阅读: 7168|回复: 0
[新闻] 叮咚音频同 Digital Audio Labs 致力为录音棚、排练厅和舞台现场提供高质量监听设备
发表于 2022-12-7 | |阅读模式
旗舰级乐手监听系统Livemix登陆中国。
叮咚音频正式同美国顶级乐手监听控制系统(Livemix)制造商Digital Audio Labs签约,成为Digital Audio Labs大中华地区总代理商,负责中国大陆、香港、澳门三个地区Digital Audio Labs产品的推广、销售、技术支持以及售后服务工作。
Livemix 乐手监听控制系统
Livemix系统是对大型录音、排练和音乐现场都是不可或缺的产品,它可以根据每一个乐手的喜好和要求单独调整录音反听最多24条轨道的监听音量和声音相位,比如你需要更清晰的鼓点,或者更多的Bass,都是可以单独进行调整,以达到最佳的录音同步效果。
下面介绍一下乐手监听控制系统对大型录音、排练和音乐现场起到的四大重要作用。
降低舞台返听噪音
现场舞台返听音量有时会大到扩声音箱甚至不需要打开的情况,但这样就会出现前排声音太大,但后排听不到的尴尬情况。使用乐手监听控制系统可以通过移除反听音箱来减少舞台会出现的噪音。
减少舞台杂乱线材
乐手监听控制系统可有助于保持舞台上的整洁度,消除因舞台杂乱而让乐手注意力分散等问题。
给予乐手更多的控制和信心
可能你并没有听到过这样的问题,但在大多数现场和大型录音会出现乐手要求将自己的声音放大,以得到一个适合自己的监听音量,同样也经常因为这样的要求会被录音师反感。乐手监听系统可以让每个乐手都能控制属于自己的分轨音量。Livemix有一个专门的ME旋钮,每个乐手都可以通过它快速调整自己的音量。这样将会大幅度提升排练的效率,录音和现场的质量,并给乐手带来更多的信心。
可以在轨道中使用节拍器
虽然有些人认为鼓手完全不需要节拍器,但节拍器其实还是一个非常实用的工具。 有了节拍器,鼓手就不必每首歌数节拍了,这样会降低注意力的分散。音乐家们也可以在鼓手不演奏的时候保持原速演奏,而鼓手则可以根据歌曲的需要自由演奏或不演奏。键盘手或使用琶音器的键盘手和吉他的演奏者可以通过节拍器敲击节奏获得准确的延迟和琶音节奏。Livemix有一个内置的节拍器也可以输入外部节拍轨道。每个人都可以很好的融入到其中,极大的提高你的团队演奏水平!
除了世界一流的音质之外,Livemix 还让表演者可以对自己的 24 通道混音进行强大的控制,甚至还提供多轨录音功能。它主要分为两个不同的系统,这两套不同的系统其实最主要的区别在于输入端口的选择。分别为:
1:Digital Audio Labs Livemix Analog System 模拟系统
2:Digital Audio Labs Livemix Digital System - Dante 数字系统
这套系统包括输入模块,MIX-16分配模块和四个CS-DUO个人混音器!
而且24个通道在向下一级的传送送程全部由网络口传输数据,简单,稳定,音质出色!
大师评价:
"直观和简单的界面,具有Dante的灵活性,价格惊人!"
——Bethlehem Baptist Church
"在一个基本的易于使用的界面上有这么多的选项,而且音质领先!"
——Willow Creek Crystal Lake
"我们发现Livemix 做到了我们想要的一切,并且有一些功能使它与众不同。音质很好,音乐家和工程师可以快速使用它,设置也非常快 "
——Real World Studios
当然,在这个世界上有很多同类型的产品,小编个人在之前经常使用Aviom,Aviom也是同类产品中知名度相当高的,但当我体验过Livemix的系统之后,我被他更加强大的功能和音质彻底征服了!
Livemix系统是数字通道的命名,而不是和其他大多数同类个人混音模块所需要使用传统的笔和控制台记录胶带的方法。如果可以从DAW中命名通道就更好了(不过可以用Dante设置来做),但如果在控制室里放一个备用的CS-SOLO,通常可以作为录音师排查故障或者辅助调整,并可以在录制过程中重新命名通道,立即更新每个人的单元。
还有三个简单的功能,目前仅仅在Livemix上拥有。
首先是一个立体声1/8英寸的辅助输入插孔,用于混合手机、笔记本电脑或其他播放设备,这样你就可以在你的音箱中参考歌曲,而不需要更换任何东西。这可以只给你自己的混音,或通过菜单选项给系统中的每个人。
第二个是板载节拍器,可以用来给系统中的每个人进行快速的BPM检查,或者如果你不想录音,甚至可以作为点击表演。
第三个是对讲机按钮。这是一个小开关,按下后(经过短暂的开启过程)会激活盒子里的一个内部麦克风,系统里的其他人都能听到。这个开关可以通过触摸屏菜单配置为瞬时、关闭或始终开启。这对于那些前面没有话筒的音乐家来说是非常好的,或者对于一个大嗓门的鼓手来说,他的话筒的前置放大器增益设置得太低,无法作为现场房间的 "监听 "话筒。
内置对讲话筒还有另一个功能,允许用户混合立体声"环境"信号。通过添加表演者周围房间里发生的事情的一丝一毫,有助于他们的耳机感觉不那么 "闷"。因此这个系统同时也是为现场监听而设计的,特别是大型乐队或音乐剧演出,同时这套系统可选的FP-2脚踏开关,允许表演者在手握乐器的情况下选择通道、改变音量或激活内部通话开关。
最后一个真正值得一提的功能--目前可用的个人监听系统没有这个功能--是通过Digital Audio Labs所谓的MirrorMix远程监控另一个调音台的能力。从表面上看,这似乎违背了给每个人一个专用的个人调音台的目的,但是会有一些人无法让自己的调音台达到他们的预期。这个功能比直接从DAW或调音台的辅助设备上给他们发送立体声混音要好很多,因为一旦你让他们开始工作,他们就可以自己接管并调整它。它允许你向任何人(或所有人)发送一个起始混音,包括分组、平移和主输出设置。你还可以从你自己的调音台快速试听任何人的混音,这对于从你的工作位置上排除耳机故障是非常有效的。
Livemix的声音听起来真的非常好,有难以辨认的延迟。而且它非常干净,本底噪声几乎不存在。这与多数其他同类产品形成了反差,在使用Livemix系统之前,小编以为只有1/8英寸的耳机接口,当真正使用它时发现,背面的1/4英寸接口可以为立体声耳机或平衡的单声道监听音箱供电。显然,两种尺寸都有会更好,这样就不需要为你的耳塞或其他1/8英寸耳机提供适配器了。
相比于其他同类功能系统,目前只有功能强大的Livemix系统可以更加接近于你所有的想法和需求,不论是在录音还是现场演出。
