阅读: 14692|回复: 0
[新闻] DYNAUDIO 丹拿 BM5 MKIII 有源音箱
发表于 2021-11-9 | |阅读模式
说到Dynaudio,一般音响迷肯定会联想到它高水准的家用Hi-End系统,而旗舰级的Evidence系列便是此品牌的代表作,其高贵的美声也让许多音响迷津津乐道。但您可不能不知,其实Dynaudio在专业录音室领域也有所著墨,且发展距今已有30多年历史!而这款BM5 MKIII更可能会让您对鑑听喇叭改观!
不少音乐迷在接触两声道音响器材初期,会因为对声音表现的样貌认知仍不足、还未建立较全面的标准,通常会偏好只聆听自己锺情的声音类型,例如有些人特爱中频肥厚、有些人热爱低频强劲,也有些人喜欢高频清亮,这些现象皆是如此。不过在接触音响器材一段时日以后,其实大部分的人也会开始注意到“平衡”的重要性。
音响平衡之美如佳餚般爽口
怎麽说呢?其实听觉跟味觉一样,不太可能有人一辈子只吃特别甜的、特别咸的、或是特别辣的食物。通常会好吃的美食,不会只有一种味道,举例来说,如果一道基底为甜味的料理要使人印象深刻,就可能要使它甜中带酸;同理来说,会让您觉得好吃的料理,可能都是咸中带辣、辣中带酸的料理。即便不是综合相异味道的佳餚,也通常会融入食材的鲜味、软嫩度、Q弹度等。
为什麽笔者要提料理呢?当然不是为了要教做菜,而是想告诉您,其实只要有一定水准的Hi-End系统,即便特别强调某些频段,仍然会将其他频段的声音表现出来,当然是以较不明显、隐藏在后的形式呈现,但人类的耳朵无法过滤声音内容,因此这些声音同样会接收给大脑。那麽长久下来会造成什麽影响呢?即是当您听到一个较平衡、全面的器材时便会感到疑惑,更甚者还会感动,并不禁自问“这和我平常听的是同一首曲子吗?”
在此种情况下,有些音响迷便会考虑更换表现较全面的器材,而录音室专用的鑑听类型喇叭通常就会被纳入考量,不过在此时心中通常会产生一个疑虑,那就是“专业鑑听喇叭有办法融入日常生活?不会太没温度吗?”在此笔者可以告诉您答案是肯定的,效果也会比预料中的好;并建议您,可以选择在Hi-End及专业录音室领域有口皆碑的牌子,而本篇为您推荐的Dynaudio BM5 MKIII即是最好选择之一。
BM系列发展20多年,技术再更新
本刊曾写过同样为鑑听类型的Dynaudio LYD 48,并获得最佳推荐的殊荣,不过相较LYD 48仍较偏向专业录音室使用,BM5 MKIII则保有较多弹性,让您无论是想拿来作专业用途,或是日常生活聆听音乐,甚至组成家庭剧院组都可以。而自从1996年Dynaudio发布首款BM5、BM10以来,BM系列已经发展了4代,此系列得以发展这麽长的时间,无非是受到市场肯定的结果。
以BM系列的演进来看,BM5 MKIII可说是BM5A MKII的新一代改良版,初步观察其外观,可以发现BM5 MKIII因扩大机重新设计过(以D类扩大机取代AB类扩大机),所以整个背板长得跟BM5A MKII不一样,最大的差别在BM5 MKIII拿掉了散热片,并让声音调节钮的位置更明显;为了方便用作为一般两声道系统使用,BM5 MKIII还新增了RCA端子。单体部分则两者外观看起来相似,但实际上BM5 MKIII做了升级,将频率响应从48Hz~21kHz提升至42Hz~24kHz。
▲为了方便用作为一般两声道系统使用,BM5 MKIII除了平衡XLR输入端子以外,还新增了RCA端子,并取消散热片设计。
细看单体技术,BM5 MKIII的7吋的中低音单体为一体式振膜和防尘罩,它採用Dynaudio自行研发的轻量化、高刚性材质硅酸镁聚合物(MSP),可以提高声音的准确性。原厂相当有信心表示,由于BM5 MKIII的扩大机採DSP纯数位类比转换,效率更好,即便与BM5A MKII单体看起来相去不远,但它具备更好的音压(Sound Pressure Level, SPL),两者分别为118 dB、117 dB。
