发表于 2023-6-16
|阅读模式
7 c4 T' M( q2 n0 @在 iPad 和 Mac 上处理 Logic Pro 项目
' x! L4 j) I2 v
5 v( B: ?$ V/ @5 n$ S2 P根据你当前的工作流程和实际所在的位置,在 Mac 和 iPad 之间选择最合适的设备继续处理 Logic Pro 项目。7 c: v3 ~$ [* H6 z6 U. }
$ u+ P4 m2 q0 F& q% y
& N& ^6 d6 z. @/ v
% U) x; j, s4 p$ S1 T
你可以在 iPad 或 Mac 上处理同一个 iPad 版 Logic Pro 项目:& L$ G( k- K9 |
9 J* }7 I9 a, Q2 w2 R2 l检查兼容性+ U: |6 P8 @: A$ l/ _% a4 L
! a, ^' y0 }2 z% v2 ^在 Mac 上将项目存储为项目包
- Z# o; v5 i' M* ~
# E& u$ H7 Y: I- d$ o共享项目
5 v' O$ Y. P0 R3 S& v, w/ l- b0 d
% }% ^; x0 t9 b! X- r" v# q使用插件
! ]$ q. H/ J& o+ L* R2 d
% Y; C3 Q" T/ t, X, L如果无法在 iPad 上打开 Mac 版 Logic Pro 项目9 k) o: E' j& l" T
, S" R1 S! m5 A( L2 z: _
, K3 ]3 l' f# c: d0 ^4 l/ O3 X3 S6 ]1 ^( z; y7 @, Q
检查兼容性1 M# D* f8 B" G b8 I$ g7 T
' a9 y- ?! z( r# A& M5 ?要在 Mac 和 iPad 之间进行切换以继续处理 Logic Pro 项目,需要使用 Mac 版 Logic Pro 10.7.8 或更高版本。8 k* e. u5 A- g5 W. P' Q+ h
- h0 q! h) N1 Z
) ~" K' s9 ?8 s
在 Mac 上将项目存储为项目包
, g% z' C( x) `3 N% K' N, j+ F$ `5 ?! m/ M/ |8 ]1 @% _3 V$ y$ { q8 ]
要切换不同的设备以继续处理 Logic Pro 项目,必须将项目存储为项目包。Logic Pro 项目包文件将项目的所有资源(包括项目的音频文件)存储在单个文件中,并使用 .logicx 文件扩展名。iPad 版 Logic Pro 只能打开项目包文件,而无法打开存储为文件夹的 Logic Pro 项目。在 iPad 版 Logic Pro 中创建的项目会自动存储为 LOGICX 文件。3 I' U4 b. k9 V p$ |2 x
; G# N" \) C+ A/ V( Q+ R如果你起初在 Mac 上将 Logic Pro 项目存储为文件夹,则可以将它转换为项目包,以便与 iPad 版 Logic Pro 搭配使用:
+ X3 Y5 `. M3 z- A
* R s( Z* T5 t打开项目。
& S5 B" t( I* F1 u$ t! C
+ j2 W. g6 x! N& p要确定 Mac 上的项目是存储为项目包还是文件夹,请选取“文件”>“项目设置”,然后选取“资源”。如果这个窗口的选项上方出现“项目文件夹”,则必须将项目转换为项目包。' B6 ]2 a/ V/ ~2 A' `. ]% H
( c4 V: M6 S# h [选取“文件”>“存储为”。
4 V! e& H$ |+ q% U3 D: a9 a0 O9 K+ A- b8 p
选取“包”,然后选取要拷贝到项目包中的文件。根据你在 iPad 版 Logic Pro 中打开项目时想要听到或查看的文件类型,拷贝项目中的相应文件。, A+ z) b& ~0 C- f# r0 L. J' E3 m. y
2 a& f: D9 J. `& F7 r/ x
图片7 y- j K5 [7 G& r$ A R
5 f7 ^* B9 ?9 y4 X
为项目文件选取一个存储位置,然后点按“存储”。
3 y) v; h0 z4 V7 k! T% U# }
' S( j, C+ N8 s2 D* W4 L/ a点按“替换”。如果你不想替换现有文件夹形式的项目,可以拷贝这个项目,然后存储为项目包:
! A4 w) @# J {0 n B2 g
, W9 p( ^4 u0 A( O" T$ q, P3 T" Q: V2 |3 A4 f0 g
点按“取消”。
6 B& O7 t6 `( @$ C
/ d3 _# ~) \' O选取“文件”>“将副本存储为”。
1 j k. y7 ?, m' D/ W* i
& r# x' E3 j1 K, M8 ~重复这个部分中的步骤,以将项目副本存储为项目包。, p$ z5 O! c5 |$ E* B: N
