阅读: 5654|回复: 0
[资讯] KRK GOAUX 4 便携式监听音箱
发表于 2023-3-1 | |阅读模式
KRK GOAUX 4 便携式监听音箱
KRK 的 GoAux 便携式监听系统提供四英寸和三英寸配置,旨在成为一种便携式、多功能的监听解决方案,适用于各种关键的聆听应用。对于 GoAux 监听系统,便携性是主要操作理念,但它也提供了足够的连接性和专业功能,可以在各种声学环境中进行真正的跟踪和混音工作。一旦你拿起 GoAux 与一对典型的电脑显示器的任何比较都会被打消。GoAux 4 的结构采用耐冲击塑料制成,重量和坚固性都不错。当您拿起它们时的总体印象是,GoAux 4 是一套便携式的、高质量的监听音箱。
从上到下,左侧 GoAux 扬声器的背面有多个连接点,包括用于连接计算机、媒体播放器或手机输出的立体声 1/8 英寸模拟辅助输入。还有一对RCA非平衡输入,用于连接音频接口、调音台等;以及一对 TRS 平衡输入和一个 B 型 USB 输入(均仅在 GoAux 4 上),可将 GoAux 用作计算机或 DAW 的主要音频输出。最后,蓝牙输入支持从您的计算机、手机、媒体播放器等设备进行无线流式传输。
左扬声器背面的中间控制组具有低频和高频 EQ 调整点(+ 2dB、Flat 和 -3 dB),以帮助平衡 GoAux 以适应您的特定聆听环境。提供用于连接左右扬声器的连接点,以及用于连接随附电源线的开关摇臂开关和插座。左 GoAux 扬声器的正面有一个按下式缩进旋转音量控制,当 GoAux 通电时它会亮起。提供一个 1/8 英寸立体声耳机输入,以及一个用于连接随附的 ARC 室内校正麦克风的 1/8 英寸端口。所有电子设备、功率放大器等都安装在左侧扬声器中,它有一个 8x5x5 英寸的外壳 (GoAux 4)。
如果这还不够划算,该系统还包括一个可调节的聆听支架,用于每个扬声器和一个专业品质的手提袋,用于运输和存放您的 GoAux 和配件。扬声器配置是双向端口系统(低音端口位于每个扬声器的后上方)。GoAux 4 采用四英寸编织玻璃芳纶驱动器和 KRK 独特的大黄蜂设计来处理低频和中频,以及柔软的织物圆顶高音扬声器。GoAux 3 具有相同的扬声器配置,但配备了一个三英寸的编织玻璃芳纶驱动器。保护性金属格栅覆盖驱动器和高音扬声器。除了左前方的音量控制,所有其他连接点都齐平或凹入扬声器背面。
通过蓝牙对 GoAux 4 进行基本设置和配置非常简单。只需使用随附的电缆将显示器相互连接并将每个扬声器放在其随附的支架上(通过拇指螺丝)。随附的 15 英尺连接电缆足够长,可以将扬声器放置在房间的两端。我不确定为什么 KRK 选择为表面上设计为近场监听器的设备包含这么长的电缆,但我认为放置灵活性很好。可调节的扬声器支架可对高度和角度进行微调。打开后部电源开关并按下前部左旋转音量旋钮将 GoAux 置于配对模式。
连接扬声器、将它们放在我的桌子上并将它们与我的 iPhone 配对所花费的时间不到五分钟。您还可以通过按下左扬声器背面的“配对”按钮通过蓝牙与 GoAux 4 配对,当 GoAux 连接成功时该按钮会发出蓝光。
完成后,我播放了当天早些时候正在制作的 MP3 混音,然后坐下来查看 GoAux 4s 的声音。我的第一印象是对这么小的空间发出如此多的声音感到有些震惊。当我说多少声音时,我指的是整体立体声成像、低音以及中高频响应。总体聆听体验清晰、色彩中性且声音准确。老实说,立体声成像非常好,声音也很大,以至于我环顾工作室,想知道我是否通过我的主要近场监听器以某种方式播放我的 MP3。
也就是说,所有录音室监听器都有自己的特点,您必须决定 GoAux 监听器是否适合您。我的工作室里还有一对大得多的 KRK 监听器,两组扬声器之间的整体声音特性非常相似。这里的另一个要点是 GoAux 4s 旨在提供平坦、色彩中性的聆听体验。如前所述,有多种方法可以将 GoAux 4s 连接到您的计算机或 DAW。将 GoAux 4 直接连接到目前市场上的任何高品质便携式音频接口应该会产生很好的效果,并构成一个便携式录音系统,您可以在任何可以插入笔记本电脑的地方有效使用。
深入了解 GoAux 4 便携式监听系统的功能:它包括与 KRK 的一些大型录音室监听系统相同的 ARC 声学实时校正功能。GoAux 4 还随附一个超小型麦克风,可与 KRK Audio Tools App 配合使用,KRK Audio Tools App 是适用于 iOS 和 Android 的免费可下载工具套件,可帮助您调入房间或工作区的音响效果。考虑到 GoAux 设计的便携性——设计用于在不断变化的声学环境中工作的便携式监听系统,我不确定 GoAux 的房间校正能力在大多数情况下会有多大的不同,但它很好如果需要的话。
当我第一次看到 GoAux 4 时,我最初的想法是它们可以很好地替代一副优质的录音室耳机。实际上,事实证明 GoAux 4 的功能远不止于此:它们是一对功能强大的近场监视器,可提供足够的清晰度和冲击力,更不用说令人印象深刻的立体声成像,使其可用于实际工作。同样重要的是,我发现 GoAux 4 产生的耳朵疲劳最小,并且很容易听到更长的录音时间。如果您正在寻找第二对或旅行用的工作室监听器,KRK GoAux 4 值得一试。
KRK GoAux 4 现已上市,售价 449 美元。KRK GoAux 3 现已上市,售价 379 美元。如需了解更多信息,请访问:krkmusic.com/GoAux-portable-nearfield-monitors。
