阅读: 6387|回复: 0
[资讯] RAM Audio推出DENEB四通道功放系列
发表于 2022-12-29 | |阅读模式
随着DENEB系列的推出,RAM Audio开发了一个四通道放大器平台。DENEB-2.5Q、5Q和10Q型号能够在2Ω、4Ω和8Ω阻抗下输出高达9,600W的功率,并可以在35V、50V、70V和100V线路模式下运行。这些D类放大器型号包含96kHzDSP功能,包括峰值动态控制、还有一个带多达20个预设的输入EQ用户部分,以及带有分频、增益、延时和7 个EQ滤波器的IIR EQ部分,以及具有线性相位分频的FIR EQ部分和EQ滤波器,该滤波器可自定义多达1,000个抽头。
DSP管理可通过RAM OCS或IPS电容式触摸面板界面进行访问。机箱高度为2U,背面板包含用于输入和输出的Phoenix连接器,此外还有两个用于可选Dante网络(AES67)和AES3数字输入的以太网端口。USB端口位于前面板上,便于访问DSP控制。它的重量为7公斤,上下倒置的设计可避免风扇积尘,其他DENEB的功能包括带PFC的通用电源、RAM Audio高级电源控制管理(PCM)和一台可以控制温度的前后冷却风扇。
专门为固定安装领域而设计,DUBHE系列是一款用于连接低阻抗和高阻抗负载的四通道功放。它带有输入和输出Phoenix连接器,加上背面板的输出电平控制电位器,这该功放可以根据具体需要在桥接模式、次低频(subsonic)滤波器、通道功率限幅器和信号链路中进行配置。DUBHE功放还配备GPIO连接以与第三方控制系统一起使用,可为每通道提供300--2,500W的功率。