) D% b4 w$ \& M. A+ u3 v7 `7 w: l
. D! Q5 T3 `9 I$ J
, |" J. g) u4 G5 x; Q9 j+ [
共享项目
5 ?6 O( a6 m2 \! [7 y1 w6 }" C9 s9 p7 s' W5 F1 m
你可以使用“隔空投送”、iCloud 云盘或外部储存设备与其他设备共享你的项目。/ j1 f$ R/ u# R7 I2 Z
, ~% @+ o3 ?9 i C$ B- Z9 E* q3 y8 N
使用“隔空投送”. b: Z# B9 ]7 D- N0 F- n
# D7 L7 o& \# P/ a
你可以使用“隔空投送”将项目副本发送到其他设备。确保两台设备上都打开了“隔空投送”:
3 A1 c5 ~# n+ w! t8 }. B1 f. x) g3 c: O9 I" N! [# T& W# i
在 iPad 上,按住要发送的 LOGICX 文件,然后轻点“共享”。
1 C7 L1 h0 v0 r: K& w7 {1 p6 r3 ^ B0 A7 w; [* R1 }
轻点“隔空投送”,然后根据你要与谁共享项目,轻点对方的设备。+ ?7 X. {! B" d" _
6 s( Y) a5 N9 r* ]9 }9 e" X
I1 t# j% F$ f! {
使用 iCloud 云盘
' r: c0 e [4 u: V- m9 G
- e2 X) s7 S& o3 y# y要在 Mac 和 iPad 上使用 iCloud 云盘来处理 Logic Pro 项目,请在两台设备上使用同一 Apple ID 登录,并打开 iCloud 云盘。这样一来,你就可以在任一设备上使用 iCloud 云盘来处理和存储项目。对项目进行更改后,当你在另一台设备上打开项目时,所做的任何更改都会显示在项目中。* {) o, o# N' v" B" ?2 L/ Q
9 k) H7 v6 e) }8 e
如果你想要在 iPad 上打开 Mac 上的现有项目,或者你在 Mac 上创建了新项目,请务必将 Mac 上的相应项目存储为项目包。
9 Z2 |& t' I2 m1 I! B+ Z5 B, U8 M" t1 O" N
使用外部储存设备* ]9 s! G1 [2 r& S1 f% D: k, C
1 J( @$ _3 ?9 o: d0 @
你可以将项目移动或拷贝到外部储存设备,然后在 Mac 或 iPad 上的 Logic Pro 中打开它。
* w) |$ S: w: W( U1 ]4 Y5 n, {, U, B$ a8 O( o( u0 J. {
在 iPad 上,可以使用 iPad 版 Logic Pro 中的项目浏览器或通过“文件”App 访问外部储存设备。/ l: z7 x: C1 X1 A- [" M' [
5 m, G+ `( h: w! {" e2 w3 q在 Mac 上,可以使用“访达”访问外部储存设备。4 K. O. E# V( \2 j7 G/ c, o" d z8 e
/ T- n1 e/ r) N1 z K( i! R3 q
1 W+ C1 C* X. U0 x9 b4 L) F& B8 v+ f M: n
使用插件% i/ d) ~4 n' B/ D
8 }! b9 U" f& N D5 M2 e& F3 R
即使项目中包含的某些插件与一台设备上的 Logic Pro 不兼容,你也可以轻松地切换不同的设备来继续处理项目。$ Q! L/ ~6 y3 r+ U
" \+ R$ b( m0 i" K8 Z% V. d8 Z
如果插件与 iPad 版 Logic Pro 不兼容& y: [- i% }4 |' H
/ x4 m, e: _( V: o9 A
Mac 版 Logic Pro 自带的某些乐器和效果在 iPad 版 Logic Pro 中并不存在。你仍然可以在 iPad 版 Logic Pro 中打开使用这些插件的项目,但无法编辑插件的参数。
8 Z* ]: _/ g! z9 f" `$ s: K) w5 w- ?& Z5 Z$ y7 M, R
如果你在 Mac 版 Logic Pro 中的项目使用了与 iPad 版 Logic Pro 不兼容的第三方插件或声音,则在共享项目之前,你可以原位并轨任何使用相应插件的轨道。这样,当你在 iPad 版 Logic Pro 中打开项目时,便可以听到这些轨道上的相应效果或声音——确保在“原位并轨轨道”窗口中没有选中“旁通效果插件”。
8 a/ r& h' p. t0 k8 F9 k. G6 p! _2 {: e
在原位并轨多个轨道之前,你可以创建备选轨道或存储项目的副本,这样项目的原始版本就不会被更改。
. D- C( ~# d0 W: r- p. ~! V h9 i" t
