阅读: 408455|回复: 130
[打谱软件] 简谱作曲家 cutemidi9 音乐制作软件
发表于 2019-9-20 | |阅读模式
简谱作曲家cutemidi9破解版是一款功能强大的midi音乐制作软件。它具备集简谱作曲软件,自动伴奏软件,简谱打谱软件,音乐教学软 件,卡拉ok录音,虚拟电子琴等几大功能于一身的迷笛音乐制作软件。
   (图:简谱作曲家cutemidi9破解版 激活码)
简谱作曲家cutemidi9破解版新功能介绍:
1、新增加电脑键盘输入,带音符输入预览模式
使音符输入,和拼音汉字输入模式类似,带输入提示,实时预览输入音符;
增加民乐谱中的汉字音符,直接输入,可以快速制作相关乐谱;
增加了柱式和弦的键盘输入,可以快速准确的制作类似谱子;
该功能,带预览输入,大大方便电脑键盘输入的用户,可以快速准确的制作乐谱,大大提高效率。
2、新增五线谱中的自由音符构建控件
可以利用自由音符构建强大的功能,可以输入任意规则的和非规则的五线谱音符组合序列;
可以解决任意五线谱多连音的输入;
可以解决符杆方向任意变换的,二重奏的上下谱等乐谱输入。
3、新增五线谱符音轨中,各个小节的符杆方向自由变换
可以右键小节属性,修改各个小节音符的符杆方向。
4、新增五线谱中的倚音的乐谱制作功能
新增普通倚音,短倚音,各种时值的倚音的输入;
可以制作五线谱中小音符表示的乐谱。
5、新增简谱,五线谱中的鼓谱符头的制作简易方式
在添加符号里,新增了符头替换组,增加了五线谱符头变换的功能,用于制作鼓谱,节奏谱等;
新增了简谱中鼓谱转换的方式,比原来更加便捷。
6、新增页面中个别行的音轨名的显示与隐藏控制
该功能用于合唱谱中,个别行不需要显示乐器名的,可以直接控制是否显示;
该功能可以用于灵活处理乐谱行中,乐器名变换的谱子。
7、新增MusicXML导入功能
新增MusicXML的导入功能,可以将简单的Musicxml文件导入酷特软件,直接转换为对应的简谱,或者稍作调整,变成简谱五线谱混排,单排的乐谱,不用重新输入。
8、其他新增功能
修正了页面符号组中,矩形,线段等显示问题,可以用于乐谱标记,乐理课件等的标准与说明等;
修正了音乐风中,个别与三连音同拍的音符符尾的显示问题,乐谱制作更规范;
优化了页面符号中的图形符号定位功能,纠错等功能,使乐谱制作更加方便顺手;
优化了小节线输入时,最末小节的小节线的删除和修改方式,操作更快捷;
优化了五线谱符杠线段的显示,使乐谱更美观;
其他乐谱制作优化等等。。。
首选附上简谱作曲家cutemidi9破解版下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
405
 楼主| 发表于 2019-9-20 |
cutemidi简谱作曲家是一款功能强大的midi音乐制作软件。它具备集简谱作曲软件,自动伴奏软件,简谱打谱软件,音乐教学软 件,卡拉ok录音,虚拟电子琴等几大功能于一身的迷笛音乐制作软件。
cutemidi简谱作曲家
功能介绍
  一、简谱作曲与打谱
  该功能主要用于作曲家,原创歌手及文化馆,戏剧团等音乐工作者进行作曲,配器。可生成音乐成品,歌谱,用于发表,展示,以及演出等等需要。在作品发表前后整个过程中,通过该软件,可以很方便的进行修改,调整。是音乐让必不可少的现代化工具。
  二、自动伴奏
  你可以将旋律输入软件后,通过自动伴奏功能,可以瞬间配置成不同风格的伴奏。可以很快的体验到您的作品配上伴奏后的效果,软件带有不同风格的伴奏模板,适用不不同用户的创作风格需求。
  在自动伴奏基础上,可以根据旋律行进的不同位置,选择不同的和旋和鼓点节奏,以适用旋律的变化。同时,也可以自己手工添加伴奏音轨,自己输入伴奏轨的演奏奏法,进行手工配器。配合自动伴奏提供的和旋和鼓点,可以快速制作出丰富多变的伴奏。
  软件提供了伴奏文件的自定义功能,水平较高的用户,可以自己根据需要扩充这些和旋模板,鼓点模板,以及风格模板,用于自己的创作中。
常见问答
  1:不会使用这款软件怎么办?
