阅读: 28002|回复: 0
[喇叭] 家族最迷你的书架喇叭 Sonus Faber Lumina I
发表于 2020-9-26 | |阅读模式
 Lumina 系列是意大利Sonus Faber 喇叭产品的入门系列,而 Lumina I 则是自家尺寸最迷你的书架喇叭,不过 Sonus Faber 诚意十足,诸多高阶技术下放,包括最重要的 D.A.D. 高音单体。
  D.A.D. 高音单体最早出现在 Olympica 系列,之後逐步下放,先是 Sonneto,再来是 Lumina,所以最新的 Lumina I 也采用 D.A.D. 高音单体。D.A.D. 意指Damped Apex Dome,其丝质软半球振膜是英国 Kurtmueller 手工涂装,口径为 29 mm,外部加上导波环,中央还有突起的相位锥,这些设计可以提昇高音扩散性,并且调制出所谓的 Sonu Faber 之声。
  而 Lumina I 所使用的中音单体,则是 Sonus Faber 全新设计的 4 寸中低音,使用客制化的喇叭框体,单体振膜则是混合多种天然纤维的纸盆,中央防尘盖并有 SF 字样,显示是正宗 Sonus Faber 中低音单体。分音器部分并没有详细说明,但强调针对响度、相位、频率响应同时最佳化,分频点设定在 2 kHz。
  即便是入门系列, Lumina I 还是融合了皮革与原木这两种经典 Sonus Faber 设计元素。喇叭箱体外部加上黑色皮革包覆,正面则是多层高压复合夹板,从侧面可以看到漂亮的木纹层次,而正面则加上原木贴皮。
  不过从数据规格上来看,Lumina I 可能不太好推,因为工作效率仅有 84 dB,而且阻抗是 4 欧姆,可能要准备比较够力的扩大机来搭配。
  器材规格
  型式:2 单体 2 音路低音反射式书架喇叭
  使用单体:29 mm D.A.D. 高音 × 1,120 mm 纸盆中低音 x 1
  频率响应:65 Hz ~ 24 kHz
  效率:84 dB
  平均阻抗:4 Ω
  分频点:2 kHz
  建议扩大机功率:30 – 100瓦
  尺寸:280 × 148 × 213 mm (H×W×D)
  重量:4.4 kg