设计生活化,懒人使用方便
而BM5 MKIII单体由手工打造的纯铝框架、线圈,具备轻量化的优点,并有著更快速精准的暂态反应,声音也会更快速、乾淨。高音单体则同样採用Dynaudio经典的D28系列。低频反射孔部分,BM5 MKIII从BM5A MKII的圆孔改为与BM6相同的长条状设计,使其具备压缩、扩散功能,并能更有效降低音染。值得注意的是BM5 MKIII箱体内部还设置了独特的沥青阻尼板,能够有效抑振、降噪。
原厂将BM5 MKIII的分频点从BM5A MKII的1,500Hz上调至1,900Hz,同时将分频斜率从6dB/oct上修为12dB/oct,在避免高低频互相干扰的同时,也使各频段表现能够更自然衔接。顺带一提,BM5 MKIII还具备了自动偏压功能,可以因应110V/230V等不同电压的电源作自动调整,使用起来相当便利。
▲BM5 MKIII的低频反射孔从BM5A MKII的圆孔改为与BM6相同的长条状设计,使其具备压缩、扩散功能,并能更有效降低音染。
另外,为了避免扩大机过载的情形,原厂也特地在BM5 MKIII的扩大机上设计了防热机制,让它只要有过热情形发生时即会发挥作用,保护喇叭内部积体电路及单体免受伤害,其运作方式为在低音单体中设置限制器,只要流通电流大于阀值时,即会自动降低电路增益来保护单体。
虽然BM5 MKIII定位为近场聆听的鑑听喇叭,但同样能搭配多支喇叭使用,除了可作为两声道立体声聆听以外,也能组成剧院、作环绕喇叭使用,相当有弹性。它还可以连接Dynaudio专用的音量控制器,连接后即能用远端遥控操作。顺带一提,BM5 MKIII还设计了睡眠模式,在开启的状态下,只要20分钟没有讯号输入,便会自动进入睡眠模式,让您能更慵懒自在的聆听音乐,且睡眠模式耗电功率为0.3W,几乎可以忽略。
可依照喜好调节高、中、低频效果
作为一款主动式鑑听喇叭,BM5 MKIII也具备了可以调整声音表现的功能。原厂在背板上设计了调节钮,让您可更弹性的依照自己喜好作调整。举例来说,HP钮即为高通滤波钮,让您可以依照所搭配的超低音作调整,依喜好过滤掉60Hz/80Hz以下的低频。LF、MF、HF调节钮则分别具备低频增益、陷波滤波器、高音调校等功能,如果您觉得低频不够,LF就可以调到+2dB,同样的,如果觉得中频峰值太高,则可将MF钮调至-2dB。
另外,BM5 MKIII还有一个调整钮为Level trim,它便是灵敏度调节钮,可以视前端输出讯号大小作调整,让喇叭灵敏度符合输入电流大小,藉此获得更好的表现。简单来说,如果在使用时觉得喇叭有过载现象或不够力,可以视情况调整为+4或-10。
低频震撼,刚开声就听到忘我
为让试听环境尽量符合家中条件,本次试听讯源使用TEAC-UD505搭配笔者自己的笔电进行,并透过XLR平衡输出无损音档给BM5 MKIII。不过在评测前有个插曲令笔者印象深刻,由于本社同仁皆会按照自己考量搭配器材,当时同仁已先採用BM5 MKIII搭配其他器材作测试,而在该位同仁进行测试时,笔者光是在座位上(距喇叭约20公尺),就能感受到BM5 MKIII饱满的低频声了!
实际准备评测时,笔者随意将BM5 MKIII摆了个平行的位置,并且随手挑了首歌便播放,没想到这一播就停不下来,等回过神来该首曲子已经播了两次,正准备播第三次时,笔者才想到要按下暂停,并在整理好思绪后才进行第三次试听。而这第三次试听,笔者记下了这对喇叭的第一印象,即是定位清晰、音色自然、各频段饱满;且惊讶它竟能表现出歌者句末的轻微呼气声,无论句间轻吞口水、吸气,或技巧转折也可以听得清楚,更重要的是唇齿音相当自然!
