阅读: 35173|回复: 0
[音频接口] ESI 正式发布 U168 XT 和 U86 XT 音频接口
发表于 2019-8-31 | |阅读模式
ESI 刚刚发布了两款新的音频接口 —— U168 XT 和 U86 XT。这两款声卡采用了 USB 2.0 接口协议,能够为你的 PC 和 Mac 设备带来更多的接口和更好的声音表现。
从名字就能看出端倪,U168 XT 提供了 16 个线性输入和 8 个 1/4 TRS 平衡输出。这款音频接口采用了 24-bit/96kHz 的高品质解决方案,内置 4 个带 XLR 接口的麦克风放大器和可切换的 +48V 幻象电源,就位于声卡的前面板,旁边还有两个 MIC/HI-Z 高新能乐器输入接口,可以介入电吉他等乐器,相当方便。同时 U168 XT 也能满足更好的声音需求,支持 S/PDIF 输入,背部还有额外的 RCA 的输出接口。两个额外的耳机输出可以让你更好的配合内置的监听混音台。除此之外,你还可以把 MIDI 设备接到 U168 XT 上,这一对 MIDI 输入/输出接口拥有 16 个 MIDI 通道可以避免和其他 USB MIDI 设备冲突。
ESI 独有的 DirectWIRE 驱动技术可以保证,可以保证低延迟和高性能的声音表现,在 Windwos 下支持 WDM 和 ASIO, Mac 则支持 CoreAudio。U168 XT  支持目前所有标准的专业音频应用
与老大哥一样,U86 XT 也采用了相同的设计标准和外观,同样拥有 107dB 的动态范围和 112dB 的 DAC 动态范围,只是在尺寸上略有缩小,并且减少了 8 个模拟输入接口和 6 个输出接口。
U168 XT 和 U86 XT 都随机附赠 8 轨道版本的 Bitwig Studio 宿主软件,以及 DJ 软件 Deckadance LE....
售价:
U168 XT —— 549 欧元,5 月出货
U86 XT —— 399 欧元,6 月出货
