阅读: 7911|回复: 1
[Cakewalk] Cakewalk的初学者指导,连接乐器和话筒到声卡(下)
发表于 2006-2-24 | |阅读模式
麦克风直接输入
麦克风可以直接连接至声卡的麦克风输入接口。通常麦克风的连接线都是XLR接头,或者是6.5mm的大两芯接头。一般的专业声卡都配有复合型接口,会同时支持这两种接头。但是要注意的是,常用话筒分为动圈话筒和电容话筒。动圈话筒不需要考虑其他问题,但电容话筒需要外部供电才能使用,所以必须要使用XLR接头的连线,并且声卡的XLR接口需要提供48V的幻象电源供电。
调音台连接声卡
您可以按照下图设置将调音台连接至声卡:
让我们来看一下上图的信号流程:
1,您录制好的音频轨道,由声卡的输出接口传输至调音台的#1和2输入接口。
2,录制好的音频轨道与吉他声音由调音台主输出接口输出,您可以通过功放和扬声器监听。
3,在调音台上,将吉他输入通道的#1总线发送量调大,吉他信号会由#1总线传输至声卡线路输入接口。如果您想让#2总线传输至声卡线路输入接口,您可以将吉他输入接口通道的#2总线发送量调大。#1和#2接口都会将信号传输至声卡输入接口。
4,由于您已经通过主输出听到了吉他的声音,也许您不想再听到声卡输出的吉他声音,所以您可以通过声卡的回放控制面板或混音软件,将声卡的线路输入通道静音(不要调节录音控制面板-您要录制的是线路输入的声音,而不是回放的声音)。
5,如果您将其他乐器接入了其他输入接口,您可以通过将每个乐器接入调音台总线#1和#2发送量调大, 将信号传输至声卡的输入接口。
6,在上图的设置中,请勿将输入接口#1或#2的总线发送量调大(输入接口#1和#2是将声卡线路输出接口与调音台连接)。否则声卡输出信号通过总线将传输到了声卡输入接口,这样会产生回路。
7534
发表于 2006-2-24 |
收藏了,谢谢楼主啊
