阅读: 26105|回复: 1
[音频接口] 开启你的专属模拟小天地:Heritage Audio 500系列音频接口
发表于 2019-12-6 | |阅读模式
自API这个“具有跨越时代意义”的厂商研发出了一整套能够安装紧凑型模块的桌面式机架底盘开始,音频设备的“瘦身计划”也随之拉开了大幕,进而模拟音频界的各大小品牌都陆续推出了适用于该机架的产品模块(500系列)。从这些500系列的话放,通道条,压缩器,均衡器和混音器中你可以挑到真正适合自己的专属产品。
2012年起,来自西班牙的音频厂商Heritage Audio陆续研发并推出了属于自己的500系列音频模块。该系列的最大亮点是使用灵活,集成了从话放,压缩器,均衡器等诸多音频处理模块,组装完成之后的产品空间利用率优势明显。最重要的是:500系列是完全模块化了的,更换设备时不需要拔插任何线缆。
500系列——73JR
自2013年推出以来,它始终备受欢迎,至今为止73JR仍然是500系列同类产品中最受欢迎的麦克风前置放大器之一。73JR全部使用Styroflex和钽电容,绝对没有偷工减料,无需在音轨中使用EQ,同时也可跟73EQ JR配合使用。附带智能切换的DI盒,当插入单声道1⁄4寸插头时,自动从MIC切换到DI模式。
500系列——73EQ JR
500系列3段均衡器线路输入模块,是73JR的完美搭档。同时也是MCM-8调音台系列的最爱,它不但与1073一样拥有3段均衡,还具有相同的变压器耦合线路、前置功放及A类变压器的平衡输出。圆润的低音,柔滑的高音和精准甜美的中音可以为您的混音提供经典的效果。
500系列——2264JR
集成了500系列的压缩&话放,将经典的二极管桥压缩技术引入500系列,同时提供全A级放大器输出量级,这款模块在不需要压缩时也可兼作1073型麦克风放大器,提高在音频处理当中的灵活性。
为了将组合模块的功能发挥至最大,相应的,Heritage Audio也推出适用于500系列的OST机架产品:OST-4(4模块)/OST-6(6模块)/OST-10(10模块).
OST-6500系列机架:可容纳6个模块
值得一提的是:500系列机架产品全部使用“ON SLOT”专利技术,利用上一代电力电子以“每插槽”为基础处理电力供应。每个插槽都有自己的电源线性调节阶段;因此模块与其他模块隔离,他们只是共享金属外壳,令该系列的供电更具安全性与稳定性。
而除了常规的500系列模块,Heritage Audio也尝试不断拓宽自己的产品线,与时俱进的发布了多款具备实用功能的特殊模块。
全新500系列模块机架——MCM-8II(Music Compact Mixer)
这款Heritage Audio全新发布的带有8个插槽的500系列模块机架,可轻易的集成为10通道的summing调音台。作为专为500系列混音而设计的顶级模拟调音台,采用A类变压器耦合输出使得MCM-8 II拥有70年代经典复古的声音。
8个“On Slot”标准插槽,可供10个通道同时工作。双同轴电位计为每个插槽处理音量及声像,它会对声像移动器的中心进行检波,以确保中心的定位精确。每条通道都有一个On开关可以定义给混音总线。
而作为2015年推出的MCM-8的升级产品,MCM-8 II高度创新的新型准平衡电压求和拓扑结构使新型MCM8 II的本底噪声达到了理论上的最小值,不用再担心有嘶嘶声加入您的混音;并且由于使用了OST,MCM-8 II的电源能力为每个插槽提供最大400 mA,每个轨道的总功率为1.4 A(1.6 A非连续,已先到达的为准),这已然为MCM-8 II的持续工作能力提供了有力保障。
MCM-8 II技术参数
通道输入阻抗:20 kOhm
最大输入电平:超过+27 dBu
最大输出电平:大于+26 dBu/600Ohm
频率响应:±0.5 dB (20 Hz至20  kHz)
总谐波失真加噪声:+20 dBu输出(80 kHz带宽)/600Ω作为标准在50 Hz~10 kHz间不超过0.07%
本底噪声:-90 dBu
插槽技术参数
最大音频轨电流:每轨1.6 A,或每个插槽每轨400 mA(先达到者为准)
最大幻像电源电流:140 mA
工作电压:100-240 VAC
500系列蓝牙模块产品——BT-500
BT-500正在迅速改变音乐人在主要工作室的移动设备上监听节目素材的方式。BT-500采用了最新一代的音频专用 Bluetooth(蓝牙)技术,可完美支持设备编码,还有一个最好的基于 Burr Brown 的模拟信号电路,这解决了与 iOS 或 Android 设备连接到你的工作室设备时的问题。搭配了具体无线传输功能的BT-500,任何人都可以在几秒钟内无线连接并在响应的工作室系统上播放音乐。
195
 楼主| 发表于 2019-12-6 |
500系列蓝牙监听控制器产品——RAM System 500
这款集成了蓝牙功能的RAM System 500产品详细介绍在之前的监听控制器系列中就有过详细介绍,推出当年便获得了TEC技术大奖提名已经能够说明该产品的实力所在。
以上就是Heritage Audio 500系列的所有相关产品介绍,如果你想创造出属于自己的经典之声,该系列会和你一共出发,开启你自己的专属模拟小天地!
