阅读: 21476|回复: 0
[技术] 听音室在Hi-Fi中的重要性
发表于 2021-5-10 | |阅读模式
听音室在Hi-Fi中的重要性
区分Hi-Fi系统性能的因素数不胜数。我们首先想到的是电子产品和电缆。其中又分为多种类型:第一种情况是功放、音箱、音源等;第二种情况是电源线、音箱线、信号线等。在此基础上,我们还要加上制造商、型号、磨损等变量,真的,你说的都可以。为了让发烧友们高兴,有很多测试可以做。然而,有一个因素常常被遗忘,也许是故意的,因为这是一个较难干预的因素。我们说的是Hi-Fi中的听音室,古希腊人马上就意识到了这个房间的重要性,想想看吧。 在埃皮塔乌斯古剧院即使在今天,它也拥有完美和令人印象深刻的音响效果。因此,这里有四个一般的技巧来改善你的。
高保真聆听三角区
这是能让大家或多或少认同的建议。听力三角形是指以两个扬声器和听众的头部为点组成的等边三角形。必须完全对称,就像音箱的摆放高度,尤其是高音喇叭的高度要和听众的高度一致一样。但有些发烧友则喜欢接近于等腰三角形的设置;正如我们在前言中写到的,变数很多,所以我们可以推荐的是,根据你的听音室Hi-Fi和你的品味,进行远距离的测试,了解什么是最佳阵型。无论如何,无论你选择等腰三角形还是等边三角形,最好的听音室形状无疑是长方形的,因为在你的身后以及音箱的背后,最好保持一定的距离。
高频和低频设备
如果我们发现Hi-Fi系统中的高频太过尖锐,那么我们需要解决的就是声波的吸收问题。幸运的是,这是我们可以用日常用品来做的事情。窗帘、书柜、图片只要没有反光的玻璃顶,都是不错的选择。你可以考虑购买吸音板,现在很多专卖店都有,但你也可以通过上面提到的工具获得好的效果,有反馈,不把手伸向钱包。有了过多的低音,问题的解决就变得复杂了一些。
如果你觉得低频太明显,或者你发现真正的轰鸣声,你应该尝试移动家具或者至少用地毯进行干预。有专门为此目的的,在专门的商店里总能买到。如果费用看起来很大,你可以随时对家里的地毯进行拒绝,优先选择粗长绒的地毯。家具,终于可以成为抚平房间角落的盟友。如果可能的话,可以在45°的位置摆放一件家具,或者侧放一个书柜,至少也要摆放一盆植物,以减少太明显的反光。
聆听环境的材料
在Hi-Fi听音室中,我们周围的材料对系统的声音表现起着决定性的作用。不幸的是,万一我们因为这些问题而出现问题,我们往往要花费大量的金钱。比如说,我们来谈谈墙的问题。越厚越扎实越好,既有利于低频的冲击,又能起到很好的隔离作用。如果你的是石膏板墙,震动会非常大,声音会大打折扣。门窗也有同样的振动问题,最好避免这些地方靠近房间的角落,并且有窗帘遮挡,尤其是后者。
最需要注意的是音箱后面的那面墙。对这部分房间进行良好的声学处理,可以保证优良的效果。一般来说,尊重家具的对称性是好的,包括侧墙的一些可能(也是推荐)的图片与听音点的对称性。现在我们换位思考一下,地板,最好的材料是木头。最差的是大理石(太反光)或地毯(很吸水)。幸运的是,在这种情况下,我们不必像熟练的木匠那样即兴创作,但少了很多就足够了。如果是瓷砖或大理石地板,其实在音箱和听音点之间铺上厚厚的地毯会大大减少问题。一般情况下,应尽量避免反光面。
挖墙脚
我们认为墙壁主要是一个需要解决的问题。这是部分事实。大多数扬声器的设计都是为了让它们和墙壁之间享有一定的空间,这样声音就可以直接从那里传来,而不是通过反射,从我们所在房间的墙壁上传来。因此,在墙壁和扬声器之间保持一定的空间,始终是我们Hi-Fi系统获得良好声学性能的重要条件。
同时,当电子器件的水平上升到至少是好的时候,场景和声像的立体感就会发挥作用。声像是指在你面前有一个真实的声场的错觉,因此它有自己的宽度、高度和深度。对墙体进行"积极"的利用,可以在改善这些特性方面取得很好的效果。回到窗帘,至少有两个位置可以改善画面:第一个是在侧墙,在音箱和听音点的中间;第二个是紧靠听音点的后面,而是在我们的后面。让我们注意到,也有专门为此目的而设想的特设小组。
最后的考虑
除了所有这些考虑因素外,还必须补充一些最后的因素。第一,系统的等级越高,对任何修改都越敏感。另一方面,如果你的Hi-Fi系统很差,即使你采取一切可能的措施,也很难创造奇迹。但是,必须要说的是,一套好的系统,放在一个最好的位置上,会给听众带来满足感;同时,一套优秀的Hi-Fi系统放在一个声学效果不好的房间里,听起来也会非常失望。
我们要做的第二个考虑是,在这个场合或许比其他场合更重要的是,长测是了解如何移动的基本出发点。所以,让你的大脑专门集中在声音上。不要把任何事情看成是理所当然的(通过打开或关闭房间的门),尽量让相同设置的听音会在相当长的时间内零散进行,避免"开与关"。最后,不要忘了Hi-Fi听音环境的重要性,不仅是声音上的,还有情感上的影响。
在让您探索我们的目录之前,我们想告诉您一个小插曲。有人声称,眼镜可以改善听力,因为,反射信号,他们确保从右扬声器传来的部分信号不会到达左耳,反之亦然。这将有利于图像的横向宽度。是真的吗?我们认为不是,但试一试又不花钱...
