发表于 2019-12-27
|阅读模式
Logic Pro X 系列教程 2:快速扫动伴奏
/ l1 J! P4 P5 y6 o9 f# q* E$ g' q8 v4 H1 v
借助快速扫动伴奏(Quick Swipe Comping)的强大威力,你可以更加顺畅、快捷地组织录音了。Mark Cousins 将在这篇文章里详细介绍。
& F2 Z" ^, g0 H$ F' i# P; _5 d2 c% `# r
除非你特别幸运,能与技艺极其精湛的艺人录制「一遍过」的素材,往往你需要对多遍汇整录音(takes)进行拼图式的组合,并得到最终音轨。使用 Logic Pro X 的快速扫动伴奏功能能够使这一过程稍轻松些,你可以录制多个汇整录音,随后在各次之间轻松切换。伴奏(comping)的基本操作做起来并不难,快速扫动伴奏功能更有值得深挖的丰富功能,大大超越它的基本用法。5 x' \2 Y [& _" v
, o0 v9 {1 L4 J$ {1 k. e, m# w说白了,快速扫动伴奏的作用在于轻松管理一段音乐段落里的多个汇整录音,无论它是人声还是乐器。直观看去,伴奏模式的音频块和任何录音的音频块无差,而展开汇整录音折叠夹之后就能看到一系列汇整录音,以及各个剪辑点组合出的最终伴奏。这项功能不仅简化了多次录音工作,同时能让你任意尝试不同的剪辑点位置,用同一组录音剪辑出不同的最终音轨。8 ?& }' I& n% z/ b# x
3 o$ r0 u+ x q2 {9 V
录制并创建伴奏只是伴奏处理的开端。当你做好剪辑点之后,就需要考虑如何将这段最终录音放在整个编曲当中了。其中一个选项是「展平」伴奏:将汇整录音渲染成一系列音频块,以便后续使用 Logic Pro X 的编辑工具进行精细加工。如果要保留剪辑点以便之后返回伴奏再次剪辑,则可以使用「将活跃汇整导出到新轨道」等选项。. {4 |# T$ L$ N) h
$ y, c* M2 C' m* z j
只需稍加练习,你就能很快掌握如何录制、剪辑和展平伴奏了,可以保持轨道的整洁,并得到「近乎完美」的演奏了。
1 o: J d( x" ]+ P* z% Q8 f3 D+ o8 i
使用伴奏, ^1 p) P' B( v, I, V/ W* {" M
1、当你在已有的内容上重复录音时,Logic Pro 会创建一个汇整折叠夹。用它就能搞定同一段上的多次录音以及创建伴奏,也就是通过剪辑点的位置将各次录音的词句组合成一个连贯的录音。1 W q3 I, w4 d: \. E: x0 b
) }) H+ Q! q( u: ?! Y! X$ u2、汇整折叠夹和普通的音频块看上去不甚相同:注意在左上角多出来的几个图标。三角图标可以折叠或展开折叠夹,用来显示多次录音的各个轨道以及已有的剪辑点(用彩色和单色区域表示)。5 \! M( z' @# h, n0 P
! R5 B. l! S/ w; h% v+ k! ~3 E3、点按第二个图标会显示快速扫动伴奏菜单,包含审听和剪辑等功能。最上面的部分分别显示多次录音的条目,能够让你方便地选择某一次来审听。6 e6 i: l" w# D5 d1 I5 Q; P
- H6 U4 C5 x* p' a, r' t) [
4、点选菜单中的「创建新伴奏」就可以开始剪辑新的伴奏了。标有 A 的第一个伴奏默认是你的覆盖录音结果。而你创建的新伴奏将标有 B,在各个汇整录音素材上拖移剪辑点就能看到了。最后一次录制的会在最上边显示。
9 w5 s1 J& T1 a# h7 N K% V: k4 @5 m) A
5、理论上,剪辑好伴奏后就可以将汇整折叠夹收起来,直接进行接下来的工作了。当然你也可以展平、导出或解开某段伴奏。当你需要精调不同汇整录音之间的交叉渐变时,展平功能尤其有用(位于快速扫动伴奏菜单中)。8 D6 n& Z, v) ?' a) J4 M
- c q* |( v0 f6 }1 t [6、展平伴奏后,将在当前轨道上渲染一段音频块组,不同的音频块之间由默认的交叉渐变相连。多数情况下,默认交叉渐变没什么问题,而如果有需要,你也可以使用渐变工具(或在 X-Fade 编辑模式下自定义区块大小)来完成手动渐变。( o- i9 T$ h( k: t/ x7 O
" _+ N9 d5 u- }1 _4 W7、展平的唯一不足之处就是无法返回到快速扫动伴奏模式下再次编辑(不是指 Cmd – Z 撤销)。所以可以使用「将活跃伴奏导出到新轨道」,在新轨道创建展平的音频块。导出到新轨道之后,需要把伴奏剪辑的轨道静音。
" [% u3 n0 z2 y- F6 m
7 _* |7 k( b5 f' \" j) B8、点选「解开」之后,汇整折叠夹里的内容将平铺到新的轨道,变成一个个独立的音频块。你可以通过这个功能对素材进行全新的创作和修改。
+ b0 d$ ^- v! T2 o) C
8 _4 }: Q. [7 x% n8 k; |2 ~. K9、无论是解开还是展平,最终伴奏都会用默认的交叉渐变进行渲染。默认渐变时间的选项可以在 Logic Pro 的「偏好设置 -> 音频 -> 通用」里进行修改。默认设置为 10ms,适用于多数剪辑。
% I) D1 W: w- N3 m4 o+ o! B
x* x2 L5 P& m8 b, g# @/ T! r10、在多次录音当中制作伴奏已经十分简便,但如果需要取出某次录音,或某次录音的某一段应该怎么做呢?这里提供一个技巧:禁用汇整折叠夹的快速扫动伴奏。点按音频块左上角的第三个图标,将其变成剪刀图标即可。
3 U' Q7 i* ^* h Q7 H3 b6 i
3 T. t0 \. J3 \9 [- N( p, V$ o( Z# T11、禁用快速扫动伴奏之后,你就可以使用 Logic Pro 的常规编辑工具了,比如剪刀工具和框选工具等。你会发现,伴奏效果仍然能够保持不变,只不过是在使用常规工具进行剪辑而已。- Q) F9 F9 _- {! D
$ a* `1 ^" S' s% J! Y8 B' E12、最后,如果要把伴奏转移到其他 DAW 中,就需要把它渲染成一个连续的音频文件了。点选「展平和合并」菜单项,将会展平并 bounce 出一个新的音频文件。而如果之前已经展平过,可以直接用「接合」功能来达到同样的效果。 |
