阅读: 11137|回复: 1
[芯片] CS5211替代CH7511B|DP转LVDS转接板|CapstoneCS5211
发表于 2021-12-15 | |阅读模式
CH7511B是一款DP转lvds屏转换芯片CH7511B是一款eDP转LVDS转换芯片。CH7511B将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。这款芯片专为多功能一体PC工控机和笔记本    电脑市场而设计。* u* l4 s2 U* L3 I
CS5211也是一款eDP到LVDS桥接芯片。CS5211配置灵活,适用于各种低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。# s' ^% i- z8 X* I8 F5 g
CS5211设计DP转LVDS转换电路对比CH7511B优势如下:
' {6 y' [1 J* q3 h" T1.CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。
# d+ u9 u7 t. h' `9 l- p2.CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。
* u0 @+ `1 |) P0 ]/ Q2 \, b3.CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式.
- ~. G$ n( q& [( ~. j) a1 `4.CS5211提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。& z6 ~$ n, \7 ]/ }: F9 V
5.CS5211电路设计简单,外围电路元器件较少更利于节省BOM成本。8 U7 |- w& b, c# K9 u; M* G9 e
6.CS5211集成了时钟源,节省了外接晶体。
; S! X8 W: b; c% c- x7.CS5211支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备。% ^& R$ c5 H, n6 m
8.CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计,很容易将其集成到当前流行的低成本显示系统中。
) z% w; ^2 K/ C. R
5 A" X$ \& t- Z" G" A
9 R% s5 Q( s. S" k* p. Y3 y
CS5211替代CH7511B设计的DP转LVDS转接板如下所示:; F- k8 E0 U8 |
QQ截图20210518175836.jpg # r) T- a+ _/ z- u. b8 P# ~0 k% }9 @+ m
CS5211替代CH7511B 设计DP转LVDS屏转换或者EDP转LVDS转接板电路原理图和PCB如下所示:
+ Z" ~+ _& |) F0 X 2.jpg ; F7 e) [8 H8 W9 c1 |- j+ z, l
% C/ D8 ?9 h7 W' @ 1.jpg
# V+ H! y" K1 X3 v- i9 ]. ^( FCS5211与CH7511B两者芯片参数相关的区别如下所示:# y% Z( S4 h% @! B" L/ G
CS5211与CH7511对比.jpg   I: i4 o& ^: m! g7 P) o& v) J0 q/ H
; W! Q  ~7 L1 o
