阅读: 9673|回复: 1
[Cakewalk] Cakewalk的初学者指导,连接乐器和话筒到声卡(上)
发表于 2006-2-25 | |阅读模式
要将乐器或麦克风连接至声卡,您需要配备一根与声卡接口匹配的音频线。电脑自带的民用声卡通常配备3.5mm模拟信号音频输入接口,一般标记为Mic(麦克风输入)以及Line(线路输入)。专业声卡通常配备6.5mm的输入接口,也可能配备XLR输入接口用来连接麦克风。另外很多中高端声卡配备S/PDIF以及AES/EBU接口用于数字音频信号的输入与输出。
图为具备6.5mm和XLR复合型接口,以及S/PDIF数字输入输出的Roland UA-55声卡
线路输入接口用于连接大部分电子乐器,比如电吉他或者键盘合成器。麦克风输入接口用于连接麦克风。您也可以通过将麦克风接入调音台,然后将调音台接入声卡的线路输入接口。吉他线使用的是是6.5mm接头。S/PDIF输入接口则用于连接数字音频设备比如采样器和电吉他效果器(比如Boss GT-100)等等。
如果您的麦克风原配连线的是XLR接头(XLR接头配备三针插头),而您的声卡只有6.5mm输入接口,您需要一个 XLR至6.5mm转换头连接麦克风与声卡。
下面列出了声卡输入接口的类型、音频线和转换头的类型和它们的连接方式。
声卡的接口为3.5mm以及线路输入:大部分乐器使用6.5mm平衡线,所以需要6.5mm转3.5转换头。对配备XLR接头的麦克风来说,需要连接至XLR转6.5mm的转换头,再连接6.5mm转3.5mm的转换头。将乐器接入线路输入接口;将麦克风接入麦克风输入接口。如果想让麦克风接入线路输入接口,先将麦克风接入话放,然后将话放接入线路输入接口。
6.5mm线路输入:一般电子乐器无需转换器连接(注意:一般专业声卡通常有配置Hi-Z开关的线路接口。要直接连接电吉他的时候需要打开Hi-z开关)。对于配备XLR接头的麦克风,需要连接XLR转6.5mm的转换头。注意,如果您的乐器是立体声输出的,您可以将音频线同时接入左声道输入接口和右声道输入接口。
XLR及6.5mm复合型接口:现在市面上大部分专业声卡都配备这种接口。乐器可以使用6.5mm接头连线,麦克风XLR连线直接连到这种接口上。
S/PDIF接口:使用75 ohm 同轴视频线,或特制S/PDIF线。请勿使用普通的红白莲花接头,否则会产生噪音干扰。
7534
发表于 2006-3-3 |
收藏了,谢谢楼主啊
