阅读: 20247|回复: 0
[技术] 浅谈嵌入式KTV知识
发表于 2006-2-2 | |阅读模式
浅谈嵌入式KTV知识
一、稳定易维护
为什么说嵌入式Linux KTV比任何版本的软件都要稳定?
目前主流的版本有Linux版和Windows版,我们通过下面的比较可以得出结论。
与Windows版KTV的比较:
1、Windows版KTV需要长时间的安装与调试,这样一来就需要工程商和投资者注入更多的人力物力。
工程案例:如2003年底北京XX公司在深圳做的一个83点的KTV工程从开始调试到完成整整花了二个多月的时间。
采用BESTVOD LINUX KTV 6.0可在7天内完成完成,因为BESTVOD的产品均为即插即用。如在网络完成布线的情况下可在一至两天内完成安装。
2、Win98的机器在营业过程中容易蓝屏、死机。常会出现系统崩溃。
这些问题是windows系统本身存在的,而所以说KTV软件的稳定性取决于系统平台,也就是KTV软件版本。目前Windows版KTV采用win98系统,而win98系统是windows系统中存在问题最多的版本,当遇上系统文件或驱动丢失时必需重装驱动或重装系统,虽然可以用克隆来备份系统,但毕竟不是所有维护人员都能使用ghost。这样一来造成了系统维护量大,后期投入较大。
采用BESTVOD LINUX KTV 6.0无需安装任何驱动,可直接快速关机,营业过程中不死机。
3、兼容性与扩展性不理想
当客户想扩大经营规模时,增加包房,要系统相关配置比较麻烦。加上服务器所带点数的原因,很可能要增加服务器,这样一来又提高了投入成本。
工作站即插即用,无需安装任何程序或驱动。一般情况不用增加服务器。
4、系统容易受各种病毒侵袭导致不能正常工作
目前所有的系统都有计算机病毒,包括DOS病毒、Windows病毒、Linux病毒,但主要以Windows病毒为多。感染后虽然可以通过杀毒软件来查杀,但效率太低,花费时间较久。
5、有盘无盘的是与非
常会有人疑问采用无盘网络到底稳不稳定?如果在做工程中有人一味地说无盘怎么怎么不好,那么那个人有99%的可能是做Windows KTV的,要么它没有用事实说话,要么那个人根本就不懂无盘技术,因为Win98有盘确实比无盘要来得稳定,但Dos无盘与Linux无盘的稳定性绝对要优于Win98无盘。因为从性能角度分析不管是Win98无盘或是有盘网络都不及Dos无盘和Linux无盘来得稳定。要不然也不会有越来越多的提供商由原来的Windows版转向Linux版。
二、国内带点数最多的KTV软件
目前国内其它KTV开发商的Windows版、Dos版最多能带30个点[DVD]。
BESTVOD LINUX KTV 6.0可带40-45个点。[纯DVD,4-6M码流。]
三、BESTVOD独一无二的技术特点
1、绿色免安装模式。BESTVOD是目前国内唯一采用Linux服务器的公司。
[目前国内有几家基于Linux服务器方案,其核心技术均出自BESTVOD。其它厂家的Linux KTV服务器均基于Win2000,其特点是服务器需要安装程序和驱动,然后要配置DHCP和IIS等,工作站加载了X-windows,所以他们的工作站需要128的内存。为什么硬件配置比Windows版的低,但速度却比它快?这是因为所有的BESTVOD产品采用了自己独有的图像刷新技术-----“整屏写法”,其它厂家均为逐线写法。]
2、不死机、可直接关机而且系统容易备份。
备份:硬盘的出现故障是不可避免的,关键问题是不是能快速解决。当系统盘出现故障时,可关机重新把第一条数据线插到有系统备份的硬盘里,重新启服务器即可,这个过程大约只要三分钟。如采用安装Win2000服务器则无法在短时间内解决问题。
四、为什么说嵌入式LINUX KTV系统是KTV行业的最佳解决方案?
1、支持所有常用功能,扩展功能比任何版本都要强大。
支持遥控器、鼠标、面析板、触摸屏等点歌方式。
除了有拼音、歌星、曲种、语种、字数、编号点歌外还可以对歌曲进行拼音、语种、字数进行重复交叉检索;对歌星进行拼音检索。
支持160G/200G大硬盘,所以单台服务器也可拥有大量高品质的DVD歌库。
2、Linux平台免受权
使用非正版Windows有可能被收不低于1000元的授权费。今年“杭州网吧的正版Windows风波”就是一个很好的例子。所以说采用Linux KTV才能真正做到日后无忧。
3、KTV软件要属自行开发的性价比最高
目前嵌入式技术已十分成熟,LINUX KTV 6.0源码全部由BESTVOD自行开发。