  《CuteMIDI简谱作曲家》自带的帮助文档里有软件操作的详细说明,运行软件时,点击菜单"帮助"下的"使用手册"选项可打开该文档,同时通过该文档您还可以了解更多的新操作和新功能。你还可以通过本软件提供的视频教程,快速地学习和掌握本软件的使用方法。
  CuteMIDI视频教程下载(下载后,请先安装压缩包里面的播放器,然后才能观看教程片段)。
  2:我是加密锁版用户,如何使用加密锁版的软件?
  请将标有"CuteMIDI简谱作曲家"的光盘放入光驱,按照提示进行安装,如果不会安装,则直接按照默认操作,一直点"下一步"即可完成安装。安装后,一般重新启动一下电脑,使用软件的时候,将加密锁(其外观和U盘一样)插入电脑,即可启动软件进行使用了。
  3:我是加密锁版用户,我的视频教程在哪里?
  正版的加密锁版用户,请将标有"CuteMIDI简谱作曲家"的光盘放入光驱,不要安装,在光驱图标上点鼠标右键,选打开。视频教程就在光盘里面,请先将教程复制到你的电脑的任意位置。在教程里面,有个播放器,先安装后,就可以看里面的教程了。调用音色光盘里面的音色的教程,也在里面,请按照教程里面标记的顺序观看。
  切记!加密锁版的用户,一定要先看视频教程里面,如何调音色盘音色的教程,不要凭想当然,胡乱使用,否则,会劳而无功。
  4:连音线添加后,演奏时,为何还是两个音?
  连音线相连的前后音符如果一样的,这种情况,只输入第一个音符(千万不要手工添加连音线和第二个音符,否则还会发两个音),然后在空闲状态下(绿色工作状态箭头),直接在第一个音符上点鼠标右键,设置音长,软件将会自动生成连音线,和第二个音符。 如果前后音符不一样的,请看视频教程里面的图形符号,里面有连音线的添加操作。
  5:为什么有的音符,比如切分音符输入不了?
  CuteMIDI简谱作曲家,4.3版本起,增加了智能识别音符位置(在音符视图里面的绿色工作状态箭头的左侧)功能,对音符输入的位置有一定的过滤作用,这个时候,可以将智能识别音符位置的按钮,点起来就可以了。用完后,还是将该按钮点下去,使智能识别功能生效,这样可以大大加快了音符的输入速度。
  6:为何CuteMIDI简谱作曲家软件,播放时没有声音?
  一般情况,是您的音量设置不正确,请按如下方法操作。
  方法1: 在CuteMIDI简谱作曲家音符编辑窗口的右侧,有直接的音量控制,请把主音量和MIDI音量都调大,不要选中静音。如果用的是老版本的软件,请在本网站下载个最新版的试用。
  方法2: 如果方法1还不行,选cutemidi简谱作曲家的菜单,"设置"->"MIDI设备"。把里面是输出设备,选中带Microsoft GS的选项。 一般情况,就没有问题了。 如果上述两个方法都试过了,还是没有声音,就有可能是您的电脑声卡,不支持软件合成器的功能,可以考虑换个声卡,或者换电脑使用了。
  7:VST插件和音色使用方法简介
  (1):将音色插件(一般为*.dll文件),安装(或复制)到文件夹:C:\Program Files\VSTPlugins中即可。(该默认路径,可以在设置->音色库插件,重新设置)。
  (2):选菜单 设置->音频设备; 选中ASIO驱动为: "ASIO: ASIO DirectX Full Duplex Driver"选项;
  (3):启动软件,打开 窗口->音轨窗口,可以对每个音轨,进行乐器设置,和效果器设置;
  (4):点乐器设置,或者效果器,右侧的"乐器选择",或"编辑"按钮,可以分别设置使用的具体乐器;
  (5):音色的音频保存,是通过菜单 文件->录制MP3,进行录音; 后续版本,将优化音频导出功能;
  (6):如果使用中出现异常,请从网盘载最新版本;
更新日志
  一、新增加电脑键盘输入,带音符输入预览模式。
  (1):使音符输入,和拼音汉字输入模式类似,带输入提示,实时预览输入音符;
  (2):增加民乐谱中的汉字音符,直接输入,可以快速制作相关乐谱;
  (3):增加了柱式和弦的键盘输入,可以快速准确的制作类似谱子;
  (4):该功能,带预览输入,大大方便电脑键盘输入的用户,可以快速准确的制作乐谱,大大提高效率。
  二、新增五线谱中的自由音符构建控件。