如果插件与 Mac 版 Logic Pro 不兼容1 [0 q g7 J, V! |. b+ j4 M8 C1 Z
5 G* `! ]) Z2 D" F/ a- U" uiPad 版 Logic Pro 自带的某些乐器和效果在 Mac 版 Logic Pro 中并不存在,例如 Beat Breaker。当你使用 Logic Pro 10.7.8 或更高版本打开一个包含这些插件之一的项目时,你可以听到插件的处理并载入预置,但无法编辑插件的参数。
4 ]3 o6 X2 t J4 F _- R! W# m
/ t! ^; y ~7 I e: |( W- f! s0 U: U' b, h
如果无法在 iPad 上打开 Mac 版 Logic Pro 项目! x% v! R8 b) m7 p2 h
) F2 P6 l: V- K" `' T) v/ |
如果你收到一条提醒信息,提示你的 Mac 版 Logic Pro 项目无法打开或项目缺失文件,请了解该怎么做。
; E: |0 \4 Y \: X+ g9 l; s
: d1 V P. ?2 c, Y" y$ V+ l% N3 E如果 iPad 版 Logic Pro 无法打开 Mac 版 Logic Pro 项目$ o+ X! r2 g& b# @) B0 D' B( p
7 f. q6 B, G: k5 P如果 Mac 版 Logic Pro 项目中包含以下任一元素,则无法在 iPad 版 Logic Pro 中打开这个项目:
% j% m) N/ p" }" U3 Y8 b; L5 B& d+ u' n. m5 X6 v
环绕声
0 x/ q( Q! T" P& _+ K6 g8 O3 ~7 h9 @, `, t! T% Q
双声道移动' k9 [( _8 t, o9 Y- L3 g4 Z
8 b: K1 L6 w. m) b采样速率大于 96 kHz
4 }( h- C4 y/ c. r# g* W2 V! ?+ \- B
Producer Kit
* g* X6 h( P$ }2 x& M H6 u0 W' q4 o0 S% o0 }+ Z7 Q c. Q
主要标尺设置为时间而不是小节和节拍的项目
" X! X: Z' d5 A1 A- z
- U$ a+ b2 I2 n9 y1 X: s开始位置早于 1 1 1 1 的项目,如小节模式或小节与时间模式中的 LCD 所示3 u+ f& y5 v( { Y/ d
5 } X. Y' f: N8 F i+ h" x
编配文件夹(有多个轨道)
$ y* X Y! V4 v7 j& L8 t+ [/ y3 u: ?
( E) Q( f+ L7 G/ T, D( ]! J% s外部 MIDI 轨道(不带外部乐器插件)# N5 ~- V6 b$ M- F! I6 Q
: _2 W! e8 }3 M O$ }. }没有输出轨道. M; A7 I7 f) [
0 H1 o0 v8 q9 E
) f. p# m+ r, E# q1 w
在准备 Mac 版 Logic Pro 项目进行跨平台编辑和混音时,请务必调整或移除上述任何设置或元素。
* k. e" h5 O3 @6 p9 ?
5 t' r2 Q1 ?7 ^: C8 F; E例如,如果 Mac 版 Logic Pro 项目的采样速率高于 96 kHz,你可以对项目进行下采样,以便可以在 iPad 上打开它。在 Mac 上的 Logic Pro 中打开项目后,选取“文件”>“项目设置”,然后选取“音频”。点按“采样速率”弹出式菜单,然后选取“96 kHz”或更低的采样速率。
0 Y( i- X; T$ P. o8 u* O2 O' x( Q! s
如果在 iPad 版 Logic Pro 中收到文件缺失提醒
: L! l! x3 Q! K, ]& g
% c( Y: k, K+ l1 [/ k& l如果尝试在 iPad 版 Logic Pro 中打开 Mac 版 Logic Pro 项目时收到文件缺失提醒,请在 Mac 上整合项目,然后再次共享项目。) E3 J" c; g' N8 H U: ?' B
/ j" F4 Q0 q4 u' X6 j8 H# p6 e在 Mac 版 Logic Pro 中打开项目后,选取“文件”>“项目管理”。1 o: }+ P; V- x0 j
" Z+ x! p& a- B4 t k选取“整合”。
9 y a* |2 W/ P4 w/ _: p1 E" t1 X- U% k) |$ `6 R
选择要包含在整合项目文件中的选项,然后点按“好”。- Y9 E4 c- I- Q9 K
; a9 K4 W$ i. I与你的 iPad 共享你的项目。& @4 _8 s G: e% Z
7 I; c' U L' W# ?; w
# C" c3 P; R4 u' T4 x1 i& N0 Y+ G' U
