阅读: 3247|回复: 0
[音视频] Link Pi ENC5 v2 视频编码器支持多达 5 个 4Kp30 HDMI 输入
发表于 2023-7-4 | |阅读模式
Link Pi ENC5 v2 是一款视频编码器,具有 5 个高达 4Kp30 的 HDMI 输入、1 个 HDMI 输出、两个音频插孔、千兆位以太网和一个支持 RTSP、ONVIF、SRT 和 NDI 流协议的 USB 3.0 端口。
该系统似乎基于海思 Hi3531DV200 四核 Cortex-A53 处理器,操作系统配备 8GB eMMC 闪存,外加 4GB RAM。USB 端口可用于将视频录制到外部硬盘驱动器或闪存驱动器,或添加 WiFi 或 4G/5G 蜂窝连接。
Link Pi ENC5 v2 规格:
CPU – Arm Cortex A53 四核处理器 @ 1.2GHz,具有 32KB L 高速缓存、32KB D 高速缓存
视觉处理单元
解码 – H264、H264、MJPEG
编码 – 高达 4Kp30 / 1080p60 H.264 Main/Baseline/High/profiles、H.265 Main profile、MJPEG/JPEG
最大比特率 – 20Mbps
比特率控制 – CBR、VBR、AVBR、FIXQP、QPMAP
系统内存 – 4GB DDR4
存储 – 8GB eMMC 闪存
视频输入 – 5 个 HDMI 1.4 端口,高达 4Kp30
视频输出 – 1x HDMI 端口,高达 4Kp60
声音的
输入 – 3.5 毫米线路输入插孔,通过 HDMI 输入端口提供数字音频
输出 – 3.5mm 线路输出插孔,通过 HDMI 输出端口输出数字音频
联网
千兆以太网 RJ45 端口
可选配外部USB WiFi模块
通过华为 E8372 或 LinkPi 5GCPE 可选 4G/5G 蜂窝网络
协议
RTSP、RTMP、HTTP、HLS、UDP、单播、组播
支持 ONVIF、SRT、NDI 和 GB28181
USB – 1x USB 3.0,用于在大容量存储设备上进行录制
其他 – 重置针孔、菜单按钮、前面板显示屏
电源 – 12VDC/2A
功耗 – < 15W
尺寸 – 176 x 126 x 33 毫米
温度范围 – 0~70°C
该系统可通过网络界面进行配置,您可以在其中设置网络、执行固件更新以及配置视频录制/流媒体和其他设置。Link Pi ENC5 v2 支持画中画、4 分屏、9 分屏的“视频混合”,以及添加徽标、水印、字幕、滚动字幕、时间戳等特殊叠加效果……
支持 RTSP、ONVIF、SRT 和 NDI(网络设备接口),但后者默认只能使用 30 分钟,并且需要 NewTek 的额外许可证(“NDI 授权”)才能消除限制并使用所有 NDI 功能。
Link Pi ENC5 v2 编码器设置
LinkPi 编码器已面世几年,但早期型号基于海思HI3520DV400(四核 Cortex-A7)或HI3531DV100(双核 Cortex-A9)处理器。Mateusz Starzakhas 设置了一个GitHub 存储库来跟踪固件更新,提供了一些信息/提示,以及提高安全性的技巧,例如禁用 telnetd,因为默认用户名/密码是 root/linkpi.com,这意味着任何人都可以访问您的本地网络还拥有root权限...
最新的 Link Pi ENC5 v2 视频编码器可以在 Aliexpress 上以 324.84 美元的价格购买,无需可选的“NDI 授权”,这会增加约 155 美元。如果您需要更通用的开发平台,我注意到海思 Hi3531DV200 开发板具有两个 HDMI 输入但更多 I/O、简化的 LinkSDK 以及看起来与 Link Pi 设备中的 Web 界面非常相似的 Web 界面。