  (1):可以利用自由音符构建强大的功能,可以输入任意规则的和非规则的五线谱音符组合序列;
  (2):可以解决任意五线谱多连音的输入;
  (3):可以解决符杆方向任意变换的,二重奏的上下谱等乐谱输入。
  三、新增五线谱符音轨中,各个小节的符杆方向自由变换。
  (1):可以右键小节属性,修改各个小节音符的符杆方向。
  四、新增五线谱中的倚音的乐谱制作功能。
  (1):新增普通倚音,短倚音,各种时值的倚音的输入;
  (2):可以制作五线谱中小音符表示的乐谱。
  五、新增简谱,五线谱中的鼓谱符头的制作简易方式。
  (1):在添加符号里,新增了符头替换组,增加了五线谱符头变换的功能,用于制作鼓谱,节奏谱等;
  (2):新增了简谱中鼓谱转换的方式,比原来更加便捷。
  六、新增页面中个别行的音轨名的显示与隐藏控制。
  (1):该功能用于合唱谱中,个别行不需要显示乐器名的,可以直接控制是否显示;
  (2):该功能可以用于灵活处理乐谱行中,乐器名变换的谱子。
  七、新增MusicXML导入功能。
  (1):新增MusicXML的导入功能,可以将简单的Musicxml文件导入酷特软件,直接转换为对应的简谱,或者稍作调整,变成简谱五线谱混排,单排的乐谱,不用重新输入;
  八、其他新增功能。
  (1):修正了页面符号组中,矩形,线段等显示问题,可以用于乐谱标记,乐理课件等的标准与说明等;
  (2):修正了音乐风中,个别与三连音同拍的音符符尾的显示问题,乐谱制作更规范;
  (3):优化了页面符号中的图形符号定位功能,纠错等功能,使乐谱制作更加方便顺手;
  (4):优化了小节线输入时,最末小节的小节线的删除和修改方式,操作更快捷;
  (5):优化了五线谱符杠线段的显示,使乐谱更美观;
  (6):其他乐谱制作优化等等。。。
35
发表于 2020-4-26 |
88765390 发表于 2019-9-20 23:08
cutemidi简谱作曲家是一款功能强大的midi音乐制作软件。它具备集简谱作曲软件,自动伴奏软件,简谱打谱软 ...
wokje4kolidfkkeiker
66
发表于 2020-2-6 |
辛苦了楼主谢谢
35
发表于 2019-9-21 |
辛苦楼主,谢谢
发表于 2019-10-12 |
有破解码么
25
发表于 2019-10-14 音频应用 |
感谢楼主分享
6
发表于 2019-10-16 |
谢谢分享好好学习
39
发表于 2019-10-17 |
4温柔黄瓜让他儿童
26
发表于 2019-10-19 |
感谢楼主分享!
38
发表于 2019-10-22 |
这个太好了,谢谢啦
33
发表于 2019-12-16 |
谢谢楼主,辛苦了
6
发表于 2020-1-15 |
谢谢,在需要呢。
6
发表于 2020-1-15 |
失效了,能再发一下吗?
33
发表于 2020-1-21 |
66666666666666666666
40
发表于 2020-2-3 |
谢谢分享 正好需要哦
37
发表于 2020-2-3 |
首选附上简谱作曲家cutemidi9破解版下,到底是不是破解版
37
发表于 2020-2-3 |
失效了,能再发一下吗?1
39
发表于 2020-2-6 |
失效了,请问能再发一下嘛
37
发表于 2020-2-16 |
下载来看看这一版本怎么样呢
39
发表于 2020-2-28 |
感谢楼主分享!
57
发表于 2020-3-1 |
一直在用muse ,学习一下这个软件
285
发表于 2020-3-4 |
楼主辛苦!谢谢分享!
17
发表于 2020-3-7 |
辛苦楼主,谢谢
33
发表于 2020-3-7 |
多谢楼主啦!
36
发表于 2020-3-15 |
感谢楼主分享
52
发表于 2020-3-15 |
快速回复看一下
726
发表于 2020-3-18 |
谢谢老师的无私奉献!!
336
发表于 2020-3-21 |
大家好,我是新来的学生来学习的请多关照谢谢!
336
发表于 2020-3-21 |
失效了,请问能再发一下嘛
21
发表于 2020-3-23 音频应用 |
看看看看看看
