台湾鑫创在2021年最新推出的一款专门设计USB电脑麦克风|USB录音话筒 |USB直播声卡方案芯片——SSS1700B1/3S1700B1,SSS1700功能支持96 KHz 24位 采样率和外部音频解码(24位/96 KHz I2S输入和输出),并具有内置立体声16/24位ADC、立体声16/24位DAC、耳机驱动程序、五频段硬件EQ、,音频锁相环,USB时钟振荡器,和USB FS控制器加物理层。 SSS1700B1可设计192KHz/24Bit高采样率免驱动电脑USB麦克风,主要针对电路录音、网络K歌、直播盒子等应用而设计的,SSS1700B1设计192KHz/24Bit高采样率免驱动电脑USB麦克风特点如下: 1.用SSS1700B1设计此种麦克风声音清晰通透、即插即用、而且还可以设计PID/VID,自定设备名称。 2.兼容所有的K歌软件的,适用于ioS/Android系统的所有设备。 3.可设置主动静音开或者关根据个人需要一键关闭或者开启,SSS1700B1可自定义4种按键功能。4.SSS1700B1 可集成耳机输出,监听无延迟。 5.SSS1700B1支持耳机模拟按键:V+ V- 接听和挂断,即自由调节按键功能,音量大小可以随心调控。 6.SSS1700B1具有低噪特性,正常工作低噪在60DB以下。 7.SSS1700B1支持四段式美规/英规3.5MM耳机自动切换。 SSS1700B1设计USB电脑麦克风| USB录音话筒 |USB直播声卡参数 特性和功能设定的: 1.SSS1700可调节增益 SSS1700具有AGC(自动增益控制)功能。它可以自动调整ADC的输出范围,使ADC的输出保持在一个稳定的范围内。AGC控制原理图如下,增益可调范围为-23dB~+40dB,每级1dB可调。 2.SSS1700可设置多功能按键(4键) 6 u; a: n- ^6 ^0 e9 `
SSS1700最多支持4个多功能键。通过EEPROM设置,每个多功能键最多可以有四种不同的按钮操作方式。四种不同的按钮操作是“短按”、“连续两次短按”、“短按和长按”和“长按”。 还可以自定义特殊按键功能,还在可以在电脑键盘自定义按键功能。 3. LED 灯效功能 多用来设计USB游戏耳机呼吸灯、交战灯 LED 灯效功能。 SSS1700具有立体声音频波形梯度指示器功能。通过EEPROM设置,可提供多达六个指示信号(L/R之差,为每个通道共用三个指示信号)。指示信号可接LED作为音频输出梯度指示器。当音频信号为零时,LED可设置为呼吸灯,以增加产品多样性。设置音频输出指示灯时,可根据所需的输出范围进行调整;每个指示灯信号可有16个电平进行建议的音频设置。 4.SSS1700B1具有五频段均衡器 + Z# O" `1 \) I+ C
SSS1700在播放路径上构建了5个频段的均衡功能,提供给用户进行音效调整。五波段均衡器的这些频率分别固定在60Hz、300Hz、1.2KHz、3.6KHz和12KHz。可将每个频带的增益设置为+12dB~-∞dB。用户可根据需要调节多种音效,调节后的音效存储在EEPROM中,可以用单个按钮在循环方式下改变不同的音效,同时还提供单个LED指示开关音效。由默认情况下,SSS1700内置了一个低音炮的声音设置,因此,在没有外部EEPROM的情况下,仍然有一个EQ声音转换供用户使用。 ( r# q( y: |6 R4 P; [
SSS1700B1设计USB电脑麦克风| USB录音话筒 |USB直播声卡产品结构设计方框图: SSS1700B1设计USB电脑麦克风| USB录音话筒 |USB直播声卡产品如下图所示: SSS1700B1设计USB电脑麦克风| USB录音话筒 |USB直播声卡设计原理图如下所示: SSS1700B1设计USB电脑麦克风| USB录音话筒 |USB直播声卡规格书如下面附件中: |
