阅读: 44038|回复: 0
[原创] 可以在soul中使用的变声器软件,男声变萌妹子!
发表于 2020-10-20 | |阅读模式
作为一个单纯依靠声音交流的软件,soul中声音的好听与否影响着自己在社交圈中的受关注程度,如何在这个软件中将自己的声音变得好听,或者将自己的声音变成异性的声音,这都是需求比较大的两种变声类型。
首先说一下将声音变成异性的声音,也就是将男声变成萌妹子的效果,这个效果最难的就是变声的时候需要将电流声去除掉,否则变声的声音再萌也会显得假。当然女声变成男声的时候会简单一些,但是一些细节的生意处理还是有其必要的。
我们将变声软件打开,里面有100多种男变女的效果,这些效果都是男变女常用的音效,针对不同人群的需求,需要不同的男变女的音效,所以这些音效就可以满足绝大多数人的使用了。
在选择这些音效之后,我们的声音都可以变成对应的声线,然后我们可以电脑的模拟器中下载soul这个手机软件,或者利用转接线直接在手机上变声也可以,两个方式互有优劣,一般都是采用直接在手机上进行变声的方式。
然后我们打开这个软件就可以直接变声了,切换音效什么的直接在电脑上切换就行了,软件中音效会跟随电脑的音效切换而切换。这样我们就可以将一个老爷们的声音变成萌妹子了,如果是女变男的话,我们将软件中女变男音效选择变声就行了。
将声音变得更好听的话,这个就比较简单了,软件中会有很多的主播电台音效,这些音效就是让我们的声音变得更有磁性,如果是女声的话会变得更甜美,很多的主播都是使用这些音效来直播的。有的时候,我们的声音距离好听真的不远,通常都是稍微修改一些参数就会变得很好听。
上面就是将我们的声音在soul中改变的介绍了,变声的方式没有想象中的那么难,只要选择了正确的变声软件都可以,不管是在电脑还是在手机中,都可以实现直接变声的需求,即使是实时变声也是完全没有问题的。
下载链接.txt
144 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 音贝 -10 RMB
