阅读: 5556|回复: 0
[软件] 音频编辑软件Goldwave v6.68中文版主要特性
发表于 2022-11-20 | |阅读模式
播放所有您喜欢的歌曲
观看实时视觉效果。在快进或倒带时收听音频。更改播放速度以全新的方式听到您的音乐,或者通过耳朵学习歌曲或转录听写。
录制任何信号源
选择麦克风,线路输入,流媒体音频或您听到的内容(环回)内置输入。将转盘连接到录制LP,录制磁带的磁带录音机,录制收音机的接收器或录制自己的音乐,演讲或报告的高端USB麦克风。设置计时器以在特定日期和时间开始录制。当信号高于或低于给定水平时,使用电平激活记录继续并自动暂停记录。
与所有熟悉的命令编辑音频
包括Cut,Copy, Paste,Trim,Replace,和Overwrite。GoldWave的快速虚拟编辑意味着您可以在几秒钟内切片,切块和合并大型音频文件。 Mix和Crossfade歌曲一起只需点击几下。为播客,广播节目,PowerPoint演示文稿或舞蹈节目,花样滑冰,体操和健美操音乐提供音频。
应用数十种不同的音效
调节低音或高音Equalizer。即使用音量水平也是如此Auto Gain。轻松淡出和淡出背景音乐 Voice Over。用哔哔声或其他声音代替亵渎Censor。添加回声,混响,法兰等等。改变您的声音音调或使其听起来机械化,以实现独特的视频游戏扩展。在处理之前实时预览效果。大多数效果包括常用设置的预设,因此您不必是音频专家。
重新制定标准
重新管理旧的黑胶唱片或录音带
使用Noise Reduction和 Pop/Click过滤器来清理音频并消除嗡嗡声,嘶嘶声,噼啪声和咔嗒声。使用Spectrum Filter精确控制频率和音调。消除偏移和长时间的沉默。
使用实时视觉分析音频
查看频谱图,条形图,波形,电平表和其他有用的图表。在录制和播放过程中即时查看任何音频问题。通过视觉隔离高音呜呜声或低隆隆声,使过滤更容易。演示工程和数学概念,例如滤波器,傅里叶变换和信号处理。分析人类语音,鸟鸣,鲸鱼歌曲,引擎噪音和其他有趣的声音。
包含一系列功能强大的工具
使用该CD Reader工具直接从音频CD复制音频 。使用该File Merger工具加入许多文件。使用该Expression Evaluator工具生成您自己的声音和效果 。链接在一起的效果可以加快处理速度或使用该Effect Chain Editor工具创建新效果。使用该Cue Points工具为文件中的位置添加书签 ,或将长文件拆分为由提示点定义的片段。使用该Speech Converter工具创建网站,书籍和其他文本文档的音频版本, 以便您可以在执行其他操作时收听它们。听写麦克风转录文本。校对你的写作。
只需点击几下即可处理数百个文件
使用批量处理 来处理和转换完整的歌曲库:匹配不同歌曲的音量级别,提升低音,修剪前导和尾随静音,转换为MP3等等。支持 iTunes,m4a,wav,wma,mp3, ogg,aiff,au,vox,FLAC,甚至原始二进制数据。只需单击几下即可处理整个文件夹和子文件夹,并保留整个层次结构。高级用户可以利用命令行处理的强大功能和灵活性。
非常可配置
为程序中的几乎任何功能分配您自己的击键。适合手指快速或视力受损的人士使用。按照您的方式排列窗口,工具栏,效果条和控件。更改波形的颜色和一些视觉效果。为效果创建自己的预设。
goldwave消除人声的方法。平时在录制视频的时候可能会掺杂进人声,可以消除人声的软件有很多,接下来小编为大家介绍下如何使用goldwave来消除人声,方法很简单。GoldWave有两种方法可以导入文件,一是点击左上角的文件标志,然后在电脑的文件夹中选择自己保存的音频文件;其二是点击右侧录音窗口的录音按钮来录制音频。
导入文件
通过消除原音预设快捷消除人声
这是一个相对快捷的方法,对于新手尤其适用,因为其不需要自己进行调节的操作,只需要设置一个相应的预设即可。
方法是点击界面右侧的消除元音按钮,然后在消除元音的编辑界面下方点开预设,其有三种消除人声的预设,是人声与立体声之间的协调关系。我们可以根据自己所需要的效果进行相应的预设。
通过消除原声消除人声
通过混音器消除人声相对复杂一点点,需要自己对音频进行一些编辑,但效果也更多样一些,完全可以自己掌控。背景音乐和人声往往是被分布在两个声道,所以只需要我们找出人声所在的声道,将其音量降低即可。
如下图,若要进行消除人声的操作,主要就是降低右侧红色的声道的音量。同样,如果懒得自己动手调节的话,同样可以直接根据下方的预设进行操作。
通过混音器消除原声
下图就是完全消除后的效果,音频变成单声道。但是我们也可以根据需求,适当的保留一些人声。
消除后效果
导出文件
编辑结束如果我们不想删除原文件,那么我么也可以通过另存为将消除人声后的音频保存为新的文件。方法是点击界面左上角的文件,在随后的弹框中点击另存为,然后选择相应的保存位置即可。
GoldWave是一款集成了音频编辑软件、音频转换器和处理工具的音频软件。它可以编辑、播放和录制音频。它是一款功能丰富的音频处理工具,因为它丰富的功能吸引了很多用户下载使用。
