阅读: 2638|回复: 0
[音频接口] 通用音频 Apollo x8p 16x22 Thunderbolt 3 音频接口,带 UAD DSP
发表于 2023-6-25 | |阅读模式
Universal Audio Apollo x8p机架式 16x22 Thunderbolt 3 音频接口源自广受欢迎的 Apollo 系列接口,用于大量格莱美获奖专辑和排行榜歌曲,将模拟录音室录音的声音、感觉和流程与升级的时钟相结合、环绕声监听、由 16 个一流 UAD 插件组成的强大捆绑包,以及由于其强大的 HEXA Core 实时 UAD 处理而比早期 Apollos 多出 50% 的 DSP。
Apollo x8p 配备了与专用高端转换器相媲美的精英级 24 位/192 kHz 转换,为音乐创作者、唱片制作人和后期制作工程师提供了水晶般清晰、高分辨率的录音和超低失真混音的可观价值( -119 dB)和巨大的动态范围(129 dB)。此外,其可切换的动态余量设置有助于与各种音频设备进行适当的电平匹配。
该接口具有八个 XLR-1/4" 麦克风/线路输入和两个 1/4" Hi-Z 输入,所有这些都与 Unison 集成一起,用于经典模拟前置放大器的精确 UAD 仿真 — 在麦克风和乐器录音中赋予您选择的复古特征,同时绕过旧设备的不可预测性。此外,后面板上的 8 通道 DB25 连接器可用于插入来自几乎任何外置麦克风前置放大器的线路电平信号,或从控制台直接输出。
得益于每个前置放大器上的可切换低切滤波器、衰减器、极性反转、48V 幻象电源和立体声链接,您可以通过 Apollo x8p 表面上的简单按钮有效地优化输入信号。除了 8 个主要模拟输入之外,您还可以通过将配备 ADAT 的外部前置放大器连接到 Apollo x8p 的 TOSLINK 光纤输入端口(支持 SMUX,采样率超过 48 kHz)来录制最多 8 个通道。
Apollo x8p 还具有 ADAT 光纤输出功能,使其能够将多达 8 个通道从 DAW 路由到数字调音台、耳机分配系统或外部 D/A 转换器。利用 BNC 字时钟输入和输出插孔将时钟准确同步到房屋,或将其他数字设备锁定到 Apollo。
内置 HEXA 核心处理采用 6 个 DSP 芯片,比早期的 Apollos 多提供 50% 的 DSP,并且能够使用经典的模拟仿真来监控和录制音频,延迟接近于零,并且不会给计算机的 CPU 带来任何负担。随附的 Realtime Analog Classics Plus 插件包为您提供 16 个顶级插件,从压缩器和均衡器到虚拟吉他和贝司放大器以及基于时间的处理器。附带的控制台应用程序提供对所有界面和 UAD 插件设置的控制和调用,包括通道条预设、拖放功能和动态调整大小的窗口。
Mac 和 Windows 驱动程序确保与所有主要 DAW 兼容,包括 Pro Tools、Logic Pro、Cubase、Ableton Live 等。该界面还与 LUNA 无缝集成,LUNA 是 Universal Audio 的免费的基于 Mac 的单窗口录音系统,具有无限的轨道数和完整的音频单元支持。
Apollo x8p 提供了一个全面的监听部分,具有对讲功能和用于备用扬声器、调暗和单声道功能以及输入和输出计量功能的专用前面板控件。除了专用的立体声监听器馈送和两个前面板耳机输出(非常适合处理多个提示混合)之外,DB25 连接器上还提供八个线路输出,用于连接第二组监听器和外部处理器。事实上,Apollo x8p 能够充当 7.1 环绕声监听控制器。
在任何时候,您都可以通过集成合格的通用音频硬件来提高 Apollo x8p 的功率和功能。最多可以组合四个 Apollo 接口和总共六个 UAD-2 设备,使 Thunderbolt 用户能够在不放弃 Apollo x8p 的情况下扩展其 I/O 和 DSP。两个 Thunderbolt 3 端口通过合格的适配器(单独购买)向后兼容 Thunderbolt 1 和 2。
阿波罗 X 的力量
使用精英级 AD/DA 转换和 DSP 驱动的插件进行轨道、配音和混音
