阅读: 4361|回复: 0
[音频接口] 如何将无线麦克风连接到 RØDECaster 系列控制台
发表于 2023-5-19 | |阅读模式
RØDECaster 一体式音频控制台系列在捕获、处理和录制来自各种来源的音频时提供了极大的灵活性。在本文中,我们将了解如何使用 RØDECaster 控制台为无线麦克风录音。
images/page/2191/modules/4/Wireless Update 02 1920x1080-FA-1920x1080-36ddb4d (1).jpg
由于最近的固件更新,RØDECaster Duo 和RØDECaster Pro II 都可以与多达两个 RØDE 系列 IV 无线发射器配对,包括Wireless GO II和Wireless ME。这意味着你可以录制无线播客,从舞台一侧捕捉演示者的音频,并且通常可以更灵活地设置音频。更重要的是,无线输入可以访问所有卓越的 APHEX® 效果器和精细处理,这有助于使 RØDECaster 系列成为如此强大的一体式音频制作工作室。
我们将引导你完成将 RØDE Series IV 无线发射器与 RØDECaster Pro II 或 RØDECaster Duo 配对的过程,但如果你有原装Wireless GO或RØDECaster Pro,请查看页面底部的部分以获取更多信息.
1.更新你的固件
首先,你需要在 RØDECaster 设备上使用最新的固件。为确保它是最新的,请通过 Wi-Fi 或以太网将你的 RØDECaster 连接到互联网。连接后,你应该会注意到屏幕顶部出现提示,或者你可以通过导航至“设置”>“系统”>“信息”>“检查更新”来手动搜索更新。
你还需要确保无线设备上的固件是最新的,这意味着你需要将它们插入移动设备或台式机,打开 RØDE Central 并按照提示更新固件。请记住更新所有 Wireless GO II 或 Wireless ME 装置(包括发射器和接收器),因为运行不同固件版本的装置可能无法正常运行。
查看本指南了解如何更新你的 Wireless GO II 固件以获取更多信息(该过程与 Wireless ME 相同)。
2.选择无线输入
在你的 RØDECaster 控制台上,通过按下你希望将无线设备分配到的推子上方的物理按钮访问通道设置屏幕。在此屏幕上,你将看到麦克风、乐器和其他可以滚动浏览的输入选项列表。向左滚动以选择“无线”选项。
值得注意的是,将任何输入通道分配给“无线”选项将覆盖相关的物理输入(组合 XLR/TRS 输入),这意味着你不会听到来自连接到该通道的麦克风或乐器的任何音频。
images/page/2191/modules/8495/Screen 2 (Adjusted) (5).png
3. 配对你的无线发射器
现在你已将一个频道指定为无线输入,点击“配对新设备”让你的 RØDECaster 控制台进入配对模式,然后按照无线设备的配对过程进行操作。要将 Wireless GO II 或 Wireless ME 发射器置于配对模式,只需在装置打开且尚未与另一个接收器配对时短按其电源按钮即可。
连接后,你将能够在 RØDECaster 控制台的屏幕上看到设备的连接、录音、静音和电池状态(如果适用)。要取消配对你的设备,只需再次访问频道设置屏幕并点击显示屏上的“取消配对”按钮即可。
你可以重复上述过程,将第二个 Series IV 无线发射器与 RØDECaster 控制台的另一个通道配对,让你对每个通道的电平、处理和效果设置进行极大的控制。
4.享受无线录音!
通过将最多两个无线发射器连接到你的 RØDECaster 控制台,你可以创建一个超级灵活的录音设置,为每个输入提供所有的处理能力和精细控制。
将 Wireless GO II 发射器与 RØDECaster 控制台配对后,你可以直接在通道设置屏幕上激活打击垫以快速降低输入音量,而使用 Wireless ME,你可以访问 GainAssist 设置(查看 Wireless ME 用户指南以了解有关 GainAssist 的更多信息)。
使用原装 Wireless GO、RØDECaster Pro 或其他无线麦克风
RØDECaster Pro II 和 Duo 中的内置接收器设计用于与 RØDE 系列 IV 麦克风配对,例如 Wireless GO II 和 Wireless ME,但如果你使用的是早期产品,如原始 Wireless GO、RØDECaster Pro,或不同的无线麦克风系统,以下是如何连接它们。
images/page/2191/modules/4/RODE_RODECASTER_PRO_LEARNING_HUB_IMAGE_6A_RGB-1920x10.jpg
你需要将无线麦克风接收器的输出连接到 RØDECaster 控制台的输入之一。为此,你需要使用VXLR+或VXLR Pro等适配器插入 RØDECaster 控制台的输入端,然后将无线麦克风随附的 3.5 毫米线缆连接到 VXLR+ 或 Pro,然后将另一端连接到 VXLR+ 或 Pro结束你的无线麦克风接收器输出。
从这里,你将能够像使用任何其他 XLR 麦克风一样使用你的麦克风,并完全访问 RØDECaster 控制台的板内置音、处理和录音功能。
官网:https://rode.com/en/user-guides/rodecaster-pro-ii/setting-up-the-mixer-and-assigning-channels
