阅读: 18968|回复: 0
[音视频] HDMI线的作用特点及使用注意事项
发表于 2019-12-14 | |阅读模式
HDMI线的作用特点及使用注意事项
  HDMI是一种兼具高清晰数字视频和数字音频传输能力的接口标准,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为18Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。具有体积小,传输速率高,传输带宽宽,兼容性好,能同时传输无压缩音视频信号等优点。
  HDMI线是高清晰多媒体接口线的缩写,能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
  HDMI线支持5Gbps的数据传输率,最远可传输30米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
    使用注意事项:
  1、HDMI线的使用过程中,要避免线材过度弯曲,比如经常对折、缠绕都有可能损坏线路的线芯或屏蔽层。一般沿着弧形弯曲,不会损坏线缆。
  2、注意接口镀金亮度,现市面上品质较好的HDMI线都采用24K镀金,这样可以有效解决插头多次插拨后接触不良的问题,以免出现信号丢失的现象,影响画面效果。
  3、布线之前一定要用设备测试过线材质量OK后才能正式敷设, 放线时两端连接头戴好防尘帽缠好防水胶,尽量开槽放线,穿管不要硬拉,不要扭曲和打结,以免造成破坏,导致HDMI内部的电容和特性阻抗结构,造成信号的衰减失真。
  4、HDMI头比较脆弱,建议埋线时必要可以埋两条线以上做为备用,一定要和强电的电线隔离。
