阅读: 62299|回复: 1
[技术] 使用FabFilter Pro Q2来改善您的混音
发表于 2019-3-1 | |阅读模式
使用外科均衡器来塑造和塑造您的声音是获得良好混合的核心部分。在这里,Rich Tozzoli解释了他如何使用FabFilter的Pro Q2来做到这一点。
不用说,我们用耳朵混合和生产。但是当你可以将你的眼睛加入方程式并实际上“看到”你所听到的内容时,你可以将你的工作推向新的水平。这正是我在使用Fab Filter Pro Q2时所做的,我看到并听到了我的音轨,这让我可以对频率和音量做出明智的选择。以下是我如何使用它的几个真实世界的例子。
眼见为实
除了FabFilter Pro Q2均衡器/滤波器听起来很棒且具有很大的灵活性之外,它还允许您在大型交互式实时频率分析仪EQ显示器上查看您的音轨,甚至可以调整到全屏。您可以调整最多24个EQ频段和各种有用的滤波器类型(Bell,Notch,High / Low Shelf,High / Low Cut,Band Pass,Tilt Shelf)。您还可以EQ Mid / Side,在钢琴卷上查看频率,启用自动增益,水平缩放,冻结频率,独奏等等。更不用说你做的时候看起来有多好!
不仅可以听到您的频率,还可以实时在屏幕上看到它们,这有很大的价值。例如,如果你听到吉他部分有太多的低音或低音信息,但是不完全确定,屏幕就不会说谎。它还有助于了解过度扩张的低音可能有多宽(跨多个频率/音符或只有几个)。
然后,如果你想快速减少它并清理'泥',只需通过点击黄色整体曲线添加一个新的EQ波段并将该频率向下拖动,直到你掌控了低音信息为止。您也可以选择启用过滤器并将其缩小,以及降低几个正在蓬勃发展的频率。关键是,你不仅可以听到切口,还可以看到它们。
正在使用
Pro Q2中更独特的功能之一是Tilt EQ选项,您可以通过创建EQ频段和使用浮动带控制显示来实现。使用“形状”下拉菜单,选择“倾斜架”,它可以围绕所选频率倾斜光谱。
在这个例子中,我已经将倾斜架分配给打击乐振动器环。通过选择大约500 Hz的单个频段并向上或向下移动频段标记,它将在所选的架子db / oct处倾斜高和低EQ。对于创造性效果,我将自动化该频率并在混音期间实时扫描它,这使用高频和低频创建独特的音调移动。
滑动它
这是在幻灯片吉他部分更传统地使用均衡器。首先,我将独奏赛道并观看EQ曲线以查看我想要调整的频率。然后,我将鼠标悬停在Pre + Post Analyzer按钮上方并选择紫色Spectrum Grab,它将冻结频谱,让您可以看到所有频率。从这里你可以相应地获取任何峰值或下降和均衡。Spectrum Grab旁边是蓝色分析仪冻结,它可以获取所有测量值的最大值,并随着时间的推移冻结。我还将启用钢琴卷帘(左下角),显示EQ乐队频率与88音符键盘相关的位置。
在这种情况下,我想降低一些底部,一些1.5 kHz的中频,并提高一些清晰度,大约5.5 kHz。我拉下了80 hZ的蓝色低架子,147 kHz的绿色和1.6kHz的红色。然后我将5.5kHz的紫色频率向上推,然后加宽Q以获得吉他的优势。以下是音频前后的例子。
幻灯片上没有均衡器
随着EQ
Echo Echo
我喜欢使用Pro Q2的另一件事是EQ我的混响,回声和延迟来清理它们并为整体混音中的其他元素留出空间。在这个带滑动吉他的例子中,我在回声后分配了一个EQ。您可以在下面的图像中看到300 Hz附近有很多回声信息,我想让它们降下来。
像吉他一样,我也想让回声本身变亮,所以我在5 kHz附近加入了一个尖锐的峰值并减少了不同数量的底部。清理效果时,我会经常在Pro Q2上使用有用的独奏功能。通过选择频段频率信息面板上的小型耳机图标,您只能听到受频段影响的部分频率。这使您可以向左拖动它并升高或降低级别以磨练问题并快速纠正它。一旦松开,轨道的整个频谱都会恢复。它非常有用且易于使用。这些类型的调整很微妙,但我发现它们对于在较小的扬声器上创建整体混音清晰度至关重要。
滑动吉他回声没有等式
S lide吉他回声与eq
大师
使用Pro Q2的另一种方法是在我的主推子上使用中/侧模式。在中/侧工作时,立体声信号被分成单声道中间和立体声侧面部分,然后可以不同方式处理。
要访问mid / side,只需将鼠标悬停在GUI右下角的Output按钮上,即可打开输出选项面板。通过单击“输出”按钮一次,它将保留在屏幕上,直到您将其隐藏。将输出声相旋钮向右移动可以访问左/右声道,向右移动旋钮可以访问单声道中心图像。我个人的方法是从左/右拿出一些低音信息,同时增加一点点高端存在。然后在中间,我带走了一些高音。这种方法给了我一个更清洁的主制作,这也有一个好处,让我以后使用限制器使声音更大。
立体声混音没有等式
立体声只对了
仅限中频
立体声与中端eq完全混合
像所有制作技术一样,它有助于实验并找到最适合自己的方法。但是,下次您想尝试用眼睛和耳朵混合时,请给Fab FIlter Pro Q2一个镜头。
11
发表于 2019-4-17 |
学习了~~~感谢楼主分享,哈
