阅读: 20303|回复: 1
[音响] 专业音响设备如何实能现声波定向传播?
发表于 2018-11-5 | |阅读模式
专业音响设备如何实能现声波定向传播?
专业音响设备的音质效果不容置疑,但是由于可听声波通常都是360度向外辐射出去的,所以,一流的专业音响设备发出来的声波会随着传播距离产生衰减,同时也会造成扰民。为了减少这两种现象,可以使用以下方法让专业音响设备的声波实现定向传播。
1、利用音罩加强指向性
让专业音响设备发出的声音集中起来加强其传播的指向性,采用聚音罩可以说是最简单可行的方法之一,这种方法类似于灯罩,只要在高频扬声器上罩个大半球形的罩子,人在聚音罩下方即可清楚听到声音。
2、利用号角加强指向性
第二种方法是在专业音响设备的喇叭单元前加上号角,由于中高频音响由于的垂直、水平方向可以控制在一百度以内,该角度以外则可以大幅衰减,所以号角音箱的低频没有变化,但是中高频音箱的指向性却有效得到增强。
3、使用“线性阵列”加强指向性
除了号角外,另外一个方法就是让音箱发出柱面波,用多只喇叭单元进行排列,广播音柱是比较容易见到的柱面波音箱,很显然,它的垂直指向性很强,但是水平指向性一般。如果想要增强水平指向性,可以为专业音响设备采用“线性阵列”音箱或音柱,即将音箱或音柱排列成一行。再在这些中高音单元前加声学透镜,将音频信号数字化后进行分频及复杂的数字效果处理,然后转换为模拟信号分别对每个单元独立放大驱动。
采用以上这几种方法能够让专业音响设备发生的声波可以做到定向传播,从而减少了声波在空气传播中的衰减,更加可以避免对左邻右舍的干扰。希望发烧友们能够参考专业音响设备的品牌提供的方法,在满足自己享受音乐的同时也不要打扰他人的休息。
655
发表于 2023-10-25 |
分享
