阅读: 3964|回复: 1
[合成器] 基于 Raspberry Pi 的硬件插件宿主合成器 Zynthian v5 采用了全新的硬件设计
发表于 2023-7-5 | |阅读模式
Zynthian v5:Raspberry Pi 和基于 Linux 的硬件插件宿主采用了全新的硬件设计。
Zynthian v5 具有全新的外观。它让我想起了 Akai MPC Live 全黑的外观。该硬件仍然基于 Raspberry Pi 平台,目前基于 Raspi 4。但是,它与旧套件 100% 向后兼容。因此,你可以购买新硬件并在其上安装现有的 v1 到 v4 系统。
Zynathian v5 配备了更大的全新 5 英寸电容式多点触控显示屏、左侧 20 个带 RGB LED 反馈的按钮以及 4 个带按钮开关的旋转编码器。在我看来,它比 v4 看起来更好、更有吸引力。据开发人员称,它具有黑色阳极氧化铝外壳和机械化铝旋钮。
Zynthian v5 不仅改进了用户界面,而且 I/O 也有所增加。从左侧开始,你有一个输入电压为 9 至 48V 的电源输入,带有电源开关、一个 USB B 型设备端口、一个带内置 WiFi 的以太网 RJ-45 插座以及四个 USB 主机 A 型端口。这样你就可以毫不费力地连接最喜欢的 MIDI 控制器。
然后,它提供了一个完整的 MIDI 接口,带有 DIN-5 MIDI 输入、输出和直通。感谢没有迷你插孔。音频方面,它配有用于两个 TRS 平衡音频输出、一个立体声 TRS 耳机和两个平衡音频输入的插座。后者具有可变增益前置放大器(-12 至 32dB)和20 KΩ 的输入阻抗。这听起来像是一次可靠的升级。
Zynthian v5 用户还受益于新的被动冷却系统,该系统避免了风扇和灰尘,同时使 RPi4 的工作速度提高了 25%。还有一个铝制热桥,将热量从 RPi4 传导到充当巨大散热器的铝制外壳。
Zynthian v5 中的软件核心保持不变。它基于 GNU-Linux,并配有定制引擎和用户界面。与前身一样,它是一个超级强大的多引擎和多音色合成器/声音工作站。您可以使用各种 MIDI FX、合成器和 FX 创建最多 16 个链。还有内置音频混音器、master FX 等。
Zynthian 附带了 30 多个基于免费 Linux 插件的合成器引擎。它还包括大量的效果,如滤波器、混响、延迟等。更准确地说超过 500 个。如果这还不够,您也可以加载自己的 LV2 Linux 插件。但是,这些必须是免费的,并且不受许可系统的束缚。
此外,您还有一个支持 Soundfont 的示例播放引擎(SF2、SF3、SFZ 和 GIG)。Zynthian 引擎还包括琶音器、和弦器、LFO、步进音序器和将其变成凹槽盒的发射网格。还有一个现场循环采样器和键盘分割等选项,非常适合现场表演。
Zynthian v5 现已上市,售价 490 欧元 + 增值税(不包括 Raspberry Pi),带 Raspi 4 (4GB) 的售价为 570 欧元 + 增值税。
购买:https://shop.zynthian.org/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/-r2zDXNBrzM
出处:https://synthanatomy.com/2023/07 ... re-plugin-host.html
638
发表于 2024-4-13 |
主要特点
多引擎和多音色架构:创建结合不同合成引擎和预设的声音层,将其分配给不同的 MIDI 通道,或叠加在单个通道中。
4 个带开关和/或触摸屏的旋转编码器允许导航菜单和调整参数。
2D 控制器:使用触摸屏(ala KaosPad)一次修改 2 个参数。
MIDI 学习:轻松将控制器旋钮/垫分配给您想要控制的参数。
全局调音:您可以以 Hz 的精度更改调音。
移调:您可以按所需的半音数单独移调每个 MIDI 通道。
主MIDI通道:主MIDI通道允许远程快照加载等。
音频录制:您可以将音频录制到 SD 卡或 USB 记忆棒中。
音频 => MIDI 转换器:当音频输入可用时,您可以启用实验性音频到 MIDI 转换器。
MIDI over IP:QMidiNet 允许从连接到本地网络的其他设备发送和接收 MIDI。
TouchOSC:允许使用平板电脑或智能手机进行游戏。
Zynthian 网站上提供了 Zynthian DIY 构建套件,可让您从头开始构建视频中看到的合成器。