双晶时钟采用专用晶体,支持 44.1 / 88.2 / 176.4 kHz 和 48 / 96 / 192 kHz 采样率,从而实现极低的抖动(低于 10 皮秒),实现纯净、无伪影的录音和可靠的立体声成像
HEXA Core UAD 处理可跟踪老式压缩机、均衡器、磁带机、麦克风前置放大器和吉他放大器的模型,延迟接近零,DSP 比早期的 Apollos 多 50%,所有这些都不会对计算机的 CPU 造成任何负担
Unison 技术确定了广受欢迎的电子管和固态麦克风前置器的音色,包括其输入阻抗、增益级最佳位置以及原始硬件的组件级电路行为
两个高速 Thunderbolt 3 端口,用于连接 Mac 和 Windows 计算机(Thunderbolt 电缆单独提供)
1 RU 机架式外形,具有可靠的交流电源(包括安全锁定外部电源)
由经验丰富的音频工程师提供免费、行业领先的电话/在线技术支持
扩展工作室的 I/O
16x22 音频接口,带有八个支持 Unison 的麦克风前置放大器(通过 XLR-1/4" 组合麦克风/线路输入),提供经典模拟前置放大器的模拟,延迟接近于零
两个前面板 Unison 1/4" Hi-Z 输入,用于直接连接吉他、贝斯或键盘
通过 DB25 多针连接器提供八个模拟线路电平输入,用于直接接入 A/D 转换器
立体声 1/4" 监听输出和两个独立的 1/4" 耳机输出,每个输出均可调节电平
DB25 连接器上的八个附加线路电平输出可用于馈送备用监听输出、模拟外置处理器或 7.1 环绕声扬声器设置
可选的 +20 dBu 或 +24 dBu 操作电平,可与专业调音台和其他高端专业音频设备兼容
四个 TOSLINK 光纤端口提供多达 8 个 ADAT I/O 通道(支持 SMUX),用于集成外部转换器、配备 ADAT 的麦克风前置放大器和耳机分配系统
具有可选 75 欧姆端接的 BNC 字时钟 I/O,对于与其他数字设备的精确同步至关重要
专业级工作流程
内置监听控制器,具有监听远程功能以及单声道、静音、调暗和替代监听控制
集成对讲和提示,方便沟通和记事本功能
全面的前面板计量和快速、直观的控制,无需菜单潜水
可扩展的 I/O 和 DSP
级联多达四个配备 Thunderbolt 的 Apollo 接口和六个 UAD-2 Thunderbolt 设备,以扩展 I/O 和 DSP
通过合格的适配器(单独提供)向后兼容 Thunderbolt 1 和 2
16 个供电插件
包括 Realtime Analog Classics Plus 插件包,支持 VST、RTAS、Audio Units 和 AAX 64 位,与所有主要 DAW 兼容:
UA 610-B 电子管前置放大器和均衡器
Marshall Plexi 经典吉他音箱
Ampeg SVT-VR 经典低音放大器
UA 1176LN 限幅放大器(传统)
UA 1176SE 限幅放大器(传统)
Pultec EQP-1A EQ(传统)
Pultec Pro EQ(旧版)
Teletronix LA-2A 电平放大器(传统)
原始失真
Fairchild 670 压缩机(传统)
精度增强器 Hz
Precision Channel Strip(Precision Mix Rack Collection)
精密反射引擎(Precision Mix Rack Collection)
Precision Delay Mod(精密混音架系列)
Precision Delay Mod L(精密混音架系列)
RealVerb Pro 自定义房间建模器
与 Mac 版 LUNA 录音系统集成
适用于所有主要 DAW,包括 Logic Pro、Ableton Live、Pro Tools 等
Apollo x8p 成为与 LUNA 完全集成的录音系统,LUNA 是 Universal Audio 推出的一款功能强大的免费 Mac 录音应用程序
在加速实时监控的支持下,LUNA 可让您在直观的单窗口工作流程中进行跟踪和混音,具有无限的轨道数、完整的音频单元插件支持,以及访问一套专有的 LUNA 乐器和扩展,例如 Studer 多轨磁带和 Neve求和
