阅读: 21722|回复: 0
[音频接口] CS5211|EDP转LVDS转接芯片|EDP转LVDS转换芯片|EDP转LVDS屏转换驱动芯片
发表于 2021-6-25 | |阅读模式
瑞奇达CS5211是一款专门用于设计开发的EDP转LVDS转接线或者EDP转LVDS屏转接驱动方案IC,目前市场有同样功能的芯片有昆泰CH7511B、普瑞PS8625、龙迅CH7211等。
CS5211设计EDP转LVDS转接方案工作原理:
CS5211芯片工作方式:
CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于客户根据自己的产品的应用选择相应的功能设计。CS5211配置为eDPLVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDISPWG位映射。CS5211功能描述:
CS5211的主链路接收器功能块配备了两个eDP主链路通道,以支持高速、高带宽和单向数据流,以驱动高达1920x1200分辨率的TFT-LCD显示器。
通过交流耦合差分对(DP0P/DP0NDP1P/DP1N引脚)接收的2.7Gbps1.62Gbps两种类型的链路速率被CS5211的解码器 块反序列化为三个分量(RGB)流。
CS5211利用其先进的时钟数据恢复技术同步链路速率,并将输入流反序列化为并行数据,这些数据将根据ANSI8B/10B编码方案(信道编码在ANSI X3.230-1994中指定)解码为特殊符号。解码后的码元被CS5211的主流解压块解包,以恢复RGB分量视频流和原始视频定时信息,这些信息将被CS5211LVDS编码电路用于驱动LCD显示。
CS5211支持通过ASSR进行eDP身份验证。
CS5211面板LVDS不同选择方式:
不同的LVDS面板可能具有不同的EDID,并且需要特定的配置,例如电源顺序定时。
CS5211支持由GPIO[3:0]引脚选择的16种不同LVDS面板配置。CS5211在上电加载固件后读取SGPIO[3:0]状态,然后CS5211加载LVDS特定配置。
在实际应用中,GPIO[3:0]可以由电阻或其他芯片的GPIO控制。控制电阻(1GPIO[3:0]可通过CS5211 PCB板上的上拉/下拉电阻连接到高/低电平;CS5211上电后可获得正确的LVDS面板选择值或获得复位信号。
方法2(由其他芯片的GPIO控制)
CS5211应用系统中,GPIO[3:0]可以由其它芯片的GPIO引脚控制。重置信号被发送给CS5211 resetb引脚后,GPIO引脚必须在100ms内保持稳定值。否则,必须再次发出复位信号。建议每次改变LVDS面板选择值时,通过控制芯片重置CS5211
CS5211LVDS输出数据方式:
SPWGOpenLDICS5211支持的两种LVDS编码方案,可以通过编程CS5211寄存器进行选择。这些OpenLDI/SPWG配置参数可以存储在启动ROM并在系统通电期间加载到CS5211寄存器中。
CS5211同步控制方式:
CS5211支持两种PWM控制模式:直通模式和TCONPWM输出模式。t根据寄存器DPCD:0x00721[1:0]的设置切换两种模式,此寄存器可由DP源设置。
方法1(直通模式)
在此模式下,CS5211PWM输入旁路到PWM输出。
方法2TCON PWM输出模式)
在此模式下,CS5211可自行产生PWM输出,预设频率为400kHz。在这种模式下,通过对CS5211BLUPBLDN引脚施加脉冲,可以增加或降低背光亮度。
如果DP SourceDYNAMIC _backlight_ ENABLE设置为1CS5211可以通过分析视频数据的亮度水平来动态调整背光亮度。
如果不使用PWM控制,CS5211可以通过软件将PWM输出引脚设置为高或低。
CS5211LVDS功率输出方式:
CS5211符合SPWG LVDS面板电源顺序要求。定时规范是VESA电视面板标准中要求的超集。面板的控制时序参数可以通过软件设置为E2PROMROM,并在设备通电时被编程到CS5211的电源控制寄存器中。
CS5211设计EDP转LVDS转接方案|EDP转LVDS转换器|EDP转LVDS屏转换驱动方案设计结构方框图:
综上所示:CS5211在设计EDP转LVDS转接或者EDP转LVDS转换方案可以完全替代CH7511B  PS8625  LT7211等芯片。且在性价比和功能特性上都是比CH7511  PS8625  LT7211 更具优势。
CS5211设计EDP转LVDS转换或者EDP转LVDS转接方案PCB板如下所示:
