阅读: 7677|回复: 0
[音频接口] Kinetic Technologies 宣布推出首款 USB Type-C 完整端口保护
发表于 2022-11-15 | |阅读模式
Kinetic Technologies 宣布推出首款 USB Type-C 完整端口保护,可提供高达 140W 的功率并兼容 PD3.1 扩展功率范围 (EPR)
Thunderbolt™ 兼容 CC 和 SBU 保护 IC 搭配超低电阻保护负载开关,可在高达 28V VBUS 下运行,同时增加了强大的浪涌、ESD 和过压保护
Kinetic Technologies 宣布推出两款具有里程碑意义的新产品,可将 USB Type-C 端口的功率传输能力提高至 140W,消除了扩展电子产品范围的障碍通过 USB 充电的产品。KTS1898 专用于切换和保护 VBUS 电源,而 KTU1128 专用于切换和保护 CC1/2 和 SBU1/2 线路。
KTS1898 是一款低电阻、5A 负载开关,具有软启动、过压、“理想二极管”反向电流、短路、过流、过热和 ESD 保护以及 ±100V 的集成浪涌保护,设计用于隔离并保护下游组件免受异常 VBUS 电压和电流条件的影响。快速反向电流保护(理想二极管)允许多个电源路径无干扰地连接到 VBUS OUT。
KTU1128 配套 IC 是 Thunderbolt 兼容的 Type-C USB 数据线保护和开关 IC,为 CC 和 SBU 线提供低电阻、超快 OVP 和浪涌保护。KTU1128 保持与现有产品的引脚对引脚兼容性,将 CC 和 SBU 线路上的工作容差提高到 32V,以实现 VBUS 短路保护,并降低静态电流。
“ KTS1898 和 KTU1128 是行业领先的设备,使设计人员能够实现高达 140W 的 USB Type-C PD3.1 扩展功率范围 (EPR),同时有效解决安全问题,”Kinetic Technologies 高级营销总监 Erik Ogren 说. “凭借在 VBUS 上承受高达 +35V 的能力,KTS1898 为我们的客户提供了构建安全可靠的 28V 系统所需的余量,同时超低电阻 25mΩ MOSFET 将热量保持在最低水平,这在如此高的功率水平下运行时必不可少。KTU1128 具有相同的内置强大保护功能,并共同扩展了 Kinetic 在该应用中的领先地位。”
KTS1898 和 KTU1128 样品现已上市,将于 2023 年第一季度开始生产。
主要产品亮点:
KTS1898 – 28V VBUS 保护
3V 至 32V 工作电压范围
35V 绝对最大值 进出评级
5A 连续额定电流
10A峰值
支持 140W USB Power Delivery 3.1 (EPR)
具有 15μs 快速恢复的“理想二极管”反向电流保护
全面保护:OVP、SCP、OCP、OTP 和 RCP
IEC61000-4-5过载保护±100V
IEC61000-4-2 ESD 保护 ±15kV Air, ±8kV Contact
KTU1128 – 28V CC/SBU 保护
2.5V 至 5.5V 工作电压范围
CC1/2、SBU1/2 上的 32V 直流容差
雷电兼容
快速 70ns OVP 响应时间
IEC61000-4-5 过载保护 ±40V/±30V CC/SBU
Kinetic Technologies 是一家全球设计商、开发商和供应商,为广泛的市场提供专有和创新的高性能模拟和混合信号半导体产品。Kinetic 的产品帮助其客户有效地调节电源,智能地保护他们的设备免受有害电压和电流尖峰的影响,并为视频、显示和通用应用提供高带宽、低延迟和安全的连接。
欲了解更多信息,请访问http://www.kinet-ic.com/
