阅读: 28508|回复: 3
[打谱资讯] Sonic Scores Overture v5.6.12
发表于 2021-4-27 | |阅读模式
Overture是第一个使用Piano Roll和连续数据编辑器进行MIDI数据编辑的注释程序。序曲也是第一个实现VST / AU插件支持的符号。我们一直认为,不仅您的乐谱看起来不错,而且听起来也不错。毕竟,我们创造了可以听见,看不见的音乐。
单窗口界面
Overture的单一窗口界面使功能强大的编辑工具和符号调色板触手可及,因此您可以花时间创作音乐,而不必在菜单和对话框中进行搜索。序曲的主要组成部分包含在视图和面板中。您可以使用鼠标或计算机键盘在屏幕上快速输入音符,或录制MIDI演奏以立即查看。大多数命令都可以直接在乐谱上执行一个简单的命令。
线性ViewRedX
Overture的线性视图可让您使用单个水平小节显示来编辑音乐。您还可以在视图下方查看和编辑每个小节的MIDI数据,并使两个视图同步。
我们在使用TouchRedX
Overture的新触摸启用功能使您可以以从未想到的方式进行工作和导航。动手操作,享受触摸界面的乐趣。滑动即可滚动得分或关闭面板。点击按钮和控件,就像使用鼠标一样。点击并拖动以控制滑块和滚动,滑动以进行快速翻页,而捏以放大和缩小。现在,您可以通过个人触摸在屏幕上执行所有常见的日常操作。
64位和VST 3支持
Overture的64位支持使您可以充分利用计算机超过4GB的内存地址空间,并且可以加载需要较大内存空间的新64位虚拟仪器。您不再局限于乐谱的大小或可以加载的乐器
VST 3支持使您可以使用新的VST 3工具,例如Vienna Ensemble Pro5。在此示例中,Vienna在从属计算机上托管了许多插件。
系统要求:
Windows 7及以上
64位处理器
2GB RAM(建议4GB)
Windows兼容打印机
MIDI录制需要Windows兼容的MIDI接口
盒装版本的DVD驱动器
Sonic Scores Overture 5.6.12 P2P | 08.2020 | 295 MB
Overture was the first notation program to include MIDI data editing using a Piano Roll and continuous data editor. Overture was also the first to notation to implement VST/AU plugin support. We have always believed that not only should your scores look good, they should also sound great. After all, we create music to be heard, not seen.
Single Window InterfaceRedX
Overture’s single window interface puts powerful editing tools and symbol palettes at your fingertips, so you can spend time composing music instead of searching through menus and dialogs. Overture’s main components are contained in views and panels. You can enter notes quickly on-screen with your mouse or computer keyboard or record a MIDI performance for instant viewing. Most commands can be done with one simple command directly on the score.
Linear ViewRedX
Overture’s Linear View allows you to edit music using a single horizontal display of measures. You can also view and edit each measures’ MIDI data below the view with both views in sync.
We’re in TouchRedX
Overture’s new touch enabled features allow you to work and navigate in ways you never imagined. Get hands-on and enjoy the fun of a touch interface. Swipe to scroll your score or close panels. Tap buttons and controls just like using your mouse. Tap and drag to control sliders and scrolling, swipe to do fast page turning, and pinch to zoom in and out. All common everyday actions can now be perform on your screen with your personal touch.
64-Bit and VST 3 Support
Overture’s 64-bit support allows you take full advantage of your computer’s memory address space over 4GB and you can load new 64-bit virtual instruments that require a large memory space. You are no longer limited to the size of your score or what instruments you can load.
VST 3 support allows you to use new VST 3 instruments like Vienna Ensemble Pro 5. In this example Vienna is hosting numerous plugins on a slave machine.
System requirements:
Windows 7 and above
64-Bit processor
2GB RAM (4GB Recommended)
Windows-compatible Printer
Windows-compatible MIDI interface required for MIDI recording
DVD drive for boxed versions
150
发表于 2021-5-5 |
好东西,谢谢分享
30
发表于 2021-8-11 |
不见下载文件
35
发表于 2023-12-27 |
好东西,谢谢分享
