发表于 2019-2-22
|阅读模式
Logic Pro X钢琴卷帘编辑器中的顶级MIDI编辑功能
2 q& g, d x2 \! c* A' g/ N4 ILogic的钢琴卷帘编辑器具有隐藏的深度,以及随着10.4更新而到达的一些新功能。Joe Albano与你分享他的MIDI编辑秘诀...... ( ~% `7 ~+ s5 |- F0 Q% ~( ^6 U$ N
Logic的钢琴卷帘编辑器可能是大多数人想要在曲目/区域中编辑MIDI数据时的第一个目的地。任何在任何DAW中使用过这种编辑器的人都应该熟悉它的大多数功能,但它确实在基本编辑选项之上提供了许多独特的功能。以下是其中一些内容的简要介绍。 ' Z2 k- B; d/ m- r3 ~1 v6 X
- w0 I' V" p5 e; N/ i z/ b
. |& u3 c; f$ d: x' c( c6 ^% P
Logic的钢琴卷轴编辑器' g5 l% O: z7 ~; n A
1 _: B6 U: S( F! x: l显示
' O& l6 L' T8 T与所有Logic的编辑一样,钢琴卷有一个Link和一个Catch按钮,可确保在Tracks区域中选择的任何区域将自动在钢琴卷中显示其内容,并且您所听到的内容将始终在编辑。其他显示选项让用户可以显示或隐藏除音符之外的MIDI数据,现在这意味着自动化和MIDI CC数据 - 见下文。对于变焦,钢琴卷轴具有与主轨道区域相同的大部分选项,包括放大特定橡胶带区域的能力。
: J7 F" q5 H `$ t7 b; x
3 C4 J" k$ i% ~8 @: h3 z) E2 |要合并显示,“折叠”模式会过滤左侧的注释显示,只显示实际具有注释数据的注释。这主要用于鼓,它提供了一种模式编辑显示,带有鼓音符名称和一些工厂乐器。 % Y' m: J# F: q: P
; r8 B. x' J/ B
/ Q5 n- ^7 G9 N, ?# d, Y1 @- w折叠模式
& X; ^! H: x- M+ d$ o
- }% v& c) }; {% t颜色
' h; M9 P5 }0 v3 u1 `* F, u% f% l/ K2 \主钢琴卷编辑区域中的音符有多种颜色编码选项。主要的是速度 - 0-127速度范围由一系列颜色表示,范围从紫色(最安静) - >蓝色 - >绿色 - >黄色 - >橙色 - >红色,用于最响亮的音符。或者,音符可以呈现区域的颜色,在查看/编辑多个选定区域时非常有用; 基于MIDI通道的颜色也是可能的。一个新选项是颜色反映当元数据存在时音符的清晰度ID,以帮助编辑MIDI /乐器演奏的逻辑特定方面。 * u4 v9 ]9 M9 i- G4 z. _8 Z
; d) l$ C8 ]/ ~
: s& w8 u! G/ X- U+ k' j+ ^Logic的钢琴卷的颜色编码选项(从上到下:由Velocity;按地区;由Articulation)' A; V' v h. j" J( t
# Q1 W* V: y* T/ ?* \
基本编辑/工具: [8 h1 f, ~- h
Logic Piano Roll提供了您所期望的所有常用编辑功能,因为这些功能非常普遍,我不会过多地关注那些熟悉的功能。当然,您可以将音符拖动时间和音高(自由或捕捉到音乐网格),调整音符的长度,轻松选择拖动以复制音符 - 这些编辑功能提供与“轨道”区域中的区域编辑相同的选项。虽然钢琴卷没有用于音符值(音高,开始时间)的专用文本编辑器,但可以轻松打开Event Float(Option-E)并在那里进行快速数值更改。当然,常规事件列表也提供了这种功能,但Event Float可以很容易地隐藏在屏幕的一角,而不会在较小的显示器上占用过多的空间。 ' b4 i/ B _0 d8 r5 W
) H2 X# A# h& ]' @ K! r( b与曲目区域和其他编辑器一致,Piano Roll有一个双工具菜单,您可以在其中指定主要和辅助(命令键)工具。主要是指针,当然; 辅助默认为铅笔工具,但很多人将其重置为Velocity工具(进行更改并重新保存Screenset),因为这可能是最常见的笔记编辑活动。一个不常用的工具是画笔工具,它提供了一种通过在编辑区域中拖动来快速添加一系列音符的方法; 当前的Quantize值确定了使用Brush拖动时创建的步数/音符数 - 这是一个很好的步骤编辑替代方法,可以一次一个地删除音符。
, N ^6 O1 \5 H$ d1 O6 g# g$ m3 r, f. F7 P! Z' k
