁 Josh Bohn 表示:“这是将模拟或数字音频输入或输出您最喜欢的软件 FM 处理器(例如 StereoTool)的最优雅、最专业的方式。与消费级 192k 卡不同,输入和输出可以在同一设备上完成,不会出现 Windows 设备错误或 USB 冲突或混乱。此外,通过基于硬件的采样率转换,U.192 将适应 32kHz 至 192kHz 的 AES/EBU 采样率。此外,它还可以进行模拟复合或数字 MPX 处理,并具有模拟或数字输入 - 可从前面板进行切换。我们还在前面板上添加了音频存在指示器,用于监视输出,因为如果您可以看到音频确实​​存在,那么故障排除就会更容易。”
Bohn 继续说道:“在与 Thimeo 合作伙伴的 Hans van Zutphen 合作后,我们发现没有人能够制造出可以执行 MPX 功能的广播级 USB 卡,我联系了 Angry Audio 的 Michael “Catfish” Dosch,并意识到存在重大问题。市场需要”。Bohn 补充道:“还有一些其他产品需要额外的适配器,或者无法使用同一张卡进行输入和输出。我们已经解决了这些问题,构建了专门针对广播公司需求定制的产品。”
Angry Audio 的创始人 Dosch 说
“当 Josh 打电话提出他的想法时,我抓住了设计这个的机会,U.192 将使 Stereo Tool 和其他软件处理器更容易在实际广播电台中部署和使用。”
MaxxKonnect 品牌开发总监 Chris Roth 补充道:“U.192 确实是您所需要的!它是 Stereo Tool 的完美伴侣。音频输入,复合音频输出。就是这么简单。无需额外生成立体声导频或 RDS。将 U.192 与 Stereo Tool 相结合,可以以极低的成本为您的电台提供最响亮、最干净的音频。”
MaxxKonnect Broadcast U.192 在美国由 MaxxKonnect Group 发售,标价为 895 美元。Angry Audio 将负责国际发行。该产品可从大多数广播设备经销商处购买,预计将于 9 月初开始发货。八月份开始接受预订。
有关 MaxxKonnect Broadcast U.192 USB-MPX 音频接口的更多信息:https://maxxkonnect.com/u192/