▲BM5 MKIII的7吋的中低音单体为一体式振膜和防尘罩,它採用Dynaudio自行研发的轻量化、高刚性材质硅酸镁聚合物(MSP),可以提高声音的准确性。而无论高、中低音单体,都採用手工打造的纯铝框架、线圈,使其具备轻量化的优点,并有著更快速精准的暂态反应,声音也会更快速、乾淨。
当然只以一首人声为主的曲目便作出前述结论,可能会被您质疑不够周全,所以笔者陆续挑了几首大编制古典乐,再次测试这对喇叭的定位,其中以卡拉扬指挥的“Valse Karajan”特别让笔者深刻,专辑中圆舞曲不断重複、一次次渐强的旋律,BM5 MKIII都表现得很好,以这体积的喇叭来说,甚至说气势恢宏、有如排山倒海也不为过。更重要的是,在大气势震撼的同时,整体画面仍能维持弦乐归弦乐、管乐归管乐、低音鼓归低音鼓的整齐感,相当使笔者惊豔。
气宇恢宏又游刃有馀
大编制考验完以后,笔者接著挑了小编制的小提琴、钢琴协奏曲,果不其然,BM5 MKIII整体听来仍然宽鬆有馀,这个特性在此价位带喇叭相当难得,表现得既从容又不拖泥带水。小提琴、钢琴的形体感都相当好,即便在急奏的桥段也相当有画面感,一切都是那麽游刃有馀却不会糊在一起,相当令人意外。
接著笔者又挑了几首爵士类型的曲目,无论是哪一首,BM5 MKIII表现的BASS都相当有份量、饱满,甚至可说是Q弹,但却不会抢戏,稳健的引导整首曲子向前行进。令笔者深刻的是,它呈现的萨克斯风音色相当自然,甚至可说是慵懒,彷彿眼前的乐手正享受与他人一齐合奏的愉悦。顺带一提, BM5 MKIII虽採用D类数位扩大机,却仍听得见些许炒豆声。
不过既然BM5 MKIII低频这麽强劲,肯定不能这麽轻易放过它,于是笔者陆续测试了几首乐团、流行类型的音乐,而在听完之后只有一个感想,低频果真是拳拳到肉、相当过瘾!不过笔者也注意到,虽然低频相当强劲,但各类型音乐都仍有极佳的层次!笔者以万能青年旅店的同名专辑为例,由聆听位置至喇叭后牆,依序分别是吉他、合成器电气音、人声、BASS、接著才是大鼓,且即便是齐奏、大鼓连踩的桥段,也未有衰声的情况。
而在增益部分,经笔者测试,调整灵敏度会使BM5 MKIII整体音场更浮凸,如您觉得搭配家中前端讯源听起来,声音较不立体、或录音较小声的曲目,可以试著将灵敏度调到+4。三频段增益的部分,以笔者测试的低频来说,只要调到+2,低频就会更加浮凸,让鼓声、电子低频更强劲,可以使下盘表现更稳健。
有些音响迷会认为鑑听喇叭总是音响性大于音乐性,事实上笔者过去也是如此,但以BM5 MKIII的表现来看,就完全不是这麽一回事。除了前述乐器声形体清晰自然以外,几乎所有的声音都带有些许暖味,像是被微温的午后斜阳照著,既可作为日常生活背景,也能拿来好好聆赏音乐。如果您考虑购买较全面的器材,鑑听休閒二相宜,那就是它了。
参考器材
讯源:笔电/TEAC-UD505使用调音设备:美国Lovan音响架
试听环境
本刊3号聆听间(长4.2米,宽3.5米,约4.5坪)
BM5 MKIII重要特点
●7吋低音单体,低频延伸性更加自然
●纯手工打造铝制线圈单体,降低音染
●DSP运算D类扩大器,转换效率更加、暂态反应更好
●具备XLR、RCA输入,可多功能搭配,使用上更弹性
●可调节声音表现,可因应各种音乐作调整
●产地仍为丹麦制造
产品规格
●形式:2音路2单体低音反射式 ●单体:1×28mm D-281软半球高音单体×1、7吋MSP振膜中低音单体×1●频率响应:42Hz~24kHz●分频点:1.9kHz●扩大机输出功率:高音单体50W/中低音单体50W●最大音压:118dBA(pair)●分频斜率:12dB / oct●尺寸:186×320×296mm(W.H.D)●重量:7.7kg●参考售价:40,000元/对●附赠:Auralex Mopad喇叭垫(价值2,000元)
