发表于 2023-2-11
|阅读模式
/ U. H5 y1 ?$ L* ?: W" G6 BApple M1 芯片 – 为何如此强大?
; | y+ R3 \$ ~. |
) f8 k$ L! S4 R2 y3 l. R6 s* B, Y8 |* e6 S. A0 k% M
/ q# U/ S' X& D# s; ^
2022 年 3 月来自苹果总部的消息显示,这家科技公司推出了一款超级强大的 M1 芯片。他们称其为个人电脑最强大的芯片。什么是 M1 芯片,为什么它如此强大?您将在下面的文章中找到详细的答案。
# h5 f% o' x% n) K* g" T2 d# x# ^6 j+ T4 o! h4 p0 B
M1芯片是什么?
4 {1 T! U& O1 d) ^据这家美国跨国科技公司称,M1 芯片是一种创新的封装架构,融合了两个 M1 Max 芯片的裸片,以开发出具有无与伦比的功能和性能的 SoC(片上系统)。也称为 M1 Ultra,它为 Mac Studio 提供非凡的计算能力,同时保持行业领先的每瓦性能。- y6 I0 A4 S6 A7 f, F* N4 q5 z
5 u1 L& Z) k5 ^9 E- DM1 芯片如此强大的原因- t7 w. T C+ J {# A
由于多种原因,M1 Ultra 风靡科技行业,例如:; n6 `- n# e6 k/ G, L' X4 q
4 p( g/ b# {8 w6 Y$ {存在数十亿个晶体管
$ R: T' C* S- @' l% u- jM1 Ultra 拥有1140 亿个晶体管,是迄今为止个人电脑芯片中数量最多的。这意味着它可以配置 126 GB 的高带宽和低延迟统一内存,可供 20 核 CPU、32 核神经引擎和 6 核 GPU 访问。它为各种用户提供惊人的性能,包括:( {. |, i6 F' @% |
, Q5 n" C( B) L( j* n
开发人员编译代码- F/ Z. u* O& c& H6 x. C3 M
将视频转码为 ProRes 的视频专家
) Y @' F$ `1 b3 f2 @2 }; E艺术家在过去无法渲染的 3D 环境中操作$ ^2 D9 r' h, j8 t2 ^7 I
想要增强维加斯赌场在线体验的游戏玩家 ' W) }9 ]; e, t q8 @
电源效率和无与伦比的性能( H$ d- t* g( j8 O0 J5 X) G, r
M1 芯片结合了惊人的四个高效能内核和 16 个高性能内核以及一个 20 核 CPU。这一令人难以置信的组合提供了比相同功率范围内最快的 16 核 PC 台式机芯片高 90% 的多线程性能。此外,M1 芯片可以使用更少的 100 瓦达到个人计算机芯片的峰值。配备该芯片的 PC 将消耗更少的能源,即使 Logic Pro 等应用程序正在通过处理大量效果、音频插件和虚拟乐器等要求苛刻的工作流程运行,风扇也会安静地运行。0 {+ G" G! Q8 V/ ~# X) I
+ v, s2 Y7 v+ {2 g" Q/ FM1 Ultra 提供的其他效果
: f0 U) d0 X4 F$ x3 h! x$ JM1 芯片不仅具有无与伦比的性能和超强的效率。它还实现了其他无可挑剔的过渡。2 \0 k$ J: _& z3 Z9 `6 D
4 M l I7 Q# g! S4 u扩展 Apple 的统一内存架构
8 b4 y* L2 L2 G. J1 {! M9 x这可以通过多种方式实现,例如,& P2 q# a/ J) _" q/ ^( R
6 Z6 a6 U H8 P0 `
内存带宽已提高到 8000GB/s,是最新个人电脑台式机芯片的十倍以上。请注意,M1 Ultra 可以配置 128 Gb 统一内存。
o! x7 j# b9 q$ ]' D0 r/ \2 ^ M1 芯片支持大量 GPU 密集型工作负载,例如渲染大型场景和处理极端 3D 几何体。这比最大容量为 48 GB 的最强大的图形卡 PC 要好得多。: E# }8 B, t+ m4 N# B
M1 Ultra 拥有 32 核神经引擎,每秒可运行 22 万亿次运算。它允许用户加速完成最复杂的机器学习任务。此外,M1 Chip 提供前所未有的 ProRes 视频解码和编码,这要归功于它拥有两倍于 M1 Max 的媒体引擎功能。请记住,配备 M1 的 Mac Studio 可以播放 18 个 8k ProRes 422 视频流。这是现有芯片无法实现的功能。
% l& s# f* O. |, K M1 芯片还集成了定制的 Apple 技术,如集成 Thunderbolt 4 控制器、能够驱动许多外部显示器的显示引擎,以及一流的安全性,如 Apple 最新的 Secure Enclave、运行时反开发技术和硬件验证安全启动。! w+ J( Y. @7 f, F h7 s6 O
另请阅读 iOS 15.2 发布日期传闻、新闻和 iPhone 即将推出的新功能
) E+ W7 A1 P! K9 J+ Q/ a引入更多应用( v9 `7 X2 m, j& T; c9 g' f
M1 Ultra 允许用户访问最大的 Mac 应用程序选择。另一个好消息是 iPad 和 iPhone 应用程序现在可以在 Mac 上有效运行,不要忘记释放 M1 芯片系列全部潜力的通用应用程序。尚未更新到 Universal 的应用程序现在将与 Apple 的 Rosetta 2 技术无缝运行。
/ e7 N& A" ^6 x: c# n- @) j/ V! {! ^
向 Apple Silicon 的过渡性飞跃' @: T5 f3 z1 ]" v6 l
M1 Ultra 对 Apple Silicon 也是革命性的,这在 PC 行业还没有被见证过。Apple 硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 表示,该芯片将使 Apple 硅片达到更高的高度。M1 Ultra 的基础是通过主板连接两个芯片。此举带来了显着的权衡,例如减少带宽、增加延迟和增加功耗。开发人员确信从未有过这样的创作。这是因为 Apple 的 UltraFusion 使用硅中介层连接芯片,提供超过 10,000 个信号:
4 ?" {* ]5 |: c& y" a, k9 D+ E8 X$ I
2.5TB/s 的低延迟
6 e* O5 C$ V& P 处理器间带宽:是顶级多芯片互连技术带宽的四倍以上
+ Y( L4 h! U- {# Z/ W以上这些使得革命性的 M1 Ultra 能够像单个芯片一样被识别和运行,这样开发人员就不会被迫重新编写任何代码来利用其性能。
% \) A0 C {, e( ^7 `0 x6 r
: M- t c6 ]7 ?8 ^; n. d$ DApple Computer, Inc 还为当前产品线中的几乎所有 Mac 引入了 Apple 芯片,每款芯片,即 M1、M1 Pro、M1 Max 和 M1 Ultra,都释放出惊人的机器功能。这是保护环境的重要一步。Apple 的定制芯片在其整个生命周期内使用更少的电量,从而提供卓越的能效。如今,该公司在全球企业运营方面实现了碳中和,并计划到 2030 年在整个企业实现净零气候影响。
/ h: d, b8 U' I- Q: r
7 E* _7 j7 A2 q; Z3 Z' e+ z阅读有关 Apple 推出 M1 芯片的激动人心的新闻,了解该公司为何对这一奇妙的创造大惊小怪。 |
