阅读: 13160|回复: 0
[资讯] 开箱测评|索尼URX-P41D双通道便携式接收器
发表于 2022-5-9 | |阅读模式
前不久,索尼发布了URX-P41D双通道便携式接收器,支持带有数字音频接口的MI(多接口)热靴。URX-P41D具有的关键性能都被第四代UWP-D系列包括其中,如经过数字音频处理的、提升的高音质;用于从接收到发射器进行快速和简便设置的NFC同步能力,使声音记录各种变得更加轻松。
URX-P41D也可用作为一个独立的接收器和UWP-D27新套装的一部分使用。
URX-P41D的电池安装方式还是与UWP-D系列前代一脉相承,采用两节AA电池供电,续航时间4.5小时,拆装十分便捷,方便使用者快速更换电源,作为第二选项,用户可以用USB移动电源为其供电。保证拍摄的流畅性。
URX-P41D 是新的 UWP-D 系列中首款支持双通道的便携式无线接收器,它具有外部麦克风输入接口和三通道混音器。为了与不同摄录一体机和数码单反相机的各种输入电平配合使用,新系统提供了±12dB的可变输出电平控制。新增的高增益模式在连接到需要更高增益的设备时也毫不怯场。作为索尼相机和手持式摄录一体机的好搭档,它通过可选的多接口热靴适配器,无需电缆连接就能实现无缝集成。
超速配对,快人一步
对于广播和新闻制作、现场紧急采访,URX-P41D的“NFC SYNC”功能可以说是一大福音,只要按住接收器上的“NFC SYNC”按钮几秒钟,它就会自动扫描合适的频率。此后,只要将接收器与发射机接触,就会实现频道同步,在突发状况之下,急速进入工作状态。
小巧玲珑,以人为本
URX-P41D在前几代接收器尺寸的基础上进行了缩小,能够安装在摄像机或带有MI热靴/冷靴的可换镜头相机/摄像机的上部,提升摄像机的平衡性。
外部输入,内部混合
URX-P41D带有一个用于额外有线麦克风的外部麦克风输入接口,扩大了声音采集的选项。通过外部麦克风输入,使用索尼的领夹式麦克风,可以进行三通道音频记录。
此外,通过连接外部麦克风输入接口的立体声麦克风,可以进行四通道音频记录。
稳定接收,安心创作
URX-P41D有两个接收天线,通过利用空间分集接收系统,可以减少接收中断(射频信号丢失),从而实现高度稳定的信号接收。便携式接收器上天线的角度也可以调整,这有助于进一步避免信号丢失。
不遗余力,提升音质
使用DSP(数字信号处理)进行数字压缩,通过优化发射器和接收器之间的时间恒定范围来提高声音质量,使声音还原更加准确。
使用SMAD-P5 MI热靴适配器,可以直接进行数字音频记录,跳过数字和模拟的相互转换过程,提供高音质和低噪音性能。该数字接口可兼容多种索尼XDCAM摄像机、Alpha微单相机和FX系列电影摄影机。
在拍摄现场,音频电平也能维持正确的状态,自动增益有助于防止发生意外的失真现象,输出电平控制(使用XLR电缆)允许用户在必要时增加输出电平。
最后,让我们通过URX-P41D搭配索尼(Sony) PXW-Z280V手持式4K摄录一体机翻录的新华网客户端致敬航天英雄MV,一起感受一下URX-P41D的出众性能吧!