+ v( d6 L2 {5 v; Q
使用画笔工具输入音符
' L7 P _* T0 u: W% b: |1 h+ m( L, c9 H% l
/ ~9 E: x; B( ]3 I8 c4 I3 w时间处理% d. D3 U' b8 x' x
一个相对较新的功能是Time Handles,一种轻松时间拉伸/挤压音符的方法。当从“功能”子菜单启用时,“时间句柄”允许您选择一组音符,然后通过拖动任一句柄来压缩或扩展时间,并提供有用的视觉反馈。这在各种场景中都很有用; 我个人觉得有必要调整鼓填充(在未量化的)鼓部分的时间。真正的鼓手经常会稍微匆匆填充一下,在下一次悲观的时候稍微提前一点,然后巧妙地转回到咔哒声。Time Handles可以轻松修复过度冲击的填充,或者为过于完美定时的填充添加一点自然的音乐感觉(推动)。
3 k% }4 j- c% ` D
+ q/ t1 g$ |8 ]- z ?' V- k5 \, y. `
+ I2 i7 D5 s) C2 S使用时间句柄% W) @6 \. c' q9 L$ K. K
# `& ~2 |; N/ F( s. a连续控制(自动化/ MIDI)
" w! L' ]: P3 Q r' s( GLogic 10.4的新功能是改变钢琴卷帘中连续数据的显示。现在,自动化数据和MIDI数据都可以显示在选项卡底部的同一区域中,由上面的视图选项启用。基于音轨和基于地区的自动化和MIDI数据都可以显示和编辑,使钢琴卷不仅可以处理音符,还可以处理控制数据。当然,当您需要查看/编辑多个MIDI数据通道时,步进编辑器仍然可用。
8 F8 ]$ N. i; `7 L8 l
K3 N7 ~9 v' T2 s- [
, F; i3 M( q7 ~# m在Logic 10.4的钢琴卷中显示自动化和MIDI控制器数据: ~: A2 [6 \" ?! R7 n
a- D% b4 v. }; p, O: y: ~
检查员 ) Q0 ~6 U+ `6 V X- [
钢琴卷有自己的Inspector区域,在View子菜单中显示或隐藏。在这里,您可以按时间和/或音高量化选定的音符,包括部分时间量化强度和摆动选项,以及基于比例的音高量化。还可以快速调整速度调整到选定音符组。有时这些选项 - 尤其是时间量化功能 - 可能会有点混乱,因为主Inspector中还有一个基于区域的Quantize选项。两者都会影响某个地区的音符; 显然,基于区域的量化会影响所选区域中的所有音符,即使在钢琴卷帘显示中未选择单个音符,而钢琴卷量化仅影响所选音符。
; [8 b- H6 a/ z' g4 W# Y/ n! U5 C0 r: I1 z
- D! B' w6 g% H4 A' R8 l3 J$ LRegion Inspector和Piano Roll Inspector中的补充量化选项) L( x9 p5 C$ z4 X6 W
* H7 S: ?. Y r& e6 ]+ `一个小实验将显示两者可以同时处于活动状态 - 您可以量化整个区域,然后进入并将该区域中的某些选定音符量化为钢琴卷中的不同量化值。由于两者都是非破坏性的,因此您可以随时恢复原始的非量化性能。 8 T$ W; E/ {% }' f* f4 l* {
% p1 R% k& O d$ j
关节
) t- h. j; q# A& W; WLogic 10.4中的另一个新功能是可以在钢琴卷中编辑Articulation ID元数据。Articulation ID是Logic专有的方法,用于标记具有特定关节的单个音符,现在也可以通过按键切换实时选择和记录。当此功能在轨道上处于活动状态时,Articulation菜单将添加到钢琴卷帘检查器中; 您可以选择备注并标记它们或使用特定的清晰度ID重新标记它们。这通常比尝试实时切换关节更容易,并且还可以返回并将清晰度元数据添加到先前记录的性能中。 " {' P8 ~0 T, x6 F! O
I+ t, x* S' W
$ K, c+ s" u) I
钢琴卷的Articulation菜单% u5 D2 c- u- i8 s( B: L
u! L3 h3 e9 P. Q$ s/ T5 _. y包起来
7 Z: t$ L) S1 z9 [这只是Logic钢琴卷轴编辑器的一些(基本和)独特功能的基本演练。要深入了解这些功能,您应该能够在广泛的Ask.Video/macProVideo逻辑教程库中找到大量资料。3 [% c; [6 S9 z4 t1 m
